Vizitator bzfcocon Postat Noiembrie 29, 2005 Partajează Postat Noiembrie 29, 2005 SalutUnde pot sa gasesc un potentiometru cu mai multe sectiuni (cel putin 3) in tara asta ? Imi trebuie pt master volume la un amp multi-canal.Stiu ca exista kitul lui Frunzila pt control de volum si atenuatori cu intrerupator rotativ, dar mie imi ajunge un simplu potentiometru !Daca chiar nu gasesc, o sa incerc sa cuplez mecanic niste potentiometri stereo ordinari - poor man's Master Volume.Ma gandeam ca as putea sa gasesc unul printr-un receiver defect, se vand pe undeva piese de la dezmembrari ? :)Merci Link spre comentariu
Cristi2005 Postat Noiembrie 29, 2005 Partajează Postat Noiembrie 29, 2005 am eu unul dintr-un cas auto dar sa ajung acasa sa vad ce si cum. Link spre comentariu
csl1131 Postat Noiembrie 30, 2005 Partajează Postat Noiembrie 30, 2005 in cel mai rau caz,pui semireglabili dinnaia, si pui un az la ei..asa poti pune cat vrei tu..si 10 daca ai destul de lung axul...o alta idee e sa iti faci potentiometru digital comandat in tensiune..astfel cu un singur potentiometru mono o sa poti comanda cvati potentiometre digitale vrei...dar iesi mai scump...asta daca chiar nu fasesti unu triplu... Link spre comentariu
Vizitator bzfcocon Postat Noiembrie 30, 2005 Partajează Postat Noiembrie 30, 2005 in cel mai rau caz,pui semireglabili dinnaia, si pui un az la ei..asa poti pune cat vrei tu..si 10 daca ai destul de lung axul...o alta idee e sa iti faci potentiometru digital comandat in tensiune..astfel cu un singur potentiometru mono o sa poti comanda cvati potentiometre digitale vrei...dar iesi mai scump...asta daca chiar nu fasesti unu triplu...Problema e ca nici macar nu stiu unde sa mai caut... Link spre comentariu
adi_0106 Postat Noiembrie 30, 2005 Partajează Postat Noiembrie 30, 2005 la General Systems in iasi au potentiometre cu 4 canale ... ma mir ca nu se gasesc si in alta parte :rolleyes: Link spre comentariu
Vizitator bzfcocon Postat Decembrie 4, 2005 Partajează Postat Decembrie 4, 2005 Am renuntat sa mai caut potentiometru - mi-am facut unul din potentiomeri dubli pusi cap in cap ca in poze (axul fiecaruia e pilit hexagonal sa intre in gaura urmatorului) Merge ok, mai trebuie sa vad cat de mare e diferenta inre canale. Dar, ca principiu, e ok, eventual trebuie "imperecheati" potentiometrii. Link spre comentariu
