Scaun pentru persoane cu dizabilităţi - propulsie electrică
aygun
Salutare tuturor !
De pe acum îmi cer scuze dacă postez problema într-o secţiune nepotrivită şi rog un moderator să mute topicul acolo unde îi este locul dacă nu se încadrează profilului.
Aşadar problema ! Am un prieten care are probleme locomotorii ( paralitic de la brâu în jos ) şi posedă un scaun cu propulsie electrică. Locuind la bloc şi având lift a fost nevoit să recurgă la un artificiu tehnic ptr a face căruciorul să intre în lift . L-a tăiat şi l-a scurtat cât să incapă pe uşa liftului . Problema a apărut la asamblare si pornire. Căruciorul proaspăt modificat a mers vreo 40 de cm şi apoi sa oprit. Nimic pe lume neconvingându-l să repornească.
Acum intru eu în joc şi încerc să remediez problema numai că toata electronica este guvernată de un microcontroler .
Neavând schema electrică şi electronică am stat noi şi ne-am gândit că ar merge şi o varianta analogica .
Prietenul meu doreşte numai Înainte - Înapoi , Dreapta - Stânga !
Bun . M-am gândit ca ar merge ceva punţi H pe fiecare motor dar turatia trebuie sa fie exactă pe amble roţi deoarece orice decalaj poate duce la o traiectorie sinuoasă şi nicidecum rectilinie .
Ar fi ok o punte H mai puternica ptr amble motoare cu singura diferentă ca releul care va acţiona franele electromecanice sa decupleze motorul blocat .
Treaba nitel mai delcată este la pornire şi la oprire . Trebuie ca pornirea să se facă lent şi oprirea la fel . Să nu aiba loc smuciri din cauza tabloului clinic al pacientului. Leziunile la nivelul coloanei vertebrale se pot agrava din cauza smuciturilor respective .
Aşadar ar fi ok un softstart pentru motoarele respective.
Am uitat să menţionez că motoarele functionează la 24V iar frânele la 12V DC .
Sunt binevenite orice sfaturi dar ar fi super dacă mă veţi putea ajuta şi cu ceva scheme .
Mai jos pun pozele in format 800 x 600 urmând să le pun pe acest link http://webhtb.ro/aygun/scaun_rotile_electric/
pozele la o rezoluţie mai mare .
Multumiri anticipate ptr suport şi ajutor !
  • Răspunsuri 4
  • aygun
    5
Zile populare
