yo9hnf Postat Mai 12, 2011 Partajează Postat Mai 12, 2011 Prietena mea tocmai si-a luat ieri un laptop MSI CR610, in ale carui specificatii spune de display asa : LED Panel : 15.6" HD 1366x768 (glare type) Am instalat aseara windows-ul, dar de cand i-am dat drumul (ma gandeam ca inca nu era in rezolutia lui nativa), am avut impresia ca parca se da imaginea peste cap (ca la vechile monitoare cu refresh de sub 80Hz la care aveai impresia ca se misca imaginea)....practic EU vad, mai ales in partea de sus a displayului dungi umbroase care urca. POATE MI SE PARE MIE. E normal ? Rezolutia e exact 1366x768. Pe LCDul de la laptopul meu sau pe LCDul de la calculator eu nu vad astfel de dungi.-----------Pe langa asta ar mai fi o treaba : daca are LED la backlight, nu ar trebui sa tina bateria o vesnicie? Scrie ca acumulatorul are 6 celule (nu m-am uitat sa vad ce capacitate are), dar tine cam 2+1/2 ore. Link spre comentariu
strombi Postat Mai 12, 2011 Partajează Postat Mai 12, 2011 Daca ceva nu e in regula cu el dul la garantie eu aveam problema asta cu dungile la Pc dar era de la mufa vga nu faceau contact calumea,si in legatura cu bateriile si astea sunt facute tot in china si celulele nu sunt la fel de bune.Ia incerca in cateva poziti ecranu si vezi daca are dungi in toate pozitile sa nu fie conectorul ala. Link spre comentariu
yo9hnf Postat Mai 12, 2011 Autor Partajează Postat Mai 12, 2011 ma duce si pe mine mintea sa ma duc cu el la garantie in caz ca sunt belele, dar nu inteleg daca beleua e din ochii mei sau chiar se intampla asa. Deasemenea mai vad si niste dungi oblice la peste 120 grade care merg din stanga spre dreapta, foarte mult si foarte apropiate. Bateria ; 11.1V 4400mAh 49Wh Link spre comentariu
Spammer Postat Mai 14, 2011 Partajează Postat Mai 14, 2011 acumulatorul normal ar trebui sa tina in jur de 4h, se pare ca nu a fost formatat in conditii optime. Problema cu baleierea imaginii este data ori de driverul placii video instalat incorect ori de catre invertor, cel mai probabil probleme la o bobina..Fugi cu el la service daca este in garantie.... in primul rand pentru acumulator. Link spre comentariu
Craciun Postat Mai 15, 2011 Partajează Postat Mai 15, 2011 Salut,Uita-te si la rata de refresh a displaiului sa fie mai mare de 75Hz. La fel facea si la mine la munca cu rata de refresh de 60Hz si l-am pus pe 75 Hz si nu mai face. Succes Link spre comentariu
yo9hnf Postat Mai 16, 2011 Autor Partajează Postat Mai 16, 2011 Rata de refresh nu o pot modifica, dar dupa mine nu are nicio treaba la un LCD. Am fost ieri la Auchan si am vazut doua laptopuri identice expuse - ambele faceau la fel.Am fost azi si am lasat laptopul la serviceul autorizat (o mica maghernita din comuna Voluntari :cry: ). Tipul de acolo zicea ca nu vede (dar mi-a dat de inteles clar ca vede si el) si zicea ca e primul MSI care vine la ei.Va tin la curent. Link spre comentariu
Spitfire Postat Mai 16, 2011 Partajează Postat Mai 16, 2011 Daca a fost instalat driverul placii video corect, nu ar trebui sa faca asa.Cat despre achizitionarea unui laptop/PC din Auchan, Carrefour, Cora, Metro, etc, e cea mai rea idee posibila, in astfel de locatii sunt in general prezente firme semifantoma, care dispar dupa cca. un an, si "pa garantie"...sa nu mai vorbim de seriozitatea lor pe perioada cat exista, si termenul de rezolvare a defectului in perioada de garantie...Legat de consumul unui laptop cu backlight LED, nu e mai mic cu mult decat a unui laptop cu backligtul ecranului de tip CFL, consumul cel mai mare la un laptop e reprezentat de CPU, nu de display. Link spre comentariu
yo9hnf Postat Mai 16, 2011 Autor Partajează Postat Mai 16, 2011 Driverul a fost perfect instalat. Cand l-am cumparat, doamna de la gatantii mi-a facut proba - a desfacut laptopul, l-a pornit si a butat cu FreeDOS. Dungile se vedeau si atunci, dar am dat vina pe lipsa driverului. De baterie inca nu ma leg pentru ca nici nu a apucat acumulatorul sa se formateze...L-am incarcat de 2 ori.Pe certificatul de garantie scria mare ELECTROBITA SOUND, dedesupt scris mic ceva de genul "...comercializat de K&K Romania...", iar pe spatele foii, in tabelul cu serviceurile din tara, la Bucuresti era trecuta Elite-Digital. Cand am fost la ei, pe usa dughenii scria Elite-Digital, dar pe procesul verbal ELECTROBITA. Inca o chestie : garantia lui e de 12 luni, dar pe laptop era lipit abtibild cu garantie de 2 ani, pe toate foile de la MSI scrie 2 ani, pe site-ul MSI scrie 2 ani. Link spre comentariu
