Problema amplificator in 27MHz
cipi
Va salut ! Am un amplificator de la Rm Italy -KL 40 care a avut finalul ars , l-am inlocuit cu IRF 520 (un coleg de aici de pe forum ,gasisem intr-un post ,spunea ca l-a inlocuit cu IRF 520 ) la mine.. nimic, toate celelalte compoente sunt ok , trebuia cumva reacordat si fitrul pi de la iesire ? Ce serie a fost finalul initial ? (pe schema nu scrie nimic) Stima
  • Răspunsuri 17
  • cipi
    5
  • yo9hrb
  • yo2mhj
  • yo9how
Stai nitel. Ai dat prea putine date asa ca nu prea stiu cum sa te ajut. Nimic inseamna ca ce nu face? Nu primeste alimentare? Sau cand ii pui alimentarea o buseste? Daca alimentarea e OK, treci mai departe.Ca sa nu pierdem vremea ai surubelnita de acord, adica din plastic, sonda de RF, rezistenta de sarcina si un watmetru?In general dupa ce schimbi finalul TREBUIE sa mai reacordezi nitel statia. Prima data se incepe cu verificarea contactelor de masa ale ecranului, mufei de antena, etc. Ma refer la suruburile respective care trebuie sa fie bine stranse. Vezi ca nu cumva din exces de zel sa le fortezi prea tare si sa le sficuiesti, hi, hi.Apoi pui sonda de RF la intrarea prefinalului si tragi pana obti maxim. Dupa care te duci pe iesirea prefinalui si il tragi iarasi la maxim. E posbil ca cele 2 reglaje sa se influenteze, asa ca urci incetiosr, putin cate putin, cu vitamina RABDARE MAXIMA..Mai departe depinde de cat iti suporta sonda. Unele nu rezista la tensiunea pt puterea maxima. Asa ca de aia am scris ca iti trebuie wattmetru.Incepi sa tragi foarte usor, dupa ce ti-ai notat pozita initiala de trimeri. Dar finescovici, adica doar il atingi cate nitel cu surubenita de plastic, adica doar i-o arati asa, cu duhul blandetii si vezi ce face. In bobinele din filtru de iesire e cazul sa umbli doar dupa ce ai obtinut maximul in iesirea trz final.Si cu astea te porti la fel, adica extrem de delicat.Dupa ce ai ajuns la un maxim, revi la trz prefinal si reiei acordul pana la filtrul de iesire, exact cum ti-am scris.Si iarasi inca o data, pana cand esti convins ca mai mult nu poti obtine din schema aia..Un acord facut sub 10 minute se poate face doar de cineva care a facut macar cateva mii in viata lui si e in mana, adica face asta zilnic..Daca cuvintele simpatice si glumete special alese te fac sa crezi ca am e joaca, e grav. Radiofrecventa nu e deloc o gluma. Vrei maxim, lucrezi cum trebuie. Nu, mai bine las-o moarta.
D-le Flor in primul rand va multumesc ! Nu buseste alimentarea pur si simplu nu lucreaza finalul , am semnal de intrare pe grila iar pe iesire absolut nimic..am inlocuit finalul cu altul (nou) insa tot nimic ,am tot 4W la mufa de iesire cat ii dau la intrare ,si in plus nici nu mi-l buseste dupa ce il pornesc si ii aplic semnal, contactele si ecranele sunt in regula ..am incercat sa acordez ..si la fel, nu sunt chiar atat de sigur ca cel initial era tot un IRF . SChema este aceasta:
Poate parea o remarca stupida, dar... totusi releul comuta la apasarea ptt-ului? :nebunrau: Incearca si alt tranzistor, posibil sa fi nimerit unul defect, precum si unul din seria IRF510, IRF540.Spor la depanare si poate ne tii la curent cu evolutia lucrarii.
Amplificatorul nu are releu , asa cum se poate observa in schema (doar comutator) , voi schimba IRF-ul si va tin la curent . Multumesc ! Stima
Scuze ,dar daca nu are releu de comutare emisie receptie ,comutarea se face manual... :nebunrau:
Nu pre imi vine sa cred .
Din foto( http://www.artero.ro/Detalii-produs-Amp ... d-179.html) nu vad care e comutatorul ala de emisie receptie.
Atentie deci la comutarea emisie receptie,din ce am vazut eu ,amplificatoarele astea de CB au un asa zis VOX de RF -circuit de detectie a purtatoarei- care comuta amplificatorul cand statia intra in emisie.
Succese!
Scuzele mele atunci,dar mi se pare cel putin ciudata schema asta de functionare...Daca se repara trasnaia- merita modernizata ,functie de performante ,cu un releu de emisie receptie si circuitul de comutare aferent,73!Altfel mi se pare stupid ca sa actionezi comutarea emisie receptie manual.
Si eu m-am inselat initial crezand ca acolo este un releu, cel mai bine se vede pe pcb. Comutatorul introduce/scoate amplificatorul din circuitul statie-antena.
M-am dumirit si eu :101 ...alta data o sa casc mai bine ochii :cry: .Pe pozitia receptie(adicatelea cand statia nu emite )cred ca semnalul de la antena la receptor trece prin C8 ,L2,C7.Igenioasa solutie,dar tot mai sfanta e o solutie de comutare.Cred ca trebuie verificat IRF-ul si poate chiar diodele.Succes si spune-ne ce ai gasit.73!
Igenioasa solutie,dar tot mai sfanta e o solutie de comutare. 73!
Trebuia sa iasa un amplificator ieftin. Oricum, el merge bine si in configuratia asta.Nu cred ca sunt de vina diodele, n-ar trebui sa ai receptie.
Diodele sunt bune , asa cu spune si dl yo9hrb trebuia sa fie ceva ieftin , nu are releu , acel buton are functie de on/off. Luni dimineata cumpar IRF si vad . Va multumesc ! Stima si succese! :cadou
finalul original e 2sc1969 , il poti comanda de la llcom e 50ron nu il lua din alta parte ca ai 99% sanse sa nu fie bun. irf e cam pretentios eu mai mult de 10w nu am reusi cu el.bafta
