Vizitator Postat Octombrie 29, 2013 Partajează Postat Octombrie 29, 2013 Sint citeva fenomene tranzitorii la conectarea alimentarii datorate constantelor de timp diferite pt gestiunea Ua, Ug2 si -Ug1 asa ca stabilizarea finala coincide cu incetare acestora, uneori apar citeva oscilatii in succesiunea de stabilizare, depinde de valoarea componentelor RLCFoarte important este ca -Ug1 sa se stabilizeze inaintea altor tensiuni din motive lesnr de inteles... Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 29, 2013 Partajează Postat Octombrie 29, 2013 Asadar particularitatea consta in conexiunea medianei secundarului prin condesator electrolitic/diode siliciu la masa si constanta de timp dintre(intrarea in regim) diodele siliciu respectiv tub redresor.....aceasta face ca alimentarea sa functioneze pe 2 paliere diverse in acelas timp respectiv o dublare de tensiune initial la un curent de sarcina f mic, respetiv o stabilizare cu cadere de tensiune dinamica datorata curentilor care apar (ulterior) pe cele doua sarcini HT si G2 respectiv driver pre, ordinea e (din fericire) cea corecta .Unicul dezavantaj ar fi ,alegera unor electrolitici cu tensiuni mari de lucru,dar inserierea rezolva elegant problema. Link spre comentariu
hpavictor Postat Octombrie 29, 2013 Partajează Postat Octombrie 29, 2013 Felicitari Don Gabriele pentru realizarea amplificatorului cu GU50 !+1 Link spre comentariu
Vizitator viobio Postat Octombrie 29, 2013 Partajează Postat Octombrie 29, 2013 Raspuns partial gresit ......mai incercati Faza cu telefonu'....nu am inteles-o.!!!Am scris de pe telefon ,am vrut sa mai scriu ceva dar am abandonat. Link spre comentariu
Vizitator viobio Postat Octombrie 29, 2013 Partajează Postat Octombrie 29, 2013 Sint citeva fenomene tranzitorii la conectarea alimentarii datorate constantelor de timp diferite pt gestiunea Ua, Ug2 si -Ug1 asa ca stabilizarea finala coincide cu incetare acestora, uneori apar citeva oscilatii in succesiunea de stabilizare, depinde de valoarea componentelor RLCFoarte important este ca -Ug1 sa se stabilizeze inaintea altor tensiuni din motive lesnr de inteles...tensiunea de negativare apare aproape instantaneu,deci prima.am facut si eu citeva alimentari mixte ,ca in ampul lui Gabriele,tub + doua diode,acel soft start e destul de mic,tuburile redresoare emit destul de repede,mult mai repede decit tuburile care sunt alimentate din aceste surse,tubul face si nu face soft start,parerea mea Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 29, 2013 Partajează Postat Octombrie 29, 2013 Sint citeva fenomene tranzitorii la conectarea alimentarii datorate constantelor de timp diferite pt gestiunea Ua, Ug2 si -Ug1 asa ca stabilizarea finala coincide cu incetare acestora, uneori apar citeva oscilatii in succesiunea de stabilizare, depinde de valoarea componentelor RLCFoarte important este ca -Ug1 sa se stabilizeze inaintea altor tensiuni din motive lesnr de inteles...tensiunea de negativare apare aproape instantaneu,deci prima.am facut si eu citeva alimentari mixte ,ca in ampul lui Gabriele,tub + doua diode,acel soft start e destul de mic,tuburile redresoare emit destul de repede,mult mai repede decit tuburile care sunt alimentate din aceste surse,tubul face si nu face soft start,parerea meaTubul redresor este doar un moft util doar in cazuri de imagine vintage in rest se poate inlocui perfect cu metodele eficiente pe semiconductori si relee ,eventual se poate simula sa conditioneze functionarea amplificatorului ca si cind redresorul are o rezistenta interna tipica kenotroanelor si astfel tonul de instrument sa fie cumva diferit, la asa ceva te pricepi mai bine... Link spre comentariu
