Sistem de iluminare acvariu (legare neoane)
Vizitator rumba
Vizitator rumba
Salutare!
Ma numesc George, un incepator in ale acvaristicii si am nevoie de ajutor pentru a-mi lumina acvariul.
Vreau sa va zic ca nu ma pricep prea mult la electrica, dar ca nici 2 maine stangi nu am.
Acvariul meu este foarte mic, si de aceea problema este un pic mai complicata. Dimensiunile capacului sunt de 40x30 cm si am nevoie de neoane foarte scurte, maxim 35 cm. Am gasit niste neoane de 8w fiecare (31 cm lungime, 6500k spectru), iar pentru acvariul meu as avea nevoie de 4buc, pentru a ajunge la aprox 30w (lumina necesara pentru dezvoltarea buna a plantelor din acvariu) .Din cate am citit am nevoie doar de un droser electronic pentru a le aprinde (nu vreau sa ma complic cu droser+starter). Precizez ca nu am mai umblat cu neoane si drosere niciodata, dar ma gandesc ca nici matematici speciale nu sunt.
Acum urmeaza intrebarile: cum fac sa lumineze aceste 4 neoane?
1.pot lega toate 4 neoanele la un droser electronic de 1x36w? (in paralel sau in serie (si daca e vreo diferenta)?)
2.sau pot sa leg cate 2 neoane la un droser de 1x18w? (intreb asta ca o alternativa la intrebarea 1, deoarece mi-a zis un "electrician" ca nu pot fi puse mai mult de 2 neoane la un singur droser )
3. la caracteristicile droserului scrie ca tipul de neon este T8, iar neoanele sunt T5. Se aprinde daca pui neon T5 la droser T8? ma gandesc ca la droser ajung fire, de la duliile de T5, deci nu ar trebui dupa parerea mea sa nu se potriveasca. Corectati-ma daca gresesc.
4.daca pot lega mai multe neoane, si aveti cumva o schita (chiar cu creionu pe foaie) va rog sa o atasati aici, pentru ca nu prea stiu cum sa leg picioarele neoanelor la firele ce pleaca de la droser.
Mai jos am caracteristicile neonului gasit si a droserelor la care am facut referinta.
Caracteristici neon:
http://www.magazin-lustre.ro/tub_fluore ... 764.p.html
Tip dulie G5
Tip neon (grosime) T5
Caracteristici droser 36 w:
http://www.magazin-lustre.ro/droser_ele ... 686.p.html
DROSER ELECTRONIC 1 x 36W MODEL VT-464
Caracteristici droser 18w:
http://www.magazin-lustre.ro/droser_ele ... 684.p.html
Multumesc anticipat pentru ajutorul acordat si rog adminii sa stearga link-urile daca se considera reclama (eu le-am pus ptr caracteristici).
  • Răspunsuri 12
  • Dr.L
  • bogdan_
  • Spitfire
  • yo9hnf
pt neoane de 6W gasesti suporti gata facuti cu drossel electronic cu tot inauntru. sunt 20 si ceva de lei cu neon cu tot. Mi se pare cea mai buna solutie pentru cineva care nu se pricepe si nici nu vrea sa devina expert in asta.
Eu zic ca daca iei doua neoane de 6W, unul soft (portocaliu) si unul alb (normal) or sa fie mai mult decat suficient pentru tine. Problema neoanelelor astea de 6W cu suport ar fi rezistenta lor la apa. Tu practic ar trebui sa le pui peste un geam obligatoriu.Eu am un acvariu de 80L si il luminez cu doua becuri economice mici (soft+alb) si e ok.
Vizitator rumba
am deja 2 becuri economice de 14W, 6500k philips 865, dar nu sunt multumit de uniformitatea luminii.Practic am 2 locuri luminate...eu vreau sa fie peste tot, deoarece plantele mai ascunse nu cresc.
Posted Image
Pentru o crestere buna a plantelor trebuie aprox 1w/L.
Vizitator rumba
cu aceste neoane de 6w...trebuie sa cummpar 5 buc si ajung la 100rondeja e prea scump. ideea mea ajungea undeva la MAXIM 40 ronnu sunt chiar neindemanatic. doar ca nu stiu cum sta treaba cu neoane, drosere etc.PS: am un aeromodel telecomandat la care am facut singur circuitele (servo-uri, fire...toate cele)Vroiam un sfat de la cineva daca pot sa leg mai multe neoane la un droser si cum. Ca la magazin aia iti zic ce vrei tu sa auzi, iar acasa te dai cu capu de pereti ca nu "merge".
Vizitator rumba
Va multumesc mult pentru ideile oferite, dar fara suparare, nu mi-ati raspuns la intrebarile mele.
