Sursa 12V 5A cu probleme
bel
  • Răspunsuri 7
  • bel
  • Spitfire
  • claudiu68
  • leoncris
Zile populare
Pentru inceput, dezlipiti cele doua fire de la cablul de iesire, si verificati fara cablu, daca aveti 12V.Am vazut de multe ori astfel de cabluri in scurt. Posibil sursa sa nu aiba nimic, dar are iesirea pusa in scurt din aceasta cauza.
Da , nu am scos firele de pe placa , dar le-am verificat inainte continuitatea , si sunt OK daca era in scurt , cred , nu se mai aprindea ledul ...am pus un bec de 12V pe placa in locul firului de iesire , nimic....dioda zener sa fie ? care sa fie valuarea ?
e destul de curios sa fie aprins led-ul si sa nu aibe 12vdioda de unde stiti ca e zener,dupa simbol pe cablaj?locuiesc la metrou C. Georgian daca doriti un ajutor mai rapid
