Sursa tv lcd SAMSUNG model LE40R81B
M-ar interesa daca dispune cineva de schema sursei acestui tv. Pe modul scrie: IP231135A si mai jos KTL SU10054-6017. Este destul de "stufoasa" si cam greu de depanat fara o schema, i-am cautat si eu schema , insa nu am gasit decat schema bloc si poza sursei. Constructia aparatului este destul de curioasa, are tot pe aceasta placa si partea de invertor care este echipat cu un singur traf mare ca volum, de pe care pleaca doua fire de tensiune inalta pe alta placa care seamana cu invertoarele bine cunoscute, dar are pe ea doar trafurile ridicatoare si ceva componente ,insa destul de putine. Cel putin pana acum nu am mai intalnit acest model de Samsung, desi am rezolvat destul de multe Samsung-uri. Daca poate cineva sa ma ajute ii multumesc anticipat. De la Cluj, numai bine!
  • Răspunsuri 4
  • ANDRASONI LUCIAN
  • tv1
  • zvasile
  • Hyzny
  • 1 an mai târziu...