PT SPITFIRE am scris ca becurile economice actuale au spectrul potrivit, adica 865 de 6500k. Iar neonul circular tot nu m-ar ajuta pentru ca sigur vor ramane iar colturile neluminate. Asa la 4 neoane ar fi tot capacul luminat in toate colturile.Plus ca am postat aici deoarece intrebarile mele sunt legate de "circuitul" (probabil nu se zice asa) de neoane si nu de spectre ale luminii (ptr a ma ajuta un forum de acvaristica).
pt DrL: in primul rand nu mai vreau becuri economice pentru ca ocupa mult loc si aproape ating apa. Iar in al doi-lea rand becurile economice deja existente ating aproape limita de 30w pentru acvariul meu si nu mai pot adauga altele.
deci: POT LEGA IN PARALEL 4 NEOANE DE 8W LA UN DROSER ELECTRONIC DE 1X36W? IAR IN CAZUL IN CARE SE POATE, DACA IMI ZICETI SI CUM AR FI PERFECT.
Daca drosselul nu e facut pt patru neoane nu poti. Sunt drossele electronice la care se pot lega 2/4 neoane. In toate variantele neoanele sunt controlate independent, pentru ca trebuie aprinse independent.
La obiect:Nu cred ca se pot legaMai degraba merg cate 2,la un drosel de 18w,dar iti mai trebuie un micut condensatorCauta ca s-a mai discutat (+ experimente)Sau- cate un tub alimentat de la cate un balast de bec economic (tub 8w-> balast economic de 13-18w)
In principiu s-ar putea lega IN SERIE; insa trebuie sa realizati si circuitul de "aprindere", care consta intr-un condensator de 2,2-2,7 nf inseriat cu filamentele fiecarui tub (analog cu starterul din configuratia cu balast magnetic); acel condensator trebuie ales la tensiune cat mai ridicata! (peste 630 volti)O alta solutie v-a fost propusa in sensul de a utiliza cate un balast electronic de CFL ("bec economic"); insa eu v-as recomanda sa utilizati balastul unui bec de putere cat mai apropiata de cea a tubului (sunt CFL de 7-9W, pentru tub de 8W)(cate un balast pentru fiecare tub)(in ideea ca aveti de unde sa procurati convenabil - eu am recoltat de prin cutiile unde se aruncau pentru reciclare, gen Carrefour, si majoritatea aveau filament intrerupt la tub, sau condensatorul de pornire, pe care l-am pomenit mai sus, strapuns; inlocuindu-l, am repus CFL-ul ca atare in functie; cu cele cu tubul defect am echipat lampi cu tub drept [putere 18-20W])Asta pentru ca ati afirmat ca va descurcati....Cautati "balast electronic", s-a discutat acolo destul, si chiar s-a discutat si legarea de tuburi serie/paralel.Spor!
  • 1 an mai târziu...
Intrebare: asa cum se pot folosi drosere de 36W pentru a alimenta cate 2 tuburi de 18W, acum vin cu problema inversa: pot conecta doua drosere de 18W in paralel pentru a mentine in functionare un tub de 36? La configuratii cu dispozitive semiconductoare, menite sa dubleze curentul suportat (exemplu, 2 bipolari in paralel) se inseriaza rezistente / se pun rezistente in paralel pentru a egala marimile de polarizare care tind sa se dezechilibreze (zic marimi in general si nu tensiuni/curenti ca sa acopar intreaga sfera de configuratii multiplicatoare). Ei bine, cum droserele sunt elemente de circuit inductive pur pasive, rog pe cine cunoaste mai multa teorie de electromagnetism sa-mi spuna daca sunt permise astfel de montaje serie/paralel pentru a dubla curenti/tensiuni si daca printr-o simpla inseriere/punere in paralel se dezechilibreaza in timpul functionarii anumite marimi electrice.In cazul meu, este necesara dublarea curentului prin tub, tensiunea de alimentare ramanand aceeasi la 36W ca si la 18W. Punerea in paralel a doua drosere de 18W ar rezolva problema, dar... mai trebuie conectat ceva suplimentar?Mentiune (asteptandu-ma deja la anumite raspunsuri): DA, insist sa folosesc aceasta configuratie, cu drosere de 18, fiindca am o gramada si n-am ce face cu ele, pe cand de 36W momentan n-am niciunul si nici sa cumpar n-am chef, si nici sa folosesc metoda balastului electronic n-am chef. Vreau sa folosesc ce am, nu ma pasioneaza aruncatul de obiecte functionale la gunoi ci mai degraba adaptarea lor la necesitatile mele.Multumesc!
Dupa cum te-ai gandit si tu,teoretic ar trebui sa mearga (drossele in paralel si atat). Daca tot le ai,fa un test. Tubul trebuie sa aiba cam 40 de grade in functionare
