provocare-aparat de zbor cu telecomanda
Vizitator eusaualtu
Vizitator eusaualtu
ntrebarea mea este urmatoarea:exista vreun aparet de zbor cu telecomanda care sa poata transporta o incarcatura de minim 10 kg?am inteles ca se poate construi relativ usor un qadrocopter,daca cineva considera ca poate construi asa ceva remuneratia va fi pe masura.multumesc anticipat:freaza:
  • Răspunsuri 38
  • one
    5
  • gica70
  • boboBOBO
  • sebip
Se pot construi multe masinarii insa 10 kg este foarte mult. Ce vrei sa ridici cu el ? Gandeste-te ca la asa incarcatura vei avea nevoie de baterii pe masura iar autonomia va fi foarte scazuta.
Vizitator eusaualtu
nu trebuie sa fie actionat electric se poate si cu un motor pe benzina sau cu mai multe motoare,ma gandesc ca in cazul unui qadrocopter 4 motoare profesionale ar fi deajuns am gasit pe situl asta motoare care cred ca ar face fatahttp://sierra.ro/Motor-cu-benzina-DLE11 ... 3899p.html
Pentru quadrocopetere si tricoptere sau hexa de preferat sunt motoarele electrice deoarece au o fiabilitate mai mare. Sincer nu am vazut pana acum un quadrocopter cu motoare pe benzina. Tot nu ai zis ce vrei sa ridici cu el.. poiate asa gasim o idee mai buna.
Sa zicem ca motoarele au un raport putere/greutate bun dar comanda lor si raspunsul (feedback-ul) lasa de dorit, e complicat. Nu mai spun ca motoarele termice sunt f. usor de..reperat noaptea pe racoare.. (cand trec granita!!).
Vizitator eusaualtu
dar oricate motoare electice ai folosi nu cred ca pot sa ridice 10 sau chiar mai multe kg de aceea m-am gandit ca sunt mai bune motoarele pe benzina
Ridica si cele electrice fara nici o problema. Cele brushless, daca arunci un ochi, vei vedea ca sunt foarte puternice iar daca iei in calcul si raportul greutate/putere deja ramai marcat.Un ansamblu de propulsie electric cu motor fara perii potrivit, regulator mare si acumulatori li-po mai rasariti tin pasul cu motoare termice fara probleme in multe aplicatii. Cel putin in modelism chiar bate la popou.Ce experienta ai in pilotat aeromodele?Aeromodelele necesita zeci/sute de ore de exersare ca sa poti spune ca te descurci. Mai ales elicoptere/quadrocopterele in cel putin 4 canale. Cele in 3 canale de prin supermarketuri sunt jucarii.Daca nu ai mai pilotat pana acum aeromodele si chiar ai de gand sa faci ceva primul pas e sa iti iei o radiocomanda si cablu pt conectare la calculator si sa zbori in simulator cateva zeci de ore. Oricum, o sa observi ca nu e deloc asa usor si ca o sa dai cu modelul de multe ori de pamant ceea ce in realitate ar insemna un dezastru.
Principiul quadrocopterului se bazeaza pe un controlul foarte strict al turatiei fiecarui motor.Un control atat de fin e aproape imposibil la motoarele termice.
Pai in patagonia ,poate sint modelisti interesati de asa ceva,aici nu cred,astea care ridica 10kg si cu autonomie mare sint in alta categorie.
Buna, ca sa reusesti sa ridici 10 kg ar fi mai bune motoare nitro dar in tricoptere, quatro sau hexacoptere nu se pot folosi motoare cu ardere interna din cauzele enumerate mai sus (control turatie motor foarte precis) , plus ca toata stabilitatea o dau giroscoape si accelerometre care nu stiu cum o sa se descurce cu vibratii mari. Cu motoare brushless sa ajuns sa se ridice o camera si electonica aferenta
Nu stiu daca ar ajuta ca referinta, exemplul de mai jos.E un hexacopter micut, dar ridica fara probleme 1Kg pana la inaltimi destul de mari.Tot ce ai de facut e sa scalezi totul de 10x :rade: .Vedeti testul de ridicare greutati la 9:16. fyYujjP5J-k
