Problema programare PIC 16F628 cu JDM2
Vizitator TheCybo
Vizitator TheCybo
Buna ziua
Am construit programatorul JDM2 ( http://www.jdm.homepage.dk/newpics.htm ), conectare RS232 9 pini.
Controllerul "cu pricina" este PIC 16F628-20/P (nu am nici cea mai mica idee ce reprezinta 20/P din coada).
In WinPic imi da eroare la verificarea de dupa scriere, iar in IC Prog observ ca citeste 0 in toate campurile dupa ce scriu ceva pe el (in winpic citeste 3FFF).
Am incercat sa scriu doar Config-ul in el din ICProg si la citire mi-l arata iarasi pe cel initial.
Am urmat si sfatul de pe pagina sus-mentionata legat de 16F627, anume sa duc RB4 la GND. (sa nu mai intre pe LVP)
Mentionez ca incerc programarea dintr-o masina virtuala cu windows XP, in VMWare, deoarece am instalat windows 7 x64 care nu se intelege deloc cu driverele unsigned.
Timerul in ICProg a fost setat la 40, am inteles ca sunt probleme pe procesoarele multicore la valori mai mici.
Sa fie sistemul de operare de vina? Nu am reusit inca sa instalez un XP si sa-l rulez "clasic".
Sa fie portul serial? Este direct de pe placa de baza, fara vreun adaptor usb. (cum il pot testa daca "face fata"?)
In programator am verificat toate traseele, nu sunt intreruperi, ce pleaca din mufa serial ajunge unde trebuie pe placa.
Multumesc anticipat pentru ajutor.
  • Răspunsuri 5
  • pegas
  • cosmin_h
  • pspsuceava
Vizitator TheCybo
PonyProg functioneaza doar cu hardware-ul lui, pe care nu am nici timp nici chef sa-l execut momentan.Ma intereseaza cu programatorul JDM2 daca pot face ceva.Edit: observ ca ultima varianta are si optiune de JDM dar nu mi-l detecteaza in Win7. O sa incerc in XP mai tarziu.
Si eu am avut probleme cu un programator JDM in windows 7 64 biti, culmea ca pe windows 7 32 biti mergea bine.Eu nu am reusit sa il fac sa mearga pe cel de 64 biti
intra in winpic, la partea de test si activeaza pe rand mclr, data, clock si spune-ne ce tensiuni ai pe montaj, in punctele corespunzatoare. adica: cu mclr dezactivat, ar trebui sa ai ~ -12V. cu el activat, ~ +12V etc. sunt aproape sigur ca ai o problema pe montaj (scurt undeva). nu am timp si rabdare sa ma uit pe schema asta... e cam veche, depe vremea cand serialele erau seriale cu 20 de pini si barbatii barbati :-) e posibil sa ai tensiunea prea mica la RTS...eu mi-am facut asa ceva viewtopic.php?f=205&t=80533
Vizitator TheCybo
O sa verific maine, sa vad cum reusesc, ca am luat din greseala cablu serial tata-tata, pe montaj am mama si pc-ul are tata. Drept urmare stau cu montajul in carcasa folosind un cablu pe placa de baza