Vizitator viobio Postat Octombrie 29, 2013 Partajează Postat Octombrie 29, 2013 Tubul redresor este doar un moft util doar in cazuri de imagine vintage in rest se poate inlocui perfect cu metodele eficiente pe semiconductori si relee ,eventual se poate simula sa conditioneze functionarea amplificatorului ca si cind redresorul are o rezistenta interna tipica kenotroanelor si astfel tonul de instrument sa fie cumva diferit, la asa ceva te pricepi mai bine... Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 30, 2013 Partajează Postat Octombrie 30, 2013 Lucrati(voi) cu nisipuri(miscatoare)...relee si alte complicatii, eu prefer tuburile redresoare ,simplu,soft,ieftin, compact si cu un look vintage desigur sa se bucure si ochiiiiii Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 30, 2013 Partajează Postat Octombrie 30, 2013 Lucrati(voi) cu nisipuri(miscatoare)...relee si alte complicatii, eu prefer tuburile redresoare ,simplu,soft,ieftin, compact si cu un look vintage desigur sa se bucure si ochiiiiii Pai si manelele de sub kenotroane sint tot un fel de semiconductori si bucura ochii iar softstart-ul dat de lampa nu este nici simplu nici compact, asta o poti spune unui cumparator ce nu are legatura cu tehnica, se poate d-le Gabriele, pai puterea electrica consumata de lampa redresoare la filament si la compensarea tensiunii datorate rezistentei interne mari determina o sectiune marita a transformatorului de retea , plus caldura etc cu toate acestea sint de acord ca aspectul de marketing este cel important daca clientul asa vrea, sa fie sanatos, eu gindesc aspectul tehnic al problemei si daca ai fi dorit un dialog sau un schimb de idei in acest sens era simplu sa ne intelegem, insa chestia cu nisipuri (miscatoare) este deplasata... Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 30, 2013 Partajează Postat Octombrie 30, 2013 Percep un gen de incrincenare ,sper ca ma insel Bine dom'le Popa Marius,fiecare-si urmeaza calea ....eu merg pe vacuum tube pe cit posibil,pt ca ma pasioneaza din to'deauna argumentul,integratele si alte nisipuri nu-mi da nici un fel de emotie Eu sunt mai romantic si vreau in felul asta sa dau suflet ampurilor mele,din fericire nu sunt singurul,Acum fiind vorba intre noi ce mai conteaza 10% consum in plus pt faptul ca e cu redresare pe tub sau mixt in cazul de fata,si traful putin mai generos.Eu sunt cu constiinta impacata (am postat corect subiectul). Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 30, 2013 Partajează Postat Octombrie 30, 2013 Bine d-le Gabriele, neindoielnic este de respectat punctul dvs de vedere, personal consider partea de alimentare drept una auxiliara ce nu ar trebui sa influenteze esenta tubului de acea pt mine kenotonul este doar ineficient si atit, dar daca privim un amplificator vintage in ansamblu ,prezenta tubului redresor este chiar justificata, cei 10% nu conteaza... Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 30, 2013 Partajează Postat Octombrie 30, 2013 in concluzie si din proprie experienta pot spune doar atit :FIECARE COMPONENT IN PARTE INFLUENTEAZA DIRECT SAU INDIRECT ,MAI MULT SAU MAI PUTIN, TIMBUL UNUI AMPLIFICATOR...cit si cum !? urechea face diferenta!!!pentru cine simte aceste suptile diferente sen'telege Link spre comentariu
zal Postat Octombrie 30, 2013 Partajează Postat Octombrie 30, 2013 Sînt vreo două metode simple de a întîrzia lampa redresoare, dacă asupra tensiunii anodice nu se vrea vreo intervenţie. Oricum timpul obţinut nu e constant, la pornire după scurt timp de la oprire va fi scurt.În unele amplifuri partea de alimentare e mai mare/complicată ca partea audio. Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 30, 2013 Partajează Postat Octombrie 30, 2013 Lampa mea redresoare fiind cu incazire directa ,timpul de intrare in conductie e f scurt de ordinul secundelor ,dar....suficient pt scopul propus.Daca as fi pus siliciu ,vezi capacitatea condesatorilor ar fi trebuit neaparat un circuit in primar care sa limiteze....virful de curent absorbit la pornire ,deloc de neglijat ,asfel in cazul meu ....la pornire nu am solicitari nici pe intrerupator nici trafo retea nici condesatori ,diode etc. Link spre comentariu
Vizitator viobio Postat Octombrie 30, 2013 Partajează Postat Octombrie 30, 2013 Nasol si aici se isca discutii...... Pina la urma toti cautam un compromis,mai ales cind tebuie sa dea bine la marketing,stiu bine ce vorbesc ,sint sigur ca stie si dl Moldovan.Dl Marius are dreptate tehnic,eu sunt adeptul unui intrerupator de stand-by ,e pentru cei care nu se streseaza ca mai au de actionat un intrerupator.Domnilor macar aici sa pastram liniste,cred ca forumul se duce dracu incet dar SIGUR. icon_jook Link spre comentariu
