Mircea Bartic Postat Septembrie 15, 2004 Partajează Postat Septembrie 15, 2004 Am cumparat de ceva vreme niste difuzoare dela Dj DAN (http://www.difuzoare.ro) si le-am facut niste incinte, pe care acum vreau sa le schimb. Incintele finalizate le puteti vedea pe:http://www.nextech.go.ro/1/nexus.htm actualele incinte au urmatoarele caracteristici conform BASS BOX PRO: volum: 65 Litri Fb: 52 Hz F3: 62,15 Hz si suna cam plat (slabut bass-ul) incintele care vreau sa le fac vor fi cam asa: volum 111 Litri Fb: 47,95 F3: 49,86 As vrea sa stiu daca ceea ce am proiectat eu este corect, sau daca ar trebui modificat ceva. Astept sugestiile voastre. Link spre comentariu
Vizitator Vasile Postat Septembrie 15, 2004 Partajează Postat Septembrie 15, 2004 Pentru 15PW3 ai nevoie de o incinta mai mare, peste 90Litri ca sa ai un bas satisfacator si acordata la 50Hz.Eu tot ce am facut cu aceste difuri au avut in jur de 95-100 litri si mergeau in bas satisfacator.Vezi ca si producatorul zice ca incinta de test avea 110 litri daca nu ma insel (ca-mi este lene sa ma uit) Link spre comentariu
Mircea Bartic Postat Septembrie 16, 2004 Autor Partajează Postat Septembrie 16, 2004 Imi poti recomanda o frecventa de taiere pentru filtru? Eu ma gandeam 3,5 Khz Ma gandeam sa suplimentez bass-ul cu asa ceva: .http://www.nextech.go.ro/1/horn.pdf Merita construit? ca am auzit numai lucruri bune despre folded horn. Dar cu difuzoare Wpu1507 ca 1505 au fost scose din productie Link spre comentariu
titro Postat Septembrie 16, 2004 Partajează Postat Septembrie 16, 2004 Eu am facut cu 15 PW3 incinte pe 3 cai de 85 de litri acordate la 52 de Hz.Ai nevoie de doua tuburi rezonatoare de 75 mm diametru si 56 mm lungime. Astfel punctul de -10 dB va cadea in jurul frecventei de rezonanta a difuzorului si in zona 60-200 Hz vei avea un castig in SPL. De asemenea pentru ca efectul de unde sonore stationare sa fie minim, in cazul in care faci incinte trapezoidale, raportul intre latimea fetei si latimea spatelui incintei sa fie in jur de 2,5. Frecventa de taiere de 3,5 KHz e buna. Asta as folosi-o si eu daca as face sateliti pe doua cai cu aceste difuzoare. Pe 3 cai suna excelent. Link spre comentariu
Mircea Bartic Postat Septembrie 16, 2004 Autor Partajează Postat Septembrie 16, 2004 si totusi ce parere aveti de : http://www.nextech.go.ro/1/horn.pdf merita facut sau nu ? (oricum nu cu 15SW1P ci cu WPU1507) Il vreau ca subwoofer la sonorizari mai pretentioase. Astept parerile voastre. :twisted: Link spre comentariu
