hpavictor Postat Decembrie 18, 2014 Partajează Postat Decembrie 18, 2014 Foarte frumos ! Inspiratie McIntosh ? Link spre comentariu
Vizitator viobio Postat Decembrie 18, 2014 Partajează Postat Decembrie 18, 2014 Vintage,seamana cu McIntosh Link spre comentariu
Vizitator gabriele Postat Decembrie 18, 2014 Partajează Postat Decembrie 18, 2014 Seamana ......dar configuratia e PP-UL 40%... HT=+520v Raa=4,7k TU=28cm2;TA=28cm2 e facut pe comanda ca sa arate asa. Link spre comentariu
Vizitator avram stefan Postat Decembrie 18, 2014 Partajează Postat Decembrie 18, 2014 Felicitari! arata foarte bine! Link spre comentariu
Vizitator gabriele Postat Decembrie 18, 2014 Partajează Postat Decembrie 18, 2014 Multumesc ,in masura timpului disponibil voi reveni cu schema si alte detalii ,dar ... dupa anul nou !!!!!! Link spre comentariu
hpavictor Postat Decembrie 19, 2014 Partajează Postat Decembrie 19, 2014 Don Gabriele , ati ajuns sa bagati in seama pe " oricine " , ar fi păcat sa renunțați doar pentru o simplă provocare ... 1 Link spre comentariu
Vizitator gabriele Postat Martie 5, 2015 Partajează Postat Martie 5, 2015 (editat) Revin pt. cei care apreciaza eforturile mele........cu o vedere sub sasiu al prototipului Calypso pe PCB ,tot 2 intrari linie si o intrare phono MM/MC selectionabil din interior (deocamdata) finale KT88 configuratie SE 15w pe 8 ohm HT +415v sttabilizat cu mosfet ,drivere PCL82...pre phono 6BQ7 ,EF183 si atac J-fet in catod !!!!! ochi magic EAM86 .Desigur volmum motorizat si schimb canale telecomandat la distanta.Fiind prototip estetica conexiunilor e de imbunatatit desigur ,asfel am testat si noile PCB-uri ,fiind 98% ok. Vor urma o serie de 5 ampuri in 2 versiuni :finale KT88 dar si 300b ,cablajul e f versatil si suporta ambele versiuni ,mai mult e gindit pt a putea fi realizat divizat in 2 ....sau mai bine zis ca si cum as avea 2 ampuri separate complet :alimentare ,masa etc. Editat Martie 5, 2015 de gabriele Link spre comentariu
victordascalescu54 Postat Martie 5, 2015 Partajează Postat Martie 5, 2015 Revin pt. cei care apreciaza eforturile mele........cu o vedere sub sasiu al prototipului Calypso pe PCB ,tot 2 intrari linie si o intrare phono MM/MC selectionabil din interior (deocamdata) finale KT88 configuratie SE 15w pe 8 ohm HT +415v sttabilizat cu mosfet ,drivere PCL82...pre phono 6BQ7 ,EF183 si atac J-fet in catod !!!!! ochi magic EAM86 .Desigur volmum motorizat si schimb canale telecomandat la distanta.Fiind prototip estetica conexiunilor e de imbunatatit desigur ,asfel am testat si noile PCB-uri ,fiind 98% ok. Vor urma o serie de 5 ampuri in 2 versiuni :finale KT88 dar si 300b ,cablajul e f versatil si suporta ambele versiuni ,mai mult e gindit pt a putea fi realizat divizat in 2 ....sau mai bine zis ca si cum as avea 2 ampuri separate complet :alimentare ,masa etc. Frumos, felicitari ! Link spre comentariu
adrian_pic Postat Martie 5, 2015 Partajează Postat Martie 5, 2015 (editat) Soclurile finalelor nu par sa fie pe sasiu , deci este proiectat inginereste. Prima intrebare care se naste: cat costa PCB-ul? Fiind vorba de un amplificator cu PCB as fi interesat cum sta la capitolul hum, hiss . Mai vrem poze! Mai vrem poze! Mufele de intrare fiind in spate, trebuie incercat cu orice pret mutarea potentiometrului de volum tot in spate. Stiu ca nu-i usor (in regim de DIY) de facut rost de o tija de metal si sistemul de prindere pentru potentiometru pentru a-l muta in partea din spate dar nu trebuie abandonata asa usor aceasta varianta. Editat Martie 5, 2015 de adrian_pic Link spre comentariu
