Vizitator ianculescu cristian Postat Mai 11, 2011 Partajează Postat Mai 11, 2011 Salutare. Ajutor daca este cineva care ma poate ajuta. A inebunit masina de spalat si eu cu ea. De circa 3 luni din cand in cand arde integratul ULM 2003 ( PUNTE 9 TRANZISTOARE). La circa 15-20 cicluri de spalare se blocheaza in timpul executarii unui program moment in care programatorul se roteste continu, iar masina nu mai executa nimic. Se remediaza cu schimbarea integratului pana cedeaza iar. Am schimbat circa 4 integrate primele 3 cand s-au ars, dupa resetare si reprogramare, introducea o cantitate mica de apa dupa care o elimina ,iar tamburul se rotea putin,iar programatorul se rotea continu. Ultimul insa refuza sa stoarca rufele la viteza maxima aceasta fiind de circa 200-300 ture, dupa o perioada programatorul se roteste continu. La controlul componentelor nu am gasit nereguli. MAIL [email protected] Sunt disperat ca bani de alta noua nu am, iar placa electronica este peste 95 euro. Multumesc anticipat Link spre comentariu
ste7 Postat Iunie 4, 2011 Partajează Postat Iunie 4, 2011 Buna,daca tot arde ULN2003 verifica daca stabilizatorul de tensiune care alimenteaza ci nu este defect, lucru verificat la cald (sub tnsiune) sau schimba-l cu altul nou si sigur sau la un anumit program ai un scurt o sarcina prea mare pe una din iesiri la ci ULN,Verifica cam la ce program se arde "daca iti mai amintesti"Succes si numai bine. Link spre comentariu
ste7 Postat Iunie 4, 2011 Partajează Postat Iunie 4, 2011 Apropo am recitit mesajul tau VERIFICA progamatorul Link spre comentariu
Vizitator ianculescu cristian Postat Iunie 5, 2011 Partajează Postat Iunie 5, 2011 Am revenit.Momentan cu ultimul CI inca merge, dar cand nu folosesc masina o scot din priza, lucru ce nu am facut in ultimii 8 ani. In rest tot la sursa de alimentare cred ca am ceva, lucru confirmat si de dumneavoastra.Cand o sa am timp (acuma sunt in sesiune) o sa desfac masina si o sa verific sursa inainte si dupa ce schimb toti condensatorii din ea (fenomenul condensatorilor uscati ca la sursa de tv.)Un modul nou costa 360-370 lei insa daca as avea acesti bani mai bine mai pun ceva si iau una noua. Dar bani nu sunt prin urmare ne carpim poate trecem de criza.Programatorul este un banal comutator multiplu comandat de un motor pas cu pas care este verificat de mine si merge bine.Multumesc de sfaturi si revin peste 2-3 saptamani sa povestesc ce am facut. Link spre comentariu
ste7 Postat Iunie 5, 2011 Partajează Postat Iunie 5, 2011 OK, bafta si niroc numai bine Link spre comentariu
romica-b Postat Iunie 5, 2011 Partajează Postat Iunie 5, 2011 Defectul tau nu are nici o legatura cu programatorul(daca prin asta intelegem ansamblul mecano-electric pe care il actionam la fixarea unui anumit program de spalare) Acesta este o matrice binara prin care microcontrolerul identificaoperatiunile ce le are de executat.Identificarea si incarcarea in memorie a programului este semnalizata prin palpairea de 3 ori a LED-ului ce indica si alimentarea masinii.Deplasarea,succesiunea operatiunilor este asigurata de un motoras asincron si nu pas cu pas.Identificarea cauzei defectarii ariei de tranzistoare darlington,ULN2003AN se poate afla destul de usor,daca spui ca se arde(adica depistarea prin masuratori cu ohmetrul este facila,in comparatie cu unul bun) tinand cont ca:-iesirea pin 10 comanda RL4-iesirea pin 11 comanda triac motor spalare,-iesirea pin 12 libera,-iesirea pin 13 comanda RL2,-iesirea pin 14 comanda RL3-iesirea pin 15 comanda Led-ul de pe bord mai sus mentionat,-iesirea pin 16 comanda RL1Sursa de alimentare L4949N putin probabil sa fie defecta ptr. ca alimenteaza si memoria si microcontrolerulRezistenta ohmica a releelor in montaj este de 380-400 ohmArderea aleatorie a ULN 2003AN,poate fi cauzata numai de un releu sau de triacul motorului de spalare.Sper sa-ti fie de folos! Link spre comentariu
