Vizitator Sprinter Postat Mai 8, 2011 Partajează Postat Mai 8, 2011 Buna ziua , vreau sa fac un circuit temporizator pe 12-16v caruia sa ii pot regla timpul in care sa stea cuplat . Link spre comentariu
klayus Postat Mai 9, 2011 Partajează Postat Mai 9, 2011 merge cu un 555 ;) uite un link cu un calculator! http://freespace.virgin.net/matt.waite/ ... nouts/555/ mult succes Link spre comentariu
Vizitator Postat Mai 9, 2011 Partajează Postat Mai 9, 2011 spune si ce timpi te intereseaza,e f important Link spre comentariu
Vizitator Sprinter Postat Mai 9, 2011 Partajează Postat Mai 9, 2011 Sa stea conectat intre 5-30 secunde , si neconectat 5-10 secunde Link spre comentariu
klayus Postat Mai 9, 2011 Partajează Postat Mai 9, 2011 timpul asta vrei sa fie variabil sau fix?daca vrei sa fie variabil cred ca e mai usor cu un microcontroller. daca vrei sa fie fix reusesti in mod sigur cu circuitul si calculele din link-ul de mai sus. numai bine Link spre comentariu
Vizitator Sprinter Postat Mai 9, 2011 Partajează Postat Mai 9, 2011 Pai da , variabil evident , schema cu 555 nu este chiar asa o problema mare , insa doresc o schema cu un releu care sa fie comandat de 555 . Link spre comentariu
klayus Postat Mai 9, 2011 Partajează Postat Mai 9, 2011 Comanzi un tranzistor cu 555 si cu tranzistorul un releu. Link spre comentariu
Vizitator Sprinter Postat Mai 9, 2011 Partajează Postat Mai 9, 2011 Dap , dar caut o schema mai exacta , ca eu am o schema in cap , dar nu stiu exact..... Link spre comentariu
em2006 Postat Mai 9, 2011 Partajează Postat Mai 9, 2011 Sa stea conectat intre 5-30 secunde , si neconectat 5-10 secundeAsta-i configuratia:555 semnal asimetric.gif[/attachment] Link spre comentariu
Vizitator Sprinter Postat Mai 11, 2011 Partajează Postat Mai 11, 2011 Am incercat cu 555 , dar nu pot scoate timpul de care am nevoie , :|Ceva pe releu pot face? Eu am nevoie la o diorama de trenulete , ceva pe senzor de niscare o merge? Link spre comentariu
masterpic77 Postat Mai 12, 2011 Partajează Postat Mai 12, 2011 Salut, am eu asa ceva facut cu uC+2 semireglabili+releu, timpul de "on" se poate varia intre 1s si 7s , perioada de repetitie intre 20s si 60s , bineinteles acesti timpi se pot modifica conform cerintelor tale in 5 minute. Pret 50 RON Link spre comentariu
electriclicdoll Postat Mai 17, 2011 Partajează Postat Mai 17, 2011 simplu si la indemana:un rtpa7 da e la 24 Link spre comentariu
