Realizari noi
PTC sunt termistoare cu coeficient de variatie a rezistentei pozitiva, iar NTC sunt cu coeficient negativ, adica scade rezitenta la cresterea temperaturii (datorita curentului de filament de exemplu), acesta din urma se leaga in serie cu filamentele... Baretoarele nu sunt echivalente cu acestea, fiindca ele sunt tuburi stabilizatoare de curent...
Sa o lamurim ....daca montam PTC in circuitul filamentelor avem din start o limitare a curentului la conectarea tensiuni.....iar in timpul functionarii ,o rezistenta permanenta cu usoare variiatii in functie de temperatura mediului ...adica daca temperatura creste mult, creste si rezistenta PTC-ului limitind curentul prin filamente,fenomenul e binevenit pt prelungirea vietii tuburilor dar atentie ,aplicatia e valida la conexiunea in serie a filamentelor......Eu lucrez cu PL-uri si-mi este utila povestea ,fara acest dispozitiv unele lampi se aprid puternic la conectarea tensiuni,limitind considerabil viata filamentului ,datorita virfului de curent initial.
@feri.viskyIncredibil , adica fac exact acelasi lucru . La pornire , filamentele fiind reci , sug curent " fara numar " si termistoarele PTC ... LIMITEAZA acel curent de pornire . Oare baretoarele nu fac acelasi lucru , dar mult mai bine ? Eeeee ?
Este o problema tehnica de... perceptie...
Baretorul are caracteristica(liniara cu panta f. mica), I=f(U) iar termistorul are R(NTC,PTC)=f(temp)... (caracteristica exponentiala) etc., etc., ...sper ca stiti de gluma (citat din clasici!).
Daca se vrea o protectie a tuburilor si la variatia temperaturii mediului ambiant atunci ar fi indicat folosirea combinata NTC-PTC montate in locuri diferite... NTC pentru limitarea curentului la pornire si aplicarea "temporizata" a tensiunii iar PTC montat undeva in cutia aparatului care ar limita un pic curentul de filament atunci cand temperatura in jurul tuburilor ar creste exagerat... de aici incolo se poate discuta in nestire despre zonele climatice, de temperatura din baruri, etc., etc....
Intre comunul diodelor si masa ar trebui montata o rezistenta ( valorea ei ar trebuie tatonata , teoretic caderea pe ea trebuie sa fie egala cu valoarea de catalog a caderii pe EZ80 ) , in acest fel semialternantele o sa devina egale . Nu ca ar conta , dar de dragul perfectiunii ...
Semialternantele vor fi oricum egale si fara rezistenta, fiindca fiecare semialternanta trece printr-o dioda cu vid + o dioda cu siliciu.In aceasta configuratie nu se folosesc 2 diode cu vid pentru o semialternanta si 2 diode cu siliciu pentru cealalta semialternanta.
Teribila combinatia asta Si + vacuum tube am verificat si sunt incantat!Corespunde atat calitativ cat si stilului vintage.... Scuze Gabrielle topicul tau a devenit un soi de scoala....
Daca foloseste cuiva e binevenit discursul......altfel avertizez moderatorul si icon_axe si nu glumesc.
Si un proiect nou:
4 finale PL36
driver/pre/ton cu 6N8C
trafo out cu Raa=1000 ohm/2/4/8 ohm si sectiune 32cm2
Ua=+430v/1,2A Ug2=+125V/0,25A
Am sa postez si schema in seara asta.....
Astept greii forumului cu aprecieri in privinta puterii maxime pe sarcina!!
Posted Image
Si un proiect nou:
4 finale PL36
Posted Image
Imi pare rau...nu pot sa vad ce ati postat,sunt la serviciu si avem restrictii IT pentru anumite chestii,eram tare curios dar stiu ca ce faceti dv. faceti asa cum trebuie!
Imi cer scuze,a nu se interpreta...,nu sunt un greu al formului, voiam doar sa vad postarea dv. :jytuiyu dar si mai interesant pentru mine ar fi configuratia aleasa de dv.,deci astept pana diseara!