Vizitator ianculescu cristian Postat Iunie 11, 2011 Partajează Postat Iunie 11, 2011 Multumesc pentru mesaj.Asa am descoperit ca este ars integratul prin montarea rapida a doua perechi de 4 leduri prima pe intrari si a doua pe iesiri. La punerea in functie a masinii am observat ca in timp ce comanda de la procesor venea , la iesirea din integratul cu pricina nu functiona. Dupa inlocuire totul era ok. Recunosc nu am mai verificat in timpul functionarii sursa de alimentare.Cu ultimul integrat a rezistat mult mai mult ( de fapt inca merge ). Mai am un examen si o desfac sa vad ce mai gasesc.Cred ca mai am integratele arse pentru a identifica zonele arse din acestea. Cred ca au fost afectate comenzile catre relee.Cu ultimul integrat am trecut printr-un hop cand a refuzat timp de o saptamana sa mai tureze la maxim stoarcerea. (AM MAI SCRIS DE ACEST LUCRU) problema este ca sotia a continuat sa spele si culmea merge perfect ( DE CE ?... CE A AVUT ? ) nu mai inteleg.Ori cum va multumesc, eram disperat.O sa mai revin cu amanunte .Numai bine tuturor. Link spre comentariu
Vizitator ianculescu cristian Postat Iulie 10, 2011 Partajează Postat Iulie 10, 2011 Am revenit.Problema a devenit mai grava. Masina dupa atata timp s-a oprit neexecutand etapa de limpezire. Am schimbat integratul si condensatoarele, am masurat rezistenta pe relee ( cu integratul scos cat si demontate am masurat 407 ohmi , insa in cablaj am 360 ohmi, 27 ohmi , 38 ohmi 275 ohmi )Degeaba .Cand ii dau sa execute un program ramane ledul aprins si masina nu mai executa nimic.CE PARERE AVETI? Link spre comentariu
Vizitator darian Postat Iulie 27, 2011 Partajează Postat Iulie 27, 2011 Am revenit.Problema a devenit mai grava. Masina dupa atata timp s-a oprit neexecutand etapa de limpezire. Am schimbat integratul si condensatoarele, am masurat rezistenta pe relee ( cu integratul scos cat si demontate am masurat 407 ohmi , insa in cablaj am 360 ohmi, 27 ohmi , 38 ohmi 275 ohmi )Degeaba .Cand ii dau sa execute un program ramane ledul aprins si masina nu mai executa nimic.CE PARERE AVETI?Incearca cel mai simplu lucru scoate motorul si curata bine colectorul cu abraziv de 600 si mai ales intre periile colectoare cu o lamela de 0,5mm rotunjita la capete.Sufla-l cu ceva aer si da-i drumul,probabil de asta arde CI Link spre comentariu
Vizitator ianculescu cristian Postat Decembrie 13, 2011 Partajează Postat Decembrie 13, 2011 MULTUMESC MULT PENTRU COLABORARE.De circa 2 luni am folosit masina industrial, in urma curateniei generale in casa. Am folosit toate combinatiile posibile si imposibile de programe si masina nu a dat nici o eroare.Merge brici chiar daca inca mai am inima stransa cand o pornesc.Dar sa zic si ce am facut, de fapt l-am ascultat si pe DARIAN ca de altfel pe toti si am schimbat carbunii de la motor avand grija sa pastrez iesirea maxima a carbunelui. Daca este ceva care inca ma framanta este faptul ca am gasit carbunii la circa 17 lei setul si cred ca sunt dintr-un material mai dur. La primele probe am observat ca la suprafata de contact a carbunilor cu rotorul, ies scantei si apare un zgomot mai pronuntat in sensul de stoarcere si in special la viteze mici. In sensul invers si la viteze mai mari totul este normal. Atunci cand face urat se simte si un miros fin specific. La mai bine de o luna toate aceste efecte au inceput sa se piarda. Acum se comporta mult mai bine si ma repet inca mergeeeee.Sunt curios daca in timp se mai repeta insa am observat ca si motorul parca are viata in el asta o mentionez pentru ca la un anumit program inainte deabia reusea sa roteasca o data , pe cand acum cel potin de doua ori daca nu de trei ori.Multumesc mult pentru ca am iesit din impas in vremurile pe care le traim.Daca cumva se intampla ceva o sa revin la ajutorul vostru.Multa sanatate tuturor. Link spre comentariu