Vizitator gabriele Postat Martie 5, 2015 Partajează Postat Martie 5, 2015 (editat) PCB-ul e o bijuterie ...dupa aproape 2 luni de chin ..a iesit aproape perfect ..........costul nu depaseste 35 euro/buc (daca stii unde si cum sa-l faci in nici un caz la mesteri de pe acest forum) Soclurile sunt toate pe sasiu mai putin cele pt finale. Nu am cum sa mult volumul in spate pt ca e motorizat dar mai ales pt estetica ,ma complic prea mult cu tije si alte minuni ,humm-ul e imperceptibil pe line,iar pe phono e acceptabil la maxim (am folosit boxe cu difuzoare fostex la probe ..) . sensibilitatea phono e cca 1,6mV la 1khz deci f mare . Zilele urmatoare incerc sa pun niste foto si diagrame. Editat Martie 5, 2015 de gabriele Link spre comentariu
adrian_pic Postat Martie 5, 2015 Partajează Postat Martie 5, 2015 Da pretul pentru PCB? Link spre comentariu
THOMAS Postat Martie 5, 2015 Partajează Postat Martie 5, 2015 (editat) Revin pt. cei care apreciaza eforturile mele........cu o vedere sub sasiu al prototipului Calypso pe PCB ,tot 2 intrari linie si o intrare phono MM/MC selectionabil din interior (deocamdata) finale KT88 configuratie SE 15w pe 8 ohm HT +415v sttabilizat cu mosfet ,drivere PCL82...pre phono 6BQ7 ,EF183 si atac J-fet in catod !!!!! ochi magic EAM86 .Desigur volmum motorizat si schimb canale telecomandat la distanta.Fiind prototip estetica conexiunilor e de imbunatatit desigur ,asfel am testat si noile PCB-uri ,fiind 98% ok. Vor urma o serie de 5 ampuri in 2 versiuni :finale KT88 dar si 300b ,cablajul e f versatil si suporta ambele versiuni ,mai mult e gindit pt a putea fi realizat divizat in 2 ....sau mai bine zis ca si cum as avea 2 ampuri separate complet :alimentare ,masa etc. ********************************************************** Incontestabil,se vede mana de profesionist <Gabri's AMP>,imi place dar ca electronist as fi fost curios si de o schema,bineinteles daca nu-i ceva clasificat! Felicitari dl.Gabriel! Editat Martie 5, 2015 de LMOlimpiu Link spre comentariu
Vizitator gabriele Postat Martie 5, 2015 Partajează Postat Martie 5, 2015 (editat) Pt moment nu public schemele dar o sa revin cu detalii cit de curind. Modelul din video e vechiul Calypso echipat cu KT88............prototipul actual va fi disponibil pt. vizionare si la vanzare in cca 2-3 saptamani. Lucrez frenetic si la noul model Vegas.....o vesiune imbunatatita cu intrare line& phono si EL34 finale si la acesta am reproiectat cablajele pt a 3 a oara ..!!!! Dar cind va veni momentul voi da alte detalii probabil primul realizat va fi tot cu cablaj conventional .....asfel pot ajusta ici si colo fara sa fac si sa desfac piesele pe C.I. Editat Martie 5, 2015 de gabriele Link spre comentariu
THOMAS Postat Martie 6, 2015 Partajează Postat Martie 6, 2015 (editat) Pt moment nu public schemele dar o sa revin cu detalii cit de curind. Modelul din video e vechiul Calypso echipat cu KT88............prototipul actual va fi disponibil pt. vizionare si la vanzare in cca 2-3 saptamani. Lucrez frenetic si la noul model Vegas.....o vesiune imbunatatita cu intrare line& phono si EL34 finale si la acesta am reproiectat cablajele pt a 3 a oara ..!!!! Dar cind va veni momentul voi da alte detalii probabil primul realizat va fi tot cu cablaj conventional .....asfel pot ajusta ici si colo fara sa fac si sa desfac piesele pe C.I. OK! scuza-ma! Calypso din video este cu KT88 (15W !! la ce THD ??) ca si cel din prezentarea de mai sus,eram interesat de schema pentru ca am vazut utilizarea un driver cu PCL82,eu am gandit ceva foarte fain pentru un SE cu KT120 si driver cu PCL85,adica ceva ce ar avea un spectru armonic foarte apropiat de un SE cu 300B dar ceva mai cu nerv. Fii sigr ca-mi pot gandi orice schema doresc,eram doar curios de ce abordare mai putea fi gandita referitoare la acel driver,am inteles si-mi cer scuze! Spor ! Editat Martie 6, 2015 de LMOlimpiu Link spre comentariu
Vizitator gabriele Postat Martie 6, 2015 Partajează Postat Martie 6, 2015 (editat) Si vedere fata , Editat Martie 6, 2015 de gabriele Link spre comentariu
