petcu_daniel Postat Octombrie 27, 2011 Partajează Postat Octombrie 27, 2011 Circuitu EHTo nu contine componente pe placa,am deconectat R3247 si pinul 34 de la tda95xx si am masurat 2,1V in clectorul lui T7241 si 7,6V in pinul 34. Am cuplat R3247 si am masurat din nou in colector: 3V. Pe circuitul POWER DOWN am 3,3V ceea ce este corect. Am verificat dioda am inlocuit T7241. Ce sa mai fac ? Oare ce tensiune ar trebuii sa fie pe pinul 34 al lui TDA95XX in cazul in care acesta nu este cuplat in circuit? Link spre comentariu
petreelectronic Postat Octombrie 27, 2011 Partajează Postat Octombrie 27, 2011 Vedeti +13v si -13v pe integratul din cadre. Eu intai as schimba TDA9302 (cadre) si dupa aceea as merge mai departe. Link spre comentariu
petcu_daniel Postat Octombrie 27, 2011 Partajează Postat Octombrie 27, 2011 Pe cadre, TDA9302,in pinul 3 am -11,43V in loc de -12,2V conform schemei. Restul tensiunilor de pe TDA9302 corespund cu cele date in schema,masurate direct pe pinii lui.am schimbat TDA9302 dar degeaba. in pinul 3 am tot -11,4 iar in emitorul lui T7409 am 0V in baza 5V iar in colector 2,3V Link spre comentariu
Darden Postat Octombrie 29, 2011 Partajează Postat Octombrie 29, 2011 va salut,cu respect! am si eu un sasiu L01.2E AA,l-am primit de la cineva caruia un depanator i-a spus ca e defect procesorul tda 9552h.... smd! tv-ul pornea cumva pe rosu si intra in stand-by,dupa aprox 10 secunde! defect:lipituri reci pe finalii video fiind al meu,am schimbat toti electroliticii din primar/secundar sursa,ceva pe bo,in concluzie tot ce mi s-a parut important! imaginea e superba,tubul e plin de viata! singurul incovienent e acela ca imaginea se modifica in functie de luminozitate,fug siglele pe ecran si se modifica geometria,nu e suparator dar nu imi place! tensiunea mare e corecta,c-uri schimbate etc! acum mai am o problema,nu stiu cum sa fac sa ii protejez tubul sa reziste in timp cat mai mult,tensiunea g2 am reglat-o undeva pe la 340 volti,e ok,imaginea e foarte buna,ma intreb ce alte masuri se mai pot lua pentru a mari rezistenta in timp a tubului! mentionez ca am aplicat si procesorului un radiator de northbridge de pc,preventiv,intrucat e micut si se incalzeste saracutul! va multumesc! Link spre comentariu
petcu_daniel Postat Octombrie 29, 2011 Partajează Postat Octombrie 29, 2011 schimba trafo linii nu se va mai umfla imaginea. zi-mi te rog daca poti ce tensiune ai in pinul 34 al lui tda 95xx daca-l decuplezi din circuit. Link spre comentariu
Darden Postat Octombrie 29, 2011 Partajează Postat Octombrie 29, 2011 pfff,ar fii culmea sa fie trafo de vina, o sa iti spun dar numai luni,maine sunt de servici 24 H ,in noaptea asta nu il mai desfac,erau bune placile acelea la 100 si ceva de lei,cumperi placa intreaga si ai terminat! multumesc! Link spre comentariu
petcu_daniel Postat Noiembrie 9, 2011 Partajează Postat Noiembrie 9, 2011 problema mea de mai sus este inca nerezolvata si dupa multe studii am ajuns la BV.am pus osciloscopul (plansa A3 din schema) si am o problema pe impulsurile din punctul F5. sunt mai mici si de alta forma. restul impulsurilor sunt conform schemei,tensiunea in pinul 3 este -11,4V in loc de -12,2V. D6472 si 6473 nu sunt montate pe placa. mentionez ca am schimbat BV cu unul folosit apoi cu unul nou. rezultatele sunt aceleasi. deci tv-ul porneste si apoi se opreste dupa incalzirea filamentului.imaginea nu apare deloc,dispar doar impulsurile H. Link spre comentariu
sonic11 Postat Februarie 8, 2012 Partajează Postat Februarie 8, 2012 Am si eu o problema la un astfel de tv, i sa magnetizat tubul Am incercat sa-l demagnetizez si am reusit dar dupa un timp de functionare partea de sus atubului incepe usor sa se magnetizeze pana la acelas rezultat Banuesc ca ar fi de vina PTC-ul dar ceva nu-mi miroasa a bine, daca era PTC-ul defect ar fi trebuit sa se magnetizeze la conectarea la retea Voi ce ziceti? Link spre comentariu
sin Postat Februarie 8, 2012 Partajează Postat Februarie 8, 2012 este chiar ptc-ul...nu mai sta pe ganduri Link spre comentariu
sonic11 Postat Februarie 8, 2012 Partajează Postat Februarie 8, 2012 Maine o sa-l iau la purecat O sa verific ptc si bobina Link spre comentariu
petcu_daniel Postat Februarie 9, 2012 Partajează Postat Februarie 9, 2012 In urma banuielilor ca ar fi procesorul.... Link spre comentariu
petcu_daniel Postat Februarie 9, 2012 Partajează Postat Februarie 9, 2012 REZOLVAT!!! Am primit de la domnul tibi_1981 un procesor recuperat pe care l-am inlocuit si televizorul functioneaza. Deci a fost defect TDA 9567H/N1. In acelasi timp a fost necesara si inlocuirea memorie care era corupta sau defecta.Am rescris una noua si am scapat de probleme. Link spre comentariu
b_daniel Postat Februarie 15, 2013 Partajează Postat Februarie 15, 2013 La acest sasiu am defecta sursa . Fara sarcina are 96v, pe bec de 25w scade la 83.Am verificat prin schimbare optocuplor si T7540, condensatorii 2521, 2503, 2561, 2562. In st-by am 65v respectiv 5.8v. Are si imagine cu dimensiunile variabile in functie de continut(consum).Poate fi TEA1507 defect? Cu sarcina am in pin3 0.2V fata de 1.3v cat ar fi normal (si cat am fara sarcina). Are tub mic de 34. Link spre comentariu
b_daniel Postat Februarie 16, 2013 Partajează Postat Februarie 16, 2013 Intr-adevar a fost de vina TEA1507, defect la pin 3. Link spre comentariu