Vizitator darian Postat Ianuarie 18, 2012 Partajează Postat Ianuarie 18, 2012 sa cureti macar o data pe an motorul Link spre comentariu
Vizitator ianculescu cristian Postat Mai 9, 2012 Partajează Postat Mai 9, 2012 Buna ziua tuturor.De la ultima postatr am schimbat si pompa de apa (30 LEI), in rest a mai dat de 2 ori eroare dar am scos masina din priza un timp dupa care am dat o anulare a ultimului program si in rest merge de rupe.Mai nou am inteles ca se recomanda sa mearga atunci cand exista o temperatura de peste 18 grade si nu mai mult de 3 spalari pe saptamana. In fine eu am folosit0o minim 7-8 spalari pe saptamana, iar iarna a lucrat la 3-5 grade peste temperatura de afara (se afla pe un hol neincalzit).Am rugamintea la voi sa-mi spuneti ce stiti de presostat ( cel care constata nivelul de apa din cuva). Vreau sa-l schimb preventiv ca-i ajunge din 2003 cat a muncit.Am un prieten cu un indesit WP102.Are belele mai mari. Am gasit 2 bucati z0607 (comanda electrovalvele de apa) busite pe care le-am inlocuit cu mac97a8. La verificare electrovalvelor totul este ok.Problema este ca nu pot anula programul vechi selectorul merge continuu, mai nou baga apa dar nu se opreste , presostatul nu lucreaza nivelul( la suflarea din exterior cu aer acesta conecteaza pompa de apa insa apa tot intra in cuva, ledul nu indica nimic si tot asa.Oare ce o fii? Link spre comentariu
romica-b Postat Mai 9, 2012 Partajează Postat Mai 9, 2012 Sigur poti sa-i pui cruce,din pacate.In 90% din situatiile cand se ard triacurile ce comanda electrovalvele,defectul se duce pana in microprocesor,lucru ce-l poti constata masurand rezistenta de la pinii din zona 25-30 la masa lui C2 (nu trebuie sa scada sub 1,7kohm Link spre comentariu
Vizitator ianculescu cristian Postat Iulie 30, 2012 Partajează Postat Iulie 30, 2012 Salutare tuturor.Revin cu o noua problema.Am cumparat un presostat pentru Indesit WP 100 EX, insa nu sunt multumit de el. Masina nu a mai dat eroare insa problema este la nivelul de apa. De multe ori rufele sunt umede dar nu balboteaza in apa deci nu apuca sa le spele.Pe presostatul original scrie pe o parte :213=02 7650004 si dedesupt 16001415700 120/95 330Nu gasesc codul produsuluiAm inteles ca difera de la o masina la altaO sa revin si cu specificatiile de pe presostatul cumparat Link spre comentariu
Vizitator ianculescu cristian Postat Iulie 30, 2012 Partajează Postat Iulie 30, 2012 Subiect: Probleme INDESIT WP 100 EXAm observat ca la programul 2 ,3 si 4 apa este introdusa prin compartimentul nr. 1 de prespalare si nivelul este foarte scazut. Inainte stiu ca intra apa prin compartimentul 1 se rotea de cateva ori si apoi completa nivelul de apa prin compartimentul nr. 2In rest masina executa programul pana la capatNu gasesc codul presostatului (am inteles ca difera de la masina la alta)pe cel original scrie pe lateral:213=02 7650004 si dedesupt 16001415700 120/95 330Poate nu este cel corespunzator si atunci nu se potriveste. Cineva a spus ca nu este bine sa umblu la reglaje.HELPMENTIONEZ CA NU A MAI DAT ERORI Link spre comentariu
