CC pe iesire amplificator
Salutare. Am o amplificare veche din ceva scula Grundig. Prima daca cand am dat de ea am alimentat-o si la fel imi scotea CC dar atunci era din cauza ca nu stiu cine umblat la ea si nu mai avea izolatorii aia de plastic (nipel) care izolau carcasa tranzistorilor de radiator. Am pus izolatiile si a mers perfect pana intr-o zi cand am vrut sa-l mai testez si de atunci imi scoate CC pe ambele canale.Am dat jos tranzistorii, le-am verificat jonctiunile si sunt in regula pe ambele canale . Tranzistorii sunt G6004 si G6005 si intre ei se mai afla si cate un BD135 prins de radiator (cred ca e superdioda ....nu am stat sa verific).Tensiunea de alimentare am verificat-o ....2 x 25vDCPe ambele iesiri fata de masa am 19V.Aveti idee ce ar putea fi? Am postat aici ca sa nu mai umplu' la ,,amplificatoare" .....
  • Răspunsuri 5
  • Putz
  • zal
  • Mesterul
  • ROBEERT
Zile populare
Am gasit buba pana la urma dar nu se stie inca daca e singura problema. O dioda Zenner ZPD 6,2 . Faza e ca nu am idee de unde sa iau o zeneer de 6,2V ....se poate face vreo smecherie ceva?Astept un raspuns.
Nu face "smecherii" in electronica. Cauta un magazin de componente electronice si ia o dioda zenner de 6,2 v ca nu-i o avere .... e 0,20 ron
Vezi sa ai grija de urmatoarea " smecherie ": diodele Zenner sunt de doua feluri: de 0,5W si de 1W ( nu merge una in locul celeilalte ). Cum iti dai seama de care este: diodele din familia PL sunt de 1W si sunt mai groase in diametru si cele din familia DZ sunt de 0,5W si sunt mai subtiri in diametru. Deci, repet: nu sunt echivalente diodele PL cu DZ. In cazul tau, merge DZ6,2 sau BZXC6V2.Vezi attach-ul:
Nu e vorba de costul diodei.....daca am postat la incepatori nu inseamna ca nu stiu cat costa o dioda :rade: .Dar nu am magazine de electronica in oras si de pe net trebuie facuta comanda de cel putin 20-25 lei. Mersi de raspunsuri
