Vizitator buzaiandras Postat Mai 11, 2011 Partajează Postat Mai 11, 2011 Salut,Am o intrebare (probabil ca unora o sa li se para stupida )La un transformator cu specifiicatia (sa zicem) de 2x9V 1A, partea de 1A se refera la cat curent poate "trage" un consumator (de pe secundar?) fara ca transformatorul sa se supraincalzeasca/arde?Daca am inteles gresit va rog sa ma corectati.Mersi,Buzai Link spre comentariu
leoncris Postat Mai 11, 2011 Partajează Postat Mai 11, 2011 Aici ai nimerito (in principiu),dar nu te baza pe asta. Link spre comentariu
+_Florin_+ Postat Mai 11, 2011 Partajează Postat Mai 11, 2011 Aici ai nimerito (in principiu),dar nu te baza pe asta. In special daca e vreo chinezarie, s-ar putea sa prajesti oua pe el la 1A Link spre comentariu
Vizitator buzaiandras Postat Mai 12, 2011 Partajează Postat Mai 12, 2011 Multumesc pentru raspunsuri .Deocamdata ma intereseaza mai mult terminologia/notatia lor decat calitatea :)Ca sa fiu sigur ca am inteles bine: notatia se refera la secundar? cat curent se poate "trage" de pe secundar?Multumesc,Buzai Link spre comentariu
leoncris Postat Mai 12, 2011 Partajează Postat Mai 12, 2011 Pentru a determina curentul in sec. , vezi ce sectiune are sarma si te lamuresti. Link spre comentariu
gica70 Postat Mai 12, 2011 Partajează Postat Mai 12, 2011 Si ca sa-ti formezi ochiul, vezi cam ce sectiune are miezul si asa afli ce putere are acel traf); in cazul tau trebuie sa aiba putin peste 4 cmp (puterea este egala cu sectiunea la patrat, aprox.). Link spre comentariu
Vizitator buzaiandras Postat Mai 12, 2011 Partajează Postat Mai 12, 2011 Salut,Va multumesc pentru raspunsuri. Nu vreau sa par nesimtit sau nerecunoscator dar cred ca nu ne referim la aceleasi lucruri.Eu as vrea sa aflu mai exact ce reprezinta notatia. Sa zicem ca vreau sa cumpar un transformator (oarecare) de pe un site de componente electrice.Nu pot masura sectiunea firului, nu vad transformatorul (eventual o poza de "duzina" si nu una reala).Ce pot vedea e doar descrierea acelui transformator, oferita de site-ul respectiv.De exemplu pentru un transformator oarecare apare asa: Transformator:alimentare; 18VA; 230V AC; 12V; 1,4A;Stiu ca 230V este tensiunea de intrare (pe primar) iar 12V este tensiunea de iesire (de pe secundar).Dar la ce se refera mai exact notatia de 1.4A?Multumesc,Buzai Link spre comentariu
leoncris Postat Mai 12, 2011 Partajează Postat Mai 12, 2011 Curentul nominal in sec. Link spre comentariu
gica70 Postat Mai 12, 2011 Partajează Postat Mai 12, 2011 18VA; asta inseamna putere aparenta si se noteaza cu S (se citeste volt-amperi) care e mai mare (cca 1,25 ori) decat acea activa (P) care e in W (wati). Deci P=aprox.15W Link spre comentariu
zal Postat Mai 12, 2011 Partajează Postat Mai 12, 2011 Ca să fi sigur, cumpără întotdeauna unul mai puternic decît maximul de consum necesar. Link spre comentariu
Vizitator buzaiandras Postat Mai 12, 2011 Partajează Postat Mai 12, 2011 Va multumesc mult pentru clarificari :)Cu stima,Buzai Link spre comentariu
Liviu M Postat Mai 12, 2011 Partajează Postat Mai 12, 2011 Curentul nominal in sec.Ce inseamna "in sec"? Link spre comentariu
misuraelectronic Postat Mai 12, 2011 Partajează Postat Mai 12, 2011 nu trebuie sa va luati intotdeauna dupa marcajele de pe etichete...!pentru cine are acces efectiv la sirma si poseda un mijloc de masura precis --- subler sau micrometru --- atunci metoda cea mai simpla de verificare este urmatoarea...tinindu-se cont ca densitatea de curent uzuala in rsr si totodata rezonabila in trafo de alimentare monofazate de mica si medie putere , pina in 500w este J = 3 A / mm patrat , iar firul de cupru folosit are sectiunea circulara , se obtine imediat relatia intre curentul maxim debitat si diametrul conductorului ... I = 2,356 X { DIAMETRUL LA PATRAT } concret , in cazul nostru ... un fir de cupru cu diametrul de 1mm poate debita maxim 2,356 amperi ...etc , etc...! Link spre comentariu
Vizitator buzaiandras Postat Mai 12, 2011 Partajează Postat Mai 12, 2011 Curentul nominal in sec.Ce inseamna "in sec"? Eu am presupus ca "in sec" = "in secundar" Link spre comentariu
leoncris Postat Mai 13, 2011 Partajează Postat Mai 13, 2011 Evident ca secundar, ca doar nu ... "secunde"Of,of,of... Link spre comentariu
