Vizitator viobio Postat Aprilie 16, 2015 Partajează Postat Aprilie 16, 2015 Si versiunea :black edition .final stereoSE cu 6C33C....putere 2x15w 4/8 ohm Si versiunea :black edition .final stereoSE cu 6C33C....putere 2x15w 4/8 ohmCu toate ca nu sunt fun 6C33C,îmi place cum arata.Cam cite kg are? Vad ca are mult fier pe el. Link spre comentariu
Vizitator gabriele Postat Aprilie 16, 2015 Partajează Postat Aprilie 16, 2015 (editat) Cantareste cca 30 kg ,are 4 filtre pe alimentare cite unu pe fiecare finala in parte si ... separat pt. drivere ,desigur are si stab. cu soft start cu MOS-FET pe anodica finale, hum 0000. sensibilitate intrare 1 V rms , atit balansat cit si normal RCA. HT finale +216V si HT driver +600V ....negativare -74v (de fapt cu bias mixt )...toate tensiunile sunt stabilizate si un circuit special de protectie finale cu indicator (fault) !!! Trafo out cu Ra=620 ohm si knfb si 21,6 cm2 Urmeaza in curind si versiunea 2 mono block-uri. Editat Aprilie 16, 2015 de gabriele Link spre comentariu
Vizitator Postat Aprilie 16, 2015 Partajează Postat Aprilie 16, 2015 (editat) 1W/Kg(watul greu). Posibil/probabil 22kg fier ,3kg cupru(bobinaje) ,3kg şasiu/carcasă şurubărie(tot fier) ,2kg alte mărunţişuri(mă rog cam pe aici se "învârte" cred). Editat Aprilie 16, 2015 de Vizitator Link spre comentariu
adrian_pic Postat Aprilie 16, 2015 Partajează Postat Aprilie 16, 2015 Disparitia butonului (masiv si din plastic) de volum si aparitia unui buton (metalic) de power modern pe panoul frontal a schimbat total in bine (in viziunea mea) amplificatorul. Culoarea este bine aleasa. Eu nu as fi desenat liniile acelea si nu as fi scris Left si Right (sa fie cat mai simplu) si as fi scris Power nu Power On. Sunt curios (la o asemenea greutate) ce fel de picioare de sustinere are amplificatorul. Felicitari pentru realizare! Link spre comentariu
Vizitator gabriele Postat Aprilie 17, 2015 Partajează Postat Aprilie 17, 2015 Multumesc pt .incurajari si sugestii, intradevar este unul din cele mai reusite ampuri la capitolul calitate sunent ,dinamica etc ,si asta o spune actualul propietar ,un vechi prieten de-al meu !!!! La versiunea cu sasiul cromat aveam tot un buton metalic pt on/off dar cu un cerculet din plastic care se lumina in rosu la pornire era mai fico !!! Sa nu se faca confuzie cu alt model la care butonul masiv din aluminiu anodizat e ABSOLUT necesar ,modelul "Calypso" Ampul e sustinut pe 4 picioare din cauciuc cu insertie , ce au un diametrul de 38mm si inalt de 20 mm. Link spre comentariu
300B SE Postat Aprilie 17, 2015 Partajează Postat Aprilie 17, 2015 (editat) Va felicit pentru amplificatorul - de exceptie cu 6s33s. Sunt mandru ca un roman realizeaza asemenea amplificatoare! Frumos foare frumos! La cat fier ati bagat in el sigur suna audiofil! Inca odata va felicit! Va rog sa postati schema sa ne putem si noi bucura de ea! Editat Aprilie 17, 2015 de matropower Link spre comentariu
simson Postat Aprilie 17, 2015 Partajează Postat Aprilie 17, 2015 Design de 10...negrul merge in alianta cu orice finisaj de mobila.Va felicit pentru conceptia designului, al amplasarii logice a elementelor componente vizibile si cam atat.Daca actualul proprietar sustine ca sunetul este super atunci asa trebuie sa fie. Totusi daca nu e deranjul prea mare ne-am bucura cu totii daca a-ti posta macar schema de principiu fara valori si tensiuni si fara oscilograme. Link spre comentariu
THOMAS Postat Aprilie 17, 2015 Partajează Postat Aprilie 17, 2015 (editat) Va felicit pentru amplificatorul - de exceptie cu 6s33s. Sunt mandru ca un roman realizeaza asemenea amplificatoare! Frumos foare frumos! La cat fier ati bagat in el sigur suna audiofil! Inca odata va felicit! Va rog sa postati schema sa ne putem si noi bucura de ea! Asa-i,foarte fain si-l felicit si eu pe dl.Gabi! Sunt curios de cum arata schema,pana acum tot ce am vazut si ascultat cu 6C33C nu prea mi-a spus nimic in ceea ce priveste un sunet de exceptie,sau ceva ceva parca ar fi promis amplificatoarele realizate dupa schema lui Borbely. Probabil configuratia aleasa de dl.Gabriel sa fie ceva deosebit,o schema de genul acesta cu atac pentru 6C33C cu 6L6 sau 6P3S am conceput si eu [...],deci activand pe acest forum tehnic consider ca ar fi interesant de analizat schema utilizata de dv.,macar schema de principiu. Editat Aprilie 17, 2015 de LMOlimpiu Link spre comentariu
