RFT B 9261
Luca
O sa intru in curand in posesia a 2 boxe RFT B 9261 , 50 Vatt 4 Ohmi
Intrebarile mele sunt:
1) O sa isi mai faca datoria filtru dupa atata timp ?
2) Ar trebui schimbatii condensatori ?
3) E posibil sa se arda difuzoru de bass/inalte chair daca are protectie ?
Posted Image
Posted Image
Posted Image
  • Răspunsuri 10
  • Luca
  • CBI
  • VTP
  • ex.escu
Un up-gradese face simplu, inlocuind electroliticii din filtru cu polipropilena iar cei din protectie (partea de sus ) se schimba cu unii de aceiasi valoare, dar proaspeti (cum se spune!) E suficient!
asa e lipiciulin rest,conzi mkp sau mkt la tweter,iar cei in paralel merge si bipolari de calitate nu te astepta sa simti diferente uriase daca faci aceste schimbari!
Se pot folosi,cum a sugerat Dl.VTP ,22UF/63V,la joase,6,8 uf/63v la inalte (capacitate echivalenta)MKP,MKT.Pentru a functiona corect protectia -la inalte-,trebuie verificat circuitul de alimentare(din semnal)say17,33ohm,1000uf,sz600/12,circuitul format din say17,220uf,p=22kohm-cursorul,releul,eventual tranzistorul,calitatea lipiturilor(au fost foarte bune,dar incintele au o varsta).Nu e indicat sa aplicati mai mult de 40w.Eu am capitonat peretii laterali cu pasla sintetica (cca.5mm grosime) lipita cu aracet.
Ps: Pe schiema de la filtru nu arata clar cum releu trece - (minus) al ambelor difuzoare printro rezistenta de 470 Ohmi ? deci protectia este pentru ambele difuzoare ?
protectia este pt ambele difuri in aca schemaexista si varinate in care protectia este numai pt tweterpe siteul unde se gaseste aceasta schema scrie acest lucru,daca traduci
Aveti link-ul cu site-ul de unde este preluata schema? As vrea sa imi construiesc asa ceva pentru o incinta cu doua cai de magnetofon Kashtan. Cred ca asta e cea mai buna varianta, desi nu stiu inca datele bobinelor. Din schema nu imi dau seama unde e conectata bobina releului si nici la ce tensiune e acesta....LE : Am vazut bobina releului, e RS1 cu o dioda in paralel
  • 3 săptămâni mai târziu...
Vizitator alinharhata
man spune si mie te rog de pe ce site e schema filtrului sau unde as putea sa gasesc mai multe scheme pentru filtre pe 2 cai ?eu nu am gasit pana acum schema cu tot cu specificatiile condensatorilor si a bobinelor , etc.multumesc!
Salut, da protectia este pentru ambele difuzoare.daca imi permiti voi face un mic comentariu legat de modul de functionare al protectiei:In conditii normale de lucru bobina releului Rs1 nu este alimentata de catre tranzistorul SS216D iar contactul NI ( normal inchis al releului RS1 se gaseste exact ca in schema atasata, boxa functioneaza normal ).In momentul in care apare o componenta de curent continuu (din diferite motive, de ex. arderea etajului final din statie sau un grad mare de distorsiuni asociate cu o putere mare audio, oscilatii sau limp mode ale etajului final..etc..) in anodul diodei SAY 17 va apare o tensiune care va fi redresata si filtrata de Condensatorul electrolitic de 220 uF, acest semnal va comanda in baza prin intermediul potentiometrului de 22Kohmi ( sensibilitate protectie, e bine sa nu se umble la el! va salveaza de un rebobinat sigur al difuzorului ) tranzistorul SS216 D care la randul lui va alimenta bobina releului pentru activarea protectiei active.Intradevar cele 2 difuzoare fiind inseriate acum in modul de protectie cu R=470 ohmi vor avea sanse mari de supravietuire :limb: P.S. Acest mod de protectie dovedeste ca pe vremuri producatorii puneau accent pe fiabilitatea echipamentelor, nu ca in ziua de azi cand fiabilitatea este limitata intentionat chiar din faza de proiectare..... :aut:
