Antena quad FM
augustin87r
Vreau sa fac o antena pt UUS. Am gasit urmatorul design care mi se pare foarte bun:
http://www.hamradioindia.org/circuits/fm_antenna.php
In loc de aluminiu am sa folosesc tevi de cupru pt instalaie de 0,8-1cm diametru , imbinate cu coturi si cositorite. Vrea sa o folosesc la un tuner pe care o sa il primesc in weekend, asemanator cu T350. Impedanta antenei e 125 ohmi, dar cica n-are nimic daca o conectez la borna de 75 ohmi a tunerului (asa scrie acolo).
Afland ca tunerul este sensibil la descarcari electrice, am zis sa pun si un descarcator pe cablu coaxial de coborare.
http://cgi.ebay.com/Safe-TV-Antenna-Coa ... 3cb7d3110b
Scrie ca domeniul de frecventa e intre 0-10 000 Mhz, deci nu e doar pt semnal video.
Am postat pt ca mi se pare un proiect util si simple pt oricine si totodata vreau sa intreb daca face mare lucru descarcatorul sau nu. Cam costa 20$ + ce taxa imi mai iau la vama (probabil TVA)...
  • Răspunsuri 8
  • augustin87r
  • Rx-Tx
  • C.D.
  • mila
Pe post de eclator (descarcator ) poti pune o dioda polarizata direct sau un varistor sau chiar un eclator...se mai gasesc prin telefoane fixe sau tv uri. Gandinduma strict la performanta zic ca nu e nevoie sa dai 20$ pe un eclator, poti rezolva problema mult mai ieftin si la fel de eficient mai ales ca e vb doar de receptie. Pt antena (tinant cont ca vrei sa receptionezi posturile de radio din fm) iti recomand un dipol vertical deoarece emisia se face in polarizare verticala. Quadul e si pt orizontala. si oricum fata de un dipol nu are cine stie ce castig. Deasemenea e important sa adaptezi corect antena la cablul de coborare u un balun.inca un mic detaliu. Incearca sa montezi antena cat mai sus. Inaltimea conteaza :)
multumesc de raspunsuri. Antena vreau sa o montez la 20 km Sud de RM. Valcea in curtea unei case unde sper sa petrec cateva saptamani in fiecare an.Despre balun nu stiu ce sa spun, de asta am si intrebat, ca acolo scrie ca impedanta antenei e 125 ohmi, dar daca conectez direct la borna de 75 are randament bun, 95%....Cand trazneste oricum nu o sa tin antena, dar auzisem ca si la fulgere care nu ating direct antena e sensibil tunerul...Dipolul respectiv o sa il conectez la pamant permanent, dar asta nu ma ajuta, ca nu intrerupe ce vine pe cablu, intra si in tuner si merge si la pamant...
Ca si eclator pentru antene eu folosesc intotdeauna un starter de tub fluorescent ("neon") la care ii scot condensatorul pe care il are in paralel. Merge brici si cand tensiunea antena-pamant depaseste 125V se amorseaza arcul electric din interior. 125V este mult sub tensiunea de strapungere a condensatorilor de intrare a radiourilor, deci e ok. Sau poti folosi un bec cu neon, fara rezistenta aditionala, recuperat dintr-o surubelnita de ex. Acesta amorseaza pe la 65V deja Succes!
Excelenta idee cu becul neon din surubelnita,asa fac si economisesc 20$. Condensatorii romanesti nu ma astept sa reziste prea mult la supratensiuni si cred ca si pot verifica cu o sursa la cat exact incepe sa conduca neonul....
Eu ma gandisem la un montaj care sa intrerupa linia in momentul cand sesizeaza tensiuni mari. Daca antena e conectata permanent la pamant, mai e nevoie de eclator, care oricum da la pamant dupa 65v?
  • 2 luni mai târziu...
