Soclu procesor Tda 9345 ps/3/n3/1913
Vizitator diavloo
Buna ziua.Sper ca am postat unde trebuie.Am un televizor arctic 21 FBO cu platforma de Beko E1. Vreau sa schimb la el procesorul si as avea nevoie de un soclu pentru acest proceor. Daca stiti cumva unde gasesc de cumparat, sau aveti voi contra cost. Am mare nevoie.Multumesc mult.O zi buna.
  • Răspunsuri 6
  • misuraelectronic
  • claudiu68
Zile populare
este vorba despre un soclu de 2 x 32 pini cu distanta mica intre pini...! este o banalitate , care se gaseste la orice magazin de componente electronice... :da
Vizitator diavloo
stiu ce soclu este..am fost la magazinele din orasul meu si mai mare de 2x24 nu avea niciunul..habar nu am unde sa mai incerc
salut. ia doua de 2/24 si tai unul il atasezi dupa celalalt atit cit ai nevoie adica inca 8 pini pe o parte.......si ai rezolvat treaba. bafta :freaza:
Vizitator diavloo
problema e ca la soclul cu 48 de pini e mai mare distanta intre pini decat cea a procesorului meu..deci pica si varianta asta... :cry:
solutia de avarie pentru dvs este urmatoarea...cereti la magazinele de la dvs din oras un soclu de pca 84c xxx , adica un soclu de 2 x 21 pini cu distanta mica , iar daca au pe stoc , atunci cumparati doua bucati din manevra asta de mai sus...! dupa aceea , taiati soclurile cu un sfic , eliminind tijele de prindere laterala ...!after dupa aceea , veti ramine cu 4 barete de 21 de pini fiecare...! taiati cite 11 pini din baretele nr 3 si nr 4 , apoi le alaturati linga baretele nr 1 si nr 2...!astfel , veti obtine foarte usor doua barete identice a cite 21 + 11 = 32 pini ... :da ...pe care le lipiti dvs frumusel pe cablaj ...si gata prajiturica .... :dadaca nici macar prapaditele de socluri de pca nu le gasiti in magazinele de la dvs din localitate , inseamna ca sint toate varza de varza... :rade:
