Filtru Subwoofer de la 0
MazyMan
  • Răspunsuri 22
  • MazyMan
    10
  • CBI
    5
  • liviu
    5
  • Sharky
problema mea , e ca stau prost cu exprimarea ma refeream la ...... ce ai zis ........ Problema e ca ai sarma subtire => rezistenta mare => putere disipata mare asta nu inteleg , daca el foloseste sarma de 1mm , nu cred ca ar trebuii sa se incalzeasca asa de tare in 5 minute. eu ma gandesc si la amplificator , sarcina , etc....eu cred ca orice bobina , de 1mm grosime , indiferent de putere , nu trebuie sa se incalzeasca fortat
Am inteles. Poza era neclara si nu am vazut ce masurai acolo.Bun, Vezi ce rezistenta are bobina si rezolvam misterul.Liviu, o bobina de 2mH pe aer si cu sarma de 1mm trece de 0.6ohmi rezistenta serie.Daca diful e de 4 ohmi e cam nasoala treaba.
din cate stiu eu rezistenta se masoara cu Ohmetru ( sau gresesc ) ? imi indica 0 ! TOTUSI eu nu stiu ce unitate de masura este " mH " !!! ??? ma ajuta cineva ?
decat sa intrebi de doua ori puteai incearca cu googlesau aici viewforum.php?f=66la aceasta sectiune se presupune ca exista deja niste cunostinte minime de genul 1+1=2 hai sa-ti dau un pont,daca F e pt capacitate si Ω pt rezistenta,H pt ce ar putea fi?referitor la pctul 1,gresesti sigur ceva sau e aparatul de vina
ma gandeam ca poate imi explica cineva " mura-n gura " mai pe intelesul meu. nu inteleg un lucru pe acest forum, de ce unii mult mai avansati in domeniu, le e chiar greu sa explice pe intelesul incepatrului. ( scz ca am deviat de la subiectul initial ) !multumesc pt. sfat, o sa caut pe google.
pai mai omule,ce mura-n gurade aseara pana acum nu ai fost curios sa aflii cu ce se mananca si dupa 2 pg de discutii te trezesti ca nu stii ce e aia inductanta ,dar faci/vrei sa faci bobine si filtre pasive pai asta ar insemna ca noi ceilalti ne-am pierdut timpul degeaba pana acumunitatea de masura e Henry iar m ala din fata(mili) e o subdiviziune cum e si micro nu ne e greu sa explicam,e lenea mare pt ceilalti ca sa dati un google si bagati scuza ca sunteti incepatori.Majoritatea forumistilor stiu raspunsul,dar nici macar nu se deranjeaza sa scrie pt ca poti invata si singur mult mai bine si afla mult mai multe decat dintr-o fraza aruncata in sila.Pe un forum de electronica acestea sunt chestii elementare,se presupune ca le stii cand intrii
