Vizitator adrian bota Postat Mai 11, 2011 Partajează Postat Mai 11, 2011 buna ziua....am o problema cu un incubator puisor adica cu amandoua tavitele de apa pline nu pot sa ii ridic umiditatea mai mult de 30% cea ce este jumatate din cat ar trebui. Mentionez ca am pus un polistiren gros de5 sub el credeti ca influienteaza? Link spre comentariu
doru3160 Postat Mai 11, 2011 Partajează Postat Mai 11, 2011 Ce volum de aer,ce cantitate de apa au ambele tavite,in cat timp se evapora apa(poate e suprafata mica de evaporare) si nu in ultimul rand,cu ce se face masurarea umiditatii(daca e cumva verificat/testat acel umidometru)...sunt doar cateva intrebari pe care ar trebui sa ti le pui,si eventual sa gasesti un raspuns. Link spre comentariu
Vizitator adrian bota Postat Mai 11, 2011 Partajează Postat Mai 11, 2011 valoarea se poate citi pe capac iar tavitele sant destul de mici iar ca marime este de L-50,l-30,i-30cm Link spre comentariu
cipriyan123 Postat Mai 13, 2011 Partajează Postat Mai 13, 2011 trebuiesc tavite mai intinse(cu suprafata mai mare)si adancimea mai mica...... Link spre comentariu
