danutz- Postat Mai 8, 2011 Partajează Postat Mai 8, 2011 am o bormasina autofiletanta dewalt de 12v(are acumulatori unu de 2A si unu de 1.4A) care i sa stricat incarcatoru in el am gasit o dioda crapata si nu mai gasesc asemenea dioda pe ea scrie: PKP6KE5IAC442 (in loc de I poate fis si unu dar nu cred)pot gasi una echivalenta cu asta? Link spre comentariu
Vizitator comfel Postat Mai 8, 2011 Partajează Postat Mai 8, 2011 am o bormasina autofiletanta dewalt de 12v(are acumulatori unu de 2A si unu de 1.4A) care i sa stricat incarcatoru in el am gasit o dioda crapata si nu mai gasesc asemenea dioda pe ea scrie: PKP6KE5IAC442 (in loc de I poate fis si unu dar nu cred)pot gasi una echivalenta cu asta?Aceasta dioda nu prea exista in catalog .mai posteaza o data ce scrie pe dioda .. eventual o poza ...... Link spre comentariu
sorinpavel Postat Mai 8, 2011 Partajează Postat Mai 8, 2011 O fi ceva ca aici? http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... /P6KE.html Link spre comentariu
danutz- Postat Mai 8, 2011 Autor Partajează Postat Mai 8, 2011 dioda arata ca una normala (este neagra) iar pe ea scrie ON intrun cerculet sus si PK (mai jos) p6ke (mai jos) 5IA (mai jos) c442 Link spre comentariu
Vizitator comfel Postat Mai 8, 2011 Partajează Postat Mai 8, 2011 dioda arata ca una normala (este neagra) iar pe ea scrie ON intrun cerculet sus si PK (mai jos) p6ke (mai jos) 5IA (mai jos) c442Cauta aici .....http://www.google.ro/#hl=ro&source=hp&b ... a8232c930e Link spre comentariu
danutz- Postat Mai 8, 2011 Autor Partajează Postat Mai 8, 2011 nu prea ma ajuta asta io vreu sa stiu cu ce pot inlocui dioda Link spre comentariu
high_voltage_tm Postat Mai 8, 2011 Partajează Postat Mai 8, 2011 Este vorba de o diodă transil unidirecțională (transient voltage suppression diode), model P6KE51AG de la ON Semiconductor. E relativ ușor de găsit și costă cam 1 leu. Eventual se poate înlocui cu alt model care să aibă parametrii cu valori asemănătoare sau superioare. Presupun că dioda e undeva pe ieșirea încărcătorului... verificați să nu fie ceva în scurt în acea zonă, sau bateria cu probleme. Link spre comentariu
sorinpavel Postat Mai 8, 2011 Partajează Postat Mai 8, 2011 Daca citea linkul pus de mine mai sus se lamurea singur. Dioda supresoare la 50V. La ade...laida au ceva dar nu valoarea pe care o cauta el. Link spre comentariu
danutz- Postat Mai 9, 2011 Autor Partajează Postat Mai 9, 2011 tata a scosdin carxcasa lui si din gresala a pus bateria invers iar din acea dioda a iesit fum iar cu ea arsa daca pun multimetru pe + si pe - unde intra bateria imi arata scurt iar cand am scoso nu mai era in scurt stiti vreun nue de astfel de diode? Link spre comentariu
ionionel Postat Mai 9, 2011 Partajează Postat Mai 9, 2011 Domnule Danutz îmi ziceţi şi mie cum aflaţi cu multimeterul că e în scurt bormaşina?Pe ce poziţie aţi pus multimeterul?Am şi io o bormaşină. Link spre comentariu
danutz- Postat Mai 9, 2011 Autor Partajează Postat Mai 9, 2011 nu bormasina e in scurt! ci incarcatoru bateriei ei!am multimetru pe pozitia care testeaza diode iar daca pun pe un simplu codnducor multimetru face bip! de curiozitate am pus si pe bornele unde intra bateria sa o incarci iar multimetru a facut bip ! de acolo miam dat seama ca e in scurt Link spre comentariu
sorinpavel Postat Mai 9, 2011 Partajează Postat Mai 9, 2011 Dar,daca masori dioda,iti da tot scurt? Dioda o poti face din BZW06-15V inseriata cu BZW06-33v.Succes Link spre comentariu
danutz- Postat Mai 9, 2011 Autor Partajează Postat Mai 9, 2011 Dar,daca masori dioda,iti da tot scurt? Dioda o poti face din BZW06-15V inseriata cu BZW06-33v.Succesda tot scurt imi da oricum as pune bornele pe ea mersi de sfat!a si am mai gasit cv pe un site BZW06-43=P6KE51A ,e adevarat? Link spre comentariu
Vizitator Postat Mai 9, 2011 Partajează Postat Mai 9, 2011 vezi daca te ajuta documentatiarevin pt ca am mai gasit ceva Link spre comentariu
high_voltage_tm Postat Mai 9, 2011 Partajează Postat Mai 9, 2011 Până faci rost de altă diodă, scoate-o din circuit pe aia defectă și folosește încărcătorul fără ea, o să meargă și așa... dacă nu faci iară o "inginerie".Datasheetul l-am postat anterior, te uiți acolo ce caracteristici avea originalul și compari cu alte variante... dar presupun că nu ai pe acasă ceva asemănător, deci tot de la magazin o să cumperi; așa că ia același model folosit de producător, nu-ți mai bate capu' cu înlocuitori... Link spre comentariu
