probleme motor hidrofor
Vizitator flavius80
Vizitator flavius80
Buna ... Am o mica probleme la hidrofor el functioneaza in sensul ca trage apa se opreste si porneste cand trebuie dar dupa ce se opreste din tras apa scoate un sunet asa ca un cloncanit daca ai mai dai drumu la apa sau il scot din priza atunci se mai opreste din cloncanit. Am mai obs ca motorul este putin caldutz cand cloncane..
  • Răspunsuri 7
  • gcom61
  • blazeu
  • vfp_mihai
salut flavius , stai calm "cloncanitul" nu vine de la motor sau hidrofor , vine de la loviturile de berbec, e asazisul efect de berbec , cauta pe youtube ram pamp. totul se datoreaza inchiderii bruste a circuitului de apa ,ai valva unic sens langa hidrofor ? motorul e cald fiindca ori merge prea mult ori e insuficient racit, ori trage apa de la adancime si presiunea maxima este prea mare din rezervor, poti micsora din presostat putin valoarea de maxim sa aiba perioada mai mica de functionare .spor la treaba .
  • 5 luni mai târziu...
Vizitator asterix1113
Va salut. Am si eu o problema,am cumparat automatizare 50 l +submersibila am reglat max-min 3-2 atm cind presiunea ajunge la 2 atm si porneste pompa,presiunea scade brusc la 0 atm[si masina de spalat spune ca robint apa inchis si se blocheaza] pentru cca 1 sec si sare brusc din nou la 2atm si isi face ciclul normal . 2. daca in momentul cind sare de la 2 la 0 inchid brusc robinetul din nou 2 atm[fara alimentare cu curent] 3. la robinet jet in momentul cind porneste pompa cca o secunda, pic pic pic si iar jet puternicm-am gindit prima data la supapa de sens de alama apoi la presostat..a si inainte de aajunge la 2 atm in jos se aude de parca ar suge si ultima picatura de apa probabil din cauza presiunii.As dorii si eu un sfat daca se poate .Multumesc anticipat
va salut si felicitari pentru promptitudine
submersibila este chinezeasca ,automatizarea cumparata de la brico[supapa sens alama ,presostat,balon 50 l ]mai departe un robinet in curte pina acum citeva zile si atunci nu ma deranja, deranjul a inceput cind am montat masina de spalat, mentionez ca la pompa nu mai mergea supapa de sens interna daca a avut. eu presupun ca presostatul dar sa arunc bani pe probe..
automatizarea
http://www.bricostore.ro/pompe-piscine/ ... 02101.html
mercy
Intervalul de presiune la care ai reglat presostatul 2-3 bar mi se pare foarte mic(1 bar diferenta).Verifica supapa de sens a automatizarii (sa functioneze)verifica perna de aer a buteliei si aiba 1,5 bar(conform specificatiei producatorului)si incearca sa reglezi presostatul la limita superioara a presiunii furnizate de pompa;de asemenea daca se poate, micsoreaza si limita inferioara(la care porneste pompa),in functie de presiunea specificata la masina de spalat.Testeaza daca [ hidroforul ] functioneaza intre limitele de presiune si deabia atunci foloseste masina spalat.Pompa nu trebuie sa porneasca imediat ce se deschide un robinet,ci la cateva secunde(zeci secunde)dupa deschiderea robinetului,in functie de cat de bine este echilibrat sistemul perna de aer
Cum presupune si colegul, desi nu ati spus in clar, instalatia dv se comporta ca si cum nu ar avea deloc rezerva de presiune (nu functioneaza acumularea din balonul acela de 50 l).Daca acesta e cazul, e foarte posibil ca sa fi pierdut presiunea de aer din spatele membranei (sacului). Acesta s-a intins si lipit de peretii recipientului sau s-a rupt si butelia s-a umplut cu apa, caz in care trebuie sa cumparati alt sac. Oricum, se incepe cu testarea ventilului (daca iese apa sau aer; apa=sac rupt, aer=mai exista ceva presiune), urmeaza masurarea presiunii (daca aveti ce).Daca presiunea e zero sau foarte mica (la hidrofoare e 1,5-2 bari, cu pompa deconectata de la priza si robinetul deschis pana nu mai curge apa; atentie, la o instalatie mai mare ramane si o presiune statica a coloanei de apa: 10m coloana=1bar), se recomanda demontarea rezervorului si verificarea sacului; daca s-a rupt trebuie neaparat curatat balonul pe interior, uscat si ideal ar fi si un tratament anticorosiv.Spor!
