Paraset romanesc
hpavictor
Felicitări ! Soluția cu CV pentru dozajul reactiei este excelenta , variabilul nu poate produce zgomotele pe care le produce un potentiometru , iar uzura CV este extrem de mică . Pragul de reacție este foarte ușor de reglat dacă CV - ul are o demultiplicare din construcție ( 1/3 sau 1/5,5 etc ) Soluția a fost folosită in WW2 de către toate aparatele germane de receptie cu reacție , ulterior si de către cele civile fabricate in Germania . Doar nu aveau cum sa fie tampiti toți proiectantii :) . Dar din motive de simplitate in constructiile DIY uneori se prefera si varianta cu potentiometru , mai ales dacă receptorul este destinat lucrului in banda ocazional .
Multumesc, sper sa functioneze pe masura asteptarilor.Intr-adevar solutia cu CV reglaj reactie e superioara din multe puncte de vedere desi implica ceva complicatii referitor la constructia mecanica. Insa am in "atelierul de acasa" sculele necesare prelucrarilor mecanice ce se impun la constructia de carcase sasie etc, timp sa fie. Putin mai dificila (dar nu de nerezolvat) va fi confectionarea scalei frontale a aparatului, care va fi de tip clasic insa mai robusta decat la un aparat comercial. Etalonarea o voi face cu generatorul de semnal, sa vedem ce solutii voi gasi pentru inscriptionare. Dar cea mai "spinoasa" problema este cea a alimentarii, aparatul va avea doar o mufa pe care va scrie "12V - DC" ca doar trebuie sa fie portabil :rade: deci va trebui sa fac si un convertor tranzistorizat macar pentru cei 200V necesari la anod (exclus comutatie, etc). Constructia unui vibrator mecanic fiabil este destul de pretentioasa, parca nu m-as baga la asa ceva, plus ca o astfel de alimentare micsoreaza mult durata de functionare a lampilor inclusiv stabilizatoarea, datorita impulsurilor de FIT care raman dupa redresare.
...Constructia unui vibrator mecanic fiabil este destul de pretentioasa, parca nu m-as baga la asa ceva, plus ca o astfel de alimentare micsoreaza mult durata de functionare a lampilor inclusiv stabilizatoarea, datorita impulsurilor de FIT care raman dupa redresare.
Se poate realiza destul de usor cu comutatoare si redresoare rotative (mai multe ansambluri de inele si lamele colectoare dispuse pe acelasi ax).Sau mai simplu, cu perechi de contacte trestie actionate de magneti dispusi convenabili pe unul sau mai multe discuri situate pe un ax comun. Antrenarea se poate face tot fara semiconductori, cu ajutorul unui motoras de casetofon cu regulator centrifugal. (Am realizat asa ceva pt. un coleg, cu ocazia pensionarii.)
Ar putea fi acceptabila aceasta cutie pentru un Paraset home made ?
http://www.kaki.ro/produse/cutie-munitie-us.php
Sper sa nu se considere reclama ...
Desigur, din punct de vedere estetic si al portabilitatii este cea mai potrivita pentru un transceiver de sorginte militara insa am unele rezerve referitor la dimensiuni, 29.5 x 15.5 x 18 cm mi se pare cam mica pentru ceea ce trebuie sa intre acolo. Indiferent de schema adoptata, vor fi obligatoriu si piese voluminoase.
Variabilul cu aer pentru acordul finalului de emisie trebuie sa fie cu distanta mare intre placi, deci un model destul de voluminos, ca exemplu unul de genul celor folosite in receptoarele sovietice cu tuburi "Akord". Mai sunt apoi inca 2 sau 3 variabile cu aer in receptor, functie de schema aleasa, transformatorul de iesire audio, transformatorul invertorului pentru anodica.
S-ar putea folosi, insa trebuie mare atentie la gestionarea spatiului disponibil, eventual compartimentat cu ecrane din tabla de fier pentru a nu da nastere la cuplaje parazite intre etaje, daca totul va fi mai "inghesuit".
...Constructia unui vibrator mecanic fiabil ...
