"Electrizor hartie"
Vizitator dflorin
Vizitator dflorin
Este vorba despre un dispozitiv care genereaza inalta tensiune variabila (10-50kVcc, la un curent de 50mA) creat de un transformator ridicator in ulei (trasformator greu, diode redresoare tip tv care nu se mai gasesc, probleme cu descarcarile). M-am gandit la un circuit de frecventa mai ridicata care sa comande un transformator pe ferita (vezi tv color mai vechi). Problema ....vreau plusul la masa. Daca cineva are idei.. de unde pot face rost de asa ceva cu redresarea si filtrarea necesara fara a avea pierderi sau descarcari la masa. Multumesc!
  • Răspunsuri 9
  • Spitfire
  • em2006
  • Dr.L
  • cristian_draghiescu
Zile populare
Vizitator dflorin
Am folosit un fit de monitor color, se pare ca nu ajunge puterea traf +ansmblu tranzistor inalta. Trebuie neaparat redresare dubla alternanta si filtrare. La tv tubul are rolul de capacitate. traful trebuie comandat cu 2 tranzistori fiecare pe o alternanta (tv sony crt). Hartia este magnetizata pentru a adera la tabla si ptr a se mentine acolo cateva minute. este vb de un proces industrial (tabla lunga (2m). Am vazut la sistemele de vedere pe timp de noapte...acolo era un generator de it.
50kV la 50mA insemna 250W. Un traf de fit de tv/monitor nu are nici pe departe puterea astaNu e prea usor de realizat,din cauza curentului (implicit si a puterii) mari
Vizitator dflorin
Prin anii 95 erau tv-uri color (nemtesti) cu diagonala mare,...cine mai are asa ceva? Ma gandesc la 2 (25kv/buc) sau 4 (15kv/buc) transformatoare puse in serie dar comandate separat. schema de comanda ar putea fi cea ptr comanda becurilor economice la care se pun tranzistori de putere. Ce rasini ar rezista la tensiune mare pentru impregnare? Dar cabluri ?
Trafurile de iesire de la TV color/monitoare nu sunt utilizabile, au pe infasurarea secundara 3 diode split, in plus sunt acordate pe armonica a 3-a...trebuie musai traf de TV alb negru. Nu vad de ce-ar fi nevoie de 50mA la 50KV, 1mA nu ajunge pt electrizarea acelei coli de hartie?
Foarte corect. O sursa de 50 KV / 2,5 KW (!!!) este mai mult decat exagerata.
Vizitator dflorin
In conditii normale acest electrizor functioneaza la 25kv si un curent de 10ma dar valorile maxime sunt cele enuntate mai sus. (facut de japonezi frecventa de lucru 50hz). Traful de color vechi scote cam 7kv (impulsuri) la care e conectat un triplor. Ansamblu hartie si tabla trece printr-un curent de aer ... hartia nu trebuie sa se dezlipeasca.