Spitfire Postat Mai 16, 2011 Partajează Postat Mai 16, 2011 Elite Digital fac service-ul pt. Electrobita, asta ca sa nu riste cei de la Electrobita sa ia aparate in cap, de la clienti suparati...si mai ales, ca sa paseze responsabilitatea de la unul la altul, sa se invinovateasca reciproc in caz de OPC. Sa speram ca nu va fi cazul aici...daca mi-as cumpara laptop, m-as duce direct la reprezentanta Dell Romania, si mi-as lua un laptop Dell. Sau aceeasi miscare la IBM/Lenovo, asta ca sa nu se zica ca fac reclama "delilor". Link spre comentariu
Th3_uN1Qu3 Postat Mai 16, 2011 Partajează Postat Mai 16, 2011 LED Panel : 15.6" HD 1366x768 (glare type)Aici e beleaua. Multi s'au plans de palpaiala la panourile LED din prima generatie. Nu se poate repara decat cu o modificare ce duce la pierderea garantiei, pt ca asa sunt "de la mama lor". Link spre comentariu
yo9hnf Postat Mai 30, 2011 Autor Partajează Postat Mai 30, 2011 Ultima oara cand am sunat la parlitii de la service, mi-au zis ca trebuie sa aduca tot ecranul din Bulgaria.Azi cand i-am sunat mi-au zis ca bulgaru zice ca nu e de la display defectul.Tipul a zis ca-mi da negatie de service si ma pot duce cu ea la Auchan. Dupa un timp ma suna tipul de la service si imi zice ca nu imi poate da negatie pentru ca nici lui nu ii da negatie importatorul, care zice ca nu e defect de fabricatie, ci asa l-au facut cei de la MSI. Tipul de la service mi s-a parut foarte Ok, amabil. El a zis ca imi poate da o dovada cum ca produsul functioneaza in parametrii lui si cu ea sa ma duc la Auchan si sa le arat laptopul...ca sa isi bage ai "Ceva" in importator... :cry: Link spre comentariu
riderinblack Postat Mai 30, 2011 Partajează Postat Mai 30, 2011 Poate te ajuta informatia asta: un amic a avut un laptop (un acer) care avea un fel de palpaiala (OS: Win XP), indiferent ce i-am facut nu am putut sa o rezolv decat prin instalarea unui win 7 + driver (placa video era o nvidia daca nu ma insel). Si, ca verificare suplimentara, eu as zice sa incerci si cu un Live CD linux (ubuntu ca e o distro populara sau orice altceva, dar sa fie cat mai noua) sa vezi daca defectul persista (cel putin ai certitudinea ca pe mai multe OS-uri face la fel, poate acest lucru te ajuta sa demonstrezi celor in drept ca e defect aparatul si ai tot dreptul sa-ti ceri banii inapoi). Link spre comentariu
yo9hnf Postat Iunie 1, 2011 Autor Partajează Postat Iunie 1, 2011 Am fost azi in vagauna din Voluntari si am luat laptopul. Domnul de acolo (nu cel care repara efectiv laptopurile pe genunchi) mi-a dat o foaia pe care scrie ca nu s-a constat nimic, este semnata si stampilata de ei, dar la posesor nu are semnatura....1-0 pentru mine !. Am fost la Auchan si am stat circa 1 ora cu un tip de acolo ca sa se uite de driveri, etc etc etc....respectivul a vazut pe site-ul MSI (eu inca nu am apucat sa caut) cum ca laptopurile din seria asta au "...LED blinking issues..." si ca s-ar indrepta treaba cu update la BIOS, dar firmware-ul BIOSului e la ultima versiune. In concluzie, managerul de la Auchan, un tip super, mi-a zis sa ma duc la ANPC si sa fac plangere catre service si sa ma duc si cu dovada de la ei si sa le insir povestea... La circa o oara dupa discutia asta l-am sunat pe tipul de la service si i-am zis....nu i-a placut deloc situatia...pana la urma ma suna el si imi zice sa vin sa facem un update la BIOS (poate il trosnesc ). Pe urma m-a sunat si managerul de la Auchan sa-mi zica ca a vorbit cu importatorul si mi-a zis si el sa ma duc cu laptopul inapoi in service. Maine ma duc iar in vagauna... Link spre comentariu
Th3_uN1Qu3 Postat Iunie 1, 2011 Partajează Postat Iunie 1, 2011 Are video ATI cumva? Incearca sa dezactivezi PowerPlay. Poate nu mai trebuie sa alergi cu el prin service... http://support.msi.eu/faq/index.php?act ... artlang=en Daca nu e asta, e sigur din circuitul driver al LED'urilor si poti sa'l schimbi pana te plictisesti ca toata seria e asa. Link spre comentariu
yo9hnf Postat Iunie 1, 2011 Autor Partajează Postat Iunie 1, 2011 Are video ATI cumva? Incearca sa dezactivezi PowerPlay. Poate nu mai trebuie sa alergi cu el prin service... http://support.msi.eu/faq/index.php?act ... artlang=enDaca nu e asta, e sigur din circuitul driver al LED'urilor si poti sa'l schimbi pana te plictisesti ca toata seria e asa. Chestia aia e legata doar de internet.Am gasit linkul cu BIOSul : http://eu.msi.com/product/nb/CR610.html#Download Link spre comentariu
