hpavictor Postat Noiembrie 25, 2014 Autor Partajează Postat Noiembrie 25, 2014 O alta varianta : 1 Link spre comentariu
gauss Postat Noiembrie 25, 2014 Partajează Postat Noiembrie 25, 2014 N - ar trebui VFO ? ... sau macar 2 - 3 cristale ... dusmanul asculta , si bruiaza lejer o frecventa fixa . In alta ordine de idei , as merge pe tuburi la baterie ... de unde retea de C . A . la bietul agent ? ... plus ca poate fi localizat grosier prin intreruperea selectiva a tensiunii , in diferite locatii ... dispare " emisiunea " ! Link spre comentariu
hpavictor Postat Ianuarie 8, 2015 Autor Partajează Postat Ianuarie 8, 2015 (editat) O varianta minimalista pentru CW : - Rx sincrodina ( Mix + AAF ) - Tx + VFO ( Pout 1W / 50 ohmi ) Editat Ianuarie 8, 2015 de Victor Link spre comentariu
+_Florin_+ Postat Ianuarie 8, 2015 Partajează Postat Ianuarie 8, 2015 Ar putea functiona bine, cu conditia asigurarii stabilitatii frecventei oscilatorului. Aici trebuie pus accent pe modul de realizare al circuitului LC din g1 al lui 6J2P, trebuie gasita schema optima de compensare termica a intregului circuit, condensatorul de 470pF trebuie facut "din bucati", unul cu coeficient pozitiv si unul negativ. Calculul teoretic se poate face si aici dar in practica rezultatele nu corespund de regula, necesita experimentare pentru ca bobinele au coeficienti de variatie cu temperatura destul de dispersati, in functie de modul de realizare practica a lor, la fel si condensatoarele variabile. De aceea spun mereu ca performantele unor astfel de aparate depind mult de detaliile realizarii practice si ca pot fi obtinute rezultate excelente cu scheme simple daca sunt executate "cum trebuie". Link spre comentariu
yo9hrb Postat Ianuarie 10, 2015 Partajează Postat Ianuarie 10, 2015 Azi am finalizat receptorul pentru Paraset. Contine 4 lampi 1J24, se alimenteaza la 1,2V filament si 45V anodica. Schema este de prin "Antentop", nu mai stiu acum ce numar. Functioneaza pe undeva prin gama de 40m, l-am auzit azi pe YO8RQP (salve, Dani), intr-o discutie - cred ca pe undeva pe la 7130kHz. Se auzea destul de bine (am folosit singura mea antena inverted V pe care o posed). Nu am folosit trafo de iesire, am pus direct casti de 4k, ca alea le-am avut. Cablajul este facut de @radiomanyo (multam si pe aceasta cale). In acest moment, daca ne declara razboi vreo natie, suntem feriti. Pot organiza o celula de rezistenta (macar am receptorul). Urmeaza sa fac si o parte de emisie (acordul va fi separat de receptor). Probabil va sti CW (pacat ca nu stiu eu, dar poate invat) si AM (ca sa-l pot folosi, totusi). Iaca si poze - scuze, inca n-am cutie, dar improvizez eu ceva pana la urma. P.S. Schema este de aici: http://www.antentop.org/016/audion_016.htm Alti colegi de suferinta care au posibilitatea sa construiasca asa ceva sunt: -TEDY (are si cablajul, si lampile), -VICTOR (are numai lampile). Astept propuneri pentru emitator, pentru ca proiectarea in domeniul electronic nu este punctul meu forte. Chiar dimpotriva, as putea spune. Link spre comentariu
hpavictor Postat Ianuarie 10, 2015 Autor Partajează Postat Ianuarie 10, 2015 Deja sunt invidios ... arata excelent ! Oare cu o antena mai mica ( o sarma anemica de 3 m ) se pastreaza oarecum sensibilitatea , prin dozarea corecta a reactiei ? E clar ca stabilitatea va avea de suferit , dar cine nu are antena bine degajata , nu are incotro ... Link spre comentariu
yo9hrb Postat Ianuarie 10, 2015 Partajează Postat Ianuarie 10, 2015 O sa incerc, dar mai intai trebuie sa-i gasesc o cutie. Link spre comentariu
hpavictor Postat Ianuarie 10, 2015 Autor Partajează Postat Ianuarie 10, 2015 (editat) Tocmai exista acea cutie perfecta , va trebui sa ne intalnim in Bucuresti pentru a intra in posesie . Eu am gasit doua in Talciocul din valea Cascadelor : http://www.elforum.info/topic/48187-paraset-romanesc/page-14?do=findComment&comment=900478 Editat Ianuarie 10, 2015 de Victor Link spre comentariu
hpavictor Postat Ianuarie 25, 2015 Autor Partajează Postat Ianuarie 25, 2015 Cateva idei pe aceeasi tema SSB , adica PARASET : ] Link spre comentariu
hpavictor Postat Ianuarie 29, 2015 Autor Partajează Postat Ianuarie 29, 2015 Un RTX compact , in spiritul Paraset , dar totusi mult prea mic : Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 1, 2015 Partajează Postat Februarie 1, 2015 (editat) O idee inca neexploatata este folosirea unui front-end mixer cu o dubla trioda ecc88.Fara anodica. Functioneaza doar cu tensiune de filament. Si are si castig.Semnalul minim discernabil este sub -124 dBm. Comparati cu FT sau TS de pe masa! Editat Februarie 1, 2015 de Vizitator Link spre comentariu
hpavictor Postat Februarie 1, 2015 Autor Partajează Postat Februarie 1, 2015 OK , ideea pare foarte interesanta , dar unde este schema ? Link spre comentariu
mila Postat Februarie 1, 2015 Partajează Postat Februarie 1, 2015 Referinta e aici: http://www.radiopharos.it/Mescolatori%20RF%20Mixers/DOUBLE%20TRIODE%20PASSIVE%20RF%20MIXER.htm Link spre comentariu
hpavictor Postat Februarie 1, 2015 Autor Partajează Postat Februarie 1, 2015 Din text nu rezulta daca VFO-ul trebuie sa fie F + / - F intermediara sau F/2 +/- F intermediara ... Ce parere aveti ? Link spre comentariu
Vizitator Postat Februarie 2, 2015 Partajează Postat Februarie 2, 2015 @mila, eu m-am abtinut sa postez linkul, asta va provoca totala reconsiderare a proiectului de catre Victor, noul sau concept va fi gata peste alti patru ani, hi! Link spre comentariu