Vizitator gabriele Postat Aprilie 17, 2015 Partajează Postat Aprilie 17, 2015 Schema e relativ asemanatoare cu cea publicata de dl Lazaroiu........ ii si multumesc si pe aceasta cale pt .sprijinul moral si tehnic ,totusi primul etaj e un SRPP urmat de 6P3C ca driver modalitate trioda si cu bias reglabil , respectiv cu atac prin condensator pe grila lui 6C33C si traf cu knfb ,nimic spectaculos ,fara reactie globala desigur ,in masura timpului disponibil voi publica si o schema ,pt ca sunt si alte detalii interesante . Link spre comentariu
THOMAS Postat Aprilie 17, 2015 Partajează Postat Aprilie 17, 2015 (editat) Schema e relativ asemanatoare cu cea publicata de dl Lazaroiu........ ii si multumesc si pe aceasta cale pt .sprijinul moral si tehnic ,totusi primul etaj e un SRPP urmat de 6P3C ca driver modalitate trioda si cu bias reglabil , respectiv cu atac prin condensator pe grila lui 6C33C si traf cu knfb ,nimic spectaculos ,fara reactie globala desigur ,in masura timpului disponibil voi publica si o schema ,pt ca sunt si alte detalii interesante . Multumim mult pentru intelegere si bunavointa,referitor la schema cred ca de aceasta varianta (in atasament) este vorba,sau ceva pe aproape,oricum se pare ca este o configuratie demna de luat in seama.In schema de mai jos am renuntat la negativarea fixa in favoarea uneia automate asta pentru stabilitatea in timp a etajului driver dar si pentru "audiofilie" ca sa zic asa,iar 6C33C are negativare mixta.Intreg amplificatorul nu are NFB ci doar KNFB se "vede" foarte bine raspunsul in frecventa in diagrama Bode importanta acestei KNFB. Astept cu nerbdare sa ne mai vedem in aceasta vara,succes si mult noroc in tot ce intreprindeti. Editat Aprilie 17, 2015 de LMOlimpiu Link spre comentariu
Vizitator grepfruit Postat Aprilie 17, 2015 Partajează Postat Aprilie 17, 2015 ”...... ii si multumesc si pe aceasta cale pt .sprijinul moral si tehnic ,totusi primul etaj e un SRPP urmat de 6P3C ca driver modalitate trioda si cu bias reglabil , respectiv cu atac prin condensator pe grila lui 6C33C si traf cu knfb ,nimic spectaculos ,fara reactie globala desigur ,in masura timpului disponibil voi publica si o schema ,pt ca sunt si alte detalii interesante .” Felicitari si de la mine dl. Gabriele! Fain amplificator! Multumesc si pentru intentia de a posta schema. La multe realizari! Link spre comentariu
Vizitator avram stefan Postat Aprilie 17, 2015 Partajează Postat Aprilie 17, 2015 Felicitari si de la mine! Va rog sa postati schema. Bravos! Link spre comentariu
Vizitator gabriele Postat Aprilie 17, 2015 Partajează Postat Aprilie 17, 2015 (editat) Dragut sasiu, bravo. Ce erori semnaleaza ledul "fault" ? Scuze Kosmin.....cand finala 6C33C disipa cca 60w se aprinde acel led "fault" aceasta situatie nu sa intimplat pana in prezent dupa cca 200 ore de funtionare ,practic tubul e "dus "la cca 39-39,8w fara semnal . Practic acest led incepe sa pilpiie cind ampul intra in A2 si mai departe in saturatie ,undeva peste 15w ,circuitul in sine e banal este o "avertizare" vizuala ....cum am mai precizat cind finala disipa continuu 60w ledul ramine aprins chiar si fara semnal. Editat Aprilie 17, 2015 de gabriele Link spre comentariu
Kosmin Postat Aprilie 17, 2015 Partajează Postat Aprilie 17, 2015 Aham, multumesc de raspuns, de la inceput m-am gandit la disipatia finalei dar zic hai sa intreb ca poate e ceva mai mult de atat. Eu vedeam acest semnal de "fault" folosit in cadrul unei protectii ce vizeaza "gatuirea" finalei sub o forma sau alta(prin negativare mai puternica, sau rezistenta serie ori chiar decuplarea anodicii). Dar pentru inceput e buna si avertizarea vizuala, mai ales ca finalele stau pitite dupa transformatoare. Link spre comentariu