Sau mai simplu' date=' cu perechi de contacte trestie actionate de magneti dispusi convenabili pe unul sau mai multe discuri situate pe un ax comun. Antrenarea se poate face tot fara semiconductori, cu ajutorul unui motoras de casetofon cu regulator centrifugal. (Am realizat asa ceva pt. un coleg, cu ocazia pensionarii.) [/quote']
Puteti da unele detalii suplimentare?
Eu am incercat mai demult alta varianta de vibrator folosind un releu de semnalizare auto mai vechi, un condensator, un transformator 12/220V si redresor. Desi a functionat, rezultatele au fost dezamagitoare in ce priveste fiabilitatea, dupa cca 1 ora contactele releului s-au "afumat", tensiunea inalta a scazut iar frecventa vibrarii s-a modificat. Dar variantele propuse de dvs par interesante ...
  • 3 săptămâni mai târziu...
  • 1 lună mai târziu...
  • 2 săptămâni mai târziu...
Varianta de releu electronic :
Posted Image
In sfarsit am reusit sa gasesc in talciocul din Militari - Valea Cascadelor o cutie care sa se potriveasca cu proiectul meu .
Evident , am negociat la sange , si am cumparat pana la urma doua cutii ( din tabla vopsita kaki , aproape nezgariate , fara rugina ) pentru modica suma de 5 lei :n1 .
Mai mult costa transportul pana in talcioc ...
Am specificat si aici viewtopic.php?p=1373423#p1373423 ce tip de cutie ma intereseaza , dar nu am reusit sa ma intalnesc de asta vara ... pana acum :bataie cu niciunul dintre binecunoscutii ( in acel talcioc ) vanzatori de surplusuri militare .
Oricum nu avea decat cele doua cutii , iar acum sunt ale mele :) .
Mai avea cateva segmente de antena ... dar nu m-au tentat .
Cu siguranta o sa fie mult diferit de aspectul lui GRC109 de aici : http://bama.edebris.com/download/milita ... 474-14.pdf ... si din pacate , receptorul nu va avea nici sensibilitatea LORENZ-ului LO6K39 : http://bama.edebris.com/download/lorenz ... Manual.pdf sau visul meu : http://bama.edebris.com/download/tornister/d2/d2.pdf
12J1L !!! Sau surorile ei , având alte tensiuni de filament .Cu soclu loctal ...O lampa adevarata . Preferata mea .As fi mers pe o soluție integral 12J1L dacă as fi avut si o lampa finala pentru Tx din aceeași serie , tot la 12 V tensiunea de filament si același soclu . Din păcate nu am ...
Ca o curiozitate in lumea receptoarelor cu reactie , va ofer o idee extrem de neconventiona , dar dupa parerea mea , foarte practica .
Probabil ca este doar una dintre ele , care rezolva vesnica problema a scalei la orice receptor / transceiver Home Made ( DIY ) este , evident , o scala digitala .
Un autor ( http://theradioboard.com/rb/viewtopic.php?f=3&t=4658 ) isi prezinta pe Youtube realizarea ( un Rx cu reactie , arf+ agc )
Pentru a culege semnal pentru frecventmetru a folosit urmatoarea schema :
Posted Image
cu care s-a conectat direct la anodul etajului detector cu reactie si ... atat :) !
Posted Image
Evident , treaba merge doar la CW / SSB ( DSB ) , la AM nu prea ... dar simplitatea castiga intotdeauna .
Detectorul chior cu reactie " stie " nativ si AM , dar pentru a citi valoarea frecventei de acord trebuie depasit ( cu putin ) pragul de auditie optima pentru AM , pana cand acest etaj oscileaza , iar pe afisaj vom vedea frecventa de acord , dupa care se revine la pragul optim de auditie .
Pentru CW / SSB ( DSB ) nu trebuie facut niciun fel de " dans nuptial " , afisajul indicand permanent frecventa detectorului cu reactie .
Sper ca aceasta idee sa fie de folos celor ce indragesc receptoarele cu reactie !
Ce parere aveti , se potriveste la conceptul de PARASET romanesc ?
