Scula necunoscuta
mihaighe
  • Răspunsuri 7
  • Ticu
  • mihaighe
  • pcostica
Nu sunt de meserie, dar din ce am vazut prin fabrici as zice ca e un varf palpator pentru un instrument de masura a dimensiunilor facut de Tessa (de exemplu adancimi, deschideri interioare). 55 ar putea fi unghiul varfului, iar 75,000 lungimea in microni. Presupun ca aparatul avea un set de asemenea varfuri interschimbabile, ca sa acopere un domeniu dimensiunal larg.
Este un calibru de unghi, insa nu am vazut niciodata folosindu-se asa ceva. Filetele pentru instalatii, cu etansare in filet au unghiul profilului de 55º. Probabil ca se verifica profilul acestui tip de filet. Capatul conic probabil verifica forma profilului santului filetului, iar unghiul crestat de la capatul celalalt, verifica probabil profilul crestei filetului.
Corect, aveti dreptate, e mai degraba calibru de 55 grade.Partea din dreapta nu e o simpla coada pentru fixare cum am crezut eu. Crestatura accepta eventuale bavuri de pe varfurile filetului. Are dimensiuni suficient de mici ca sa intre in santuri. Varfurile sunt rotunjite ca sa intre in santuri, chiar daca exista si degajari incomplete de material pe fundul lor. Am schitat niste unghiuri de 55 grade pe poza. Partea conica din stanga are de asemenea varful rotunjit.
Multumesc de raspunsuri ,eu nu stiam si am crezut ca este un varf de centrare sau asa ceva.Mai stiam eu ca la unele cutite de strung este important unghiul de 55 grade ci credeam ca merge si acolo.
...stiam eu ca la unele cutite de strung este important unghiul de 55 grade ci credeam ca merge si acolo.
Cred ca partea crestata a calibrului, poate verifica si unghiul la varf al unui cutit.
  • 5 săptămâni mai târziu...
