Vizitator fiesta_73 Postat Mai 8, 2011 Partajează Postat Mai 8, 2011 Am o combina frigorifica daewoo care raceste partea de frigider cu fiux de aer,problema este ca nu mai porneste compresorul.Am chiemat specialisti si prima data au zis ca este intrerupt un fir de la placa la motor,a doua oara au constatat ca este placa dusa si compresorul.Dupa ce au plecat am incercat pornirea compresorului pe direct prin releu,compresorul porneste fara probleme.Am dus placa la un electronist si zice ca ar fi procesorul ars.Ma poate ajuta cineva cu un sfat,o schema. Link spre comentariu
tv1 Postat Mai 8, 2011 Partajează Postat Mai 8, 2011 Am o combina frigorifica daewoo care raceste partea de frigider cu fiux de aer,problema este ca nu mai porneste compresorul.Am chiemat specialisti si prima data au zis ca este intrerupt un fir de la placa la motor,a doua oara au constatat ca este placa dusa si compresorul.Dupa ce au plecat am incercat pornirea compresorului pe direct prin releu,compresorul porneste fara probleme.Am dus placa la un electronist si zice ca ar fi procesorul ars.Ma poate ajuta cineva cu un sfat,o schema.Tu nu citesti ce scrii ? Ce schema vrei , pentru Matiz , Tico etc. ? Link spre comentariu
leoncris Postat Mai 8, 2011 Partajează Postat Mai 8, 2011 Am o combina frigorifica daewoo care raceste partea de frigider cu fiux de aer,problema este ca nu mai porneste compresorul.Am chiemat specialisti si prima data au zis ca este intrerupt un fir de la placa la motor,a doua oara au constatat ca este placa dusa si compresorul.Dupa ce au plecat am incercat pornirea compresorului pe direct prin releu,compresorul porneste fara probleme.Am dus placa la un electronist si zice ca ar fi procesorul ars.Ma poate ajuta cineva cu un sfat,o schema.Ce model ? Link spre comentariu
Vizitator fiesta_73 Postat Mai 8, 2011 Partajează Postat Mai 8, 2011 Nu este nici matiz nici tico,scria ca este combina frigorifica.Modelul este ERF 417A Link spre comentariu
tv1 Postat Mai 8, 2011 Partajează Postat Mai 8, 2011 Nu este nici matiz nici tico,scria ca este combina frigorifica.Modelul este ERF 417AService manual Daewoo no-frost combi-refrigerator modele:ERF-364AR, ERF-384AR, ERF-394AR, ERF-414ARERF-367AR, ERF-387AR, ERF-397AR, ERF-417ARERF-364A..EU, ERF-384A..EU, ERF-394A..EU, ERF-414A..EUERF-367A..EU, ERF-387A..EU, ERF-397A..EU, ERF-417A..EUhttp://www.eserviceinfo.com/downloadsm/ ... RF364.html Link spre comentariu
Vizitator fiesta_73 Postat Mai 8, 2011 Partajează Postat Mai 8, 2011 am intrat pe saitul respectiv, descarc si nu pot vedea nimic,apare fisier invalid Link spre comentariu
tv1 Postat Mai 8, 2011 Partajează Postat Mai 8, 2011 am intrat pe saitul respectiv, descarc si nu pot vedea nimic,apare fisier invalidAi internet pe dial-up si nu poti descarca tot fisierul ? E un fisier .pdf care se deschide cu Adobe Reader..... Link spre comentariu
Vizitator fiesta_73 Postat Mai 9, 2011 Partajează Postat Mai 9, 2011 multumesc,am deschis,era o problema cu programul meu,acum ramine de vazut ce pot rezolva Link spre comentariu
Vizitator fiesta_73 Postat Mai 11, 2011 Partajează Postat Mai 11, 2011 am gasit defectiunea,placa dusa nu da tensiune catre compresor,am sa incerc sa vad daca merge sa inlocuiesc placa cu un termostat mecanic,si un programator tot mecanic,oare se poate? Link spre comentariu
Vizitator cri-cri Postat Mai 12, 2011 Partajează Postat Mai 12, 2011 Nu cu mult timp in urma am avut aceeasi problema si am rezovat problema simplu montind un termostat de Arctic tipul vechi,singura conditie este sa ai acces la serpentina frigorifica pentru a monta capilarul termostatului la iesirea din congelator.La termostatele mecanice trebuie sa fii atent,sint si pentru congelatoare si pentru frigidere singura diferenta find lungimea capilarului.Scurt la frigider,lung la congelator.Cind demontezi termostatul (cel inlocuit si cel inlocuitor ) fii atent pe ce lungime capilarul este in contact cu serpentina frigorifica pentru a respecta lungimea la noua pozitie de montaj.Termostatele de Arctic tipul vechi par demodate,dat te asigur ca sint cu mult mai fiabile decit chinezariile de pe piata din ziua de azi.90 % din frigiderele Arctic tipul vechi au termostaul original ceea ce dupa atitia ani de functionare nu ai sa gasesti la frigiderele noi.Problema se complica daca serpentina frigorifica pe toata lungimea ei este montata in izolatia frigorifica si nu poti avea acces la ea decit stricind izolatia,ceea ce nu este de dorit in special la interiorul frigiderului avind in vedere ca pe acolo va intra apoi apa deterioriind izolatia.Eu find de meserie am avut termostat de ambient la care am setat in frigider +4C si am pozitionat sonda termostatului astfel incit sa nu se incalzeasca prea repede de fiecare data cind deschizi usa si sa pornesca frigiderul.Bafta. Link spre comentariu
