Realizari noi
  • 3 săptămâni mai târziu...
Revin cu un nou model "full tube" parametri:
16 tuburi:
finale 4x6P3C; driver/pre/ton 4x6N8C; redresoare HT 2x5Z3C; Vu-metre 2XEM84; redresor negativare 1x6Z4P; indicator canale 1XIN4 nixie
2x18w/8ohm 20-20khz
3 intrari line
control activ ton inalte /joase
Puterea pe iesire e limitata datorita redresoarelor pe tuburi...practic de la 10w in sus (zona clasaA) tensiunea anodica de +380v scade la +340v pt cca 20w/canal.clasaAB
http://imageshack.us/a/img689/2239/2yxj.jpg
Ca de obicei :aplauze :aplauze ceva facut cu cap, dragoste si suflet , felicitari si la mai multe .Am si eu un proiect de facut , astept lampile si eu m-am apucat de bobinat trafurile de iesire.Stima si respect
Multumesc...mult ,am sa pun si schema daca intereseaza pe cineva..............(am vrut sa evit si discutiile contradictorii ).trafurile au 16cm2 Raa=6,3K ..sigur daca alimentam cu diode pe siliciu puterea creste la peste 30w imediat.
Trafo de rete dupa 4 ore nu are nici 45 grade!!!!! pt ca e supradimensionat!! cca 20cm2
daca la retea am 240v puterea e cu 2-3w/canal mai mare,fara nici un risc (traf alim. sau tuburii)
E tipul de amp care poate funtiona si zeci de ani fara probleme :rade: mai mult...pornirea e soft ,anodica creste progresiv in cca 8-10 secunde.
Posted Image
Consumul general e de cca 175w fara semnal si 240w pentru 2x20w pe iesire.Ideal pt sezonul rece :wtrqwe
:jytuiyu :jytuiyu Sa fiu sincer pe mine ma "omoara" cutia amplificatorului , si cum stau eu cu banii ........ dar cu multe economii se rezolva(dar stau ca pe maracini pana il cuplez la boxe).Tot incerc sa fac o "cutie" ca a dumneavoastra dar mai am multe pachete de tigari de consumat.Sa ma iertati ca am fost OF TOPIC dar va apreciez foate mult . Stima si la mai multe realizari.
Da se poate face si din pachete de tigarii,e si mai usor glumeam desigur!!! Pai umblati la viitoarea colectie de tigari si s-a rezolvat ,practic calculati cite pachete ar face 30 euro si s-a rezolvat ,mai mult, aminati si sfirsitul cu citeva luni....eu zic ca merita ,iar glumesc :rade: dar cit de curind revin cu concursul si .....cine stie poate aveti norc de un sasiu gratis si multe piese......pe langa. :)
Pai sa fiu sincer cu dumneavoastra , eu am in plan sa fac acest amplificator
http://imageshack.us/a/img12/8282/jpkw.jpg
M-am apucat sa bobinez trafurile de iesire (sper ca le-am calculat bine);
Primar =2800 spire ,cupru emailat de 0,3mm
Secundar =113 spire cupru emailat de 0,9 - 1 mm(pentru o sarcina de 6 ohmi)
Modul de bobinare :
1400 primar
113 secundar
1400 primar
La fiecare strat am sa pun un strat de hatie cerata.
Stima
PS nu ma pot abtine sa nu va spun ce am in plan , si in legatura cu "cutia" vreau sa vorbim pe MP atunci cand imi trebuie ,si sectiunea transformatorului este de 16 cm. patrati
Pai sa fiu sincer cu dumneavoastra , eu am in plan sa fac acest amplificatorhttp://imageshack.us/a/img12/8282/jpkw.jpgM-am apucat sa bobinez trafurile de iesire (sper ca le-am calculat bine);Primar =2800 spire ,cupru emailat de 0,3mmSecundar =113 spire cupru emailat de 0,9 - 1 mm(pentru o sarcina de 6 ohmi)Modul de bobinare : 1400 primar 113 secundar 1400 primar La fiecare strat am sa pun un strat de hatie cerata.StimaPS nu ma pot abtine sa nu va spun ce am in plan , si in legatura cu "cutia" vreau sa vorbim pe MP atunci cand imi trebuie ,si sectiunea transformatorului este de 16 cm. patrati
In regula cu nr de spire ,daca ai posibilitatea realizeaza secundarul cu liza din CuEm de 0,07 imbracata in matase dar cu cel putin 180-220 fire in manunchi si ai sa ma pomenesti.Pt cutie si eu folosesc sasiu negaurit la modelele unicat ..asfel sunt doar scrise si decid eu unde sa fac gaurii folosind unelte comune freza ,burghiu,flex pt taiat gaurile trafurilor.......
Si un proiect nou :
Amplificator stereo pt masina 2x20w/sin/4/8 ohm 4 finale PL36 ...driver 4 x 6n1p.
Invertor personalizat marca RockDoc... :aplauze
Posted Image
http://imageshack.us/a/img59/8765/jc7v.jpg
Range tensiune alimentare +10-15V/12-16A
Iesiri:
HT.............+374V
Negativ......-145V
Filamente ..+24V
Racire fortata pt zona Tuburi ...invertorul nu necesita racire fortata ....e perfect .
Multumesc pentru laude dar indreptatit pentru acestea este smilex, de la domnia sa am invatat sa calculez trafo SMPS, inductante pe ferita si pulberi de fier.
Multumes in acest caz si lui smilex....in final acesta e avantujul unei comunitati a carui membri au raporturi sincere de colaborare ,rezultatul e cit se poate de vizibil :aplauze
