Realizari noi
Pune schema,oscilograme,diametru conductor,etc.Incearca sa folosesti fir de argint sau aurfludor cu argintsocluri cu contacte auritecondensatori de 100euro bucatarezistente de minim 5 euro bucatatuburi criogenate in cosmosaltfel nu o sa ajungi la rezultate buneA fost un pamflet si trebuie privit ca atare
Ha,ha,ha,...ce am râs !!!
Si in probe.........
Posted Image
Si datele pt traful out superperformant........
Posted Image
Putere sinus 2x52w pe o sarcina artificiala de 8 ohm si HT constant de +373V
Nu brum ,nu birr nu carr............perfect silentios.
Trafo retea stabil la cca 48 grade dupa 3 ore de functionare.
Bias /fiecare tub 45mA fara semnal/sau pt. .....22W..clasa..A
Bias/fiecare tub 90mA la limita ...pt 50w sinus
Consum general:220w fara semnal......390w pt 2x52w
Vizitator viobio
Posted Image
Posted Image
= predat si incasat! :da
:aplauze Foarte frumos!Intr-una din poze se vede un amplif cu un GU29 si un SRS ceva....cat costa pe la dvs un capison pt anozii GU29?Am si eu un PP cu GU29 si n-as prea vrea sa fac ceva artizanal, desi am vreo 2 idei.Multumesc si spor la construit si vanzare!
Merci .....pt aprecieri ,e foarte simplu se ia un capison normal de 6mm sa zicem(ce mai mic) precum cel pt PL36 si realizezi infasurind o banda din alama ca un arc de ceasornic pe care-l introduci un pic comprimat in locasul capisonului...asta-i tot vei avea un capison ce se va adapta automat la introducerea in pinul tubului ......si va face un contact perfect.Sunt si pipe special dedicate pt asa ceva .....cit de curind imi voi procura si eu dat fiind ca lucrez in ultimul timp cu multe "cornute" :rade:in poza e si un Se cu GU29 din pacate am spart un tub si am completat cu un QQE.....acelasi pini .....dar as avea nevoie contra cost de un GU29 daca cineva e binevoitor..!?
Ca de obicei,fara cusur....of topick,cocosul ala va muri de batranete! :ras:
Acordatii libertatea........poate fuge in muntii si devine cocos de munte :ras: nu de altceva dar eu personal am devenit vegetarian :dans:
  • 1 lună mai târziu...
Si fratiorul SE care pleaca la Craiova:
Monteaza finale QQE06/40 legate trioda ,putere iesire 8,6W sinus /canal..... indistructibil,
transformatoare home made.
Control volum /canal telecomandat.
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Tuburile finale pot fi schimbate fara modificari sau reglaje cu GU29,parametri similari.
Datorita biasului automat nu necesita reglaje la schimbarea tuburilor,atit finale cit si drivere(ECC88 sau 6H1P)
  • 3 săptămâni mai târziu...
Pe întuneric: 6 x 6N1P, 2 x EM84 (asta e uşor de ghicit) şi 4 x 6P3S-E. Iar pe faţă un ZM1020 cred. :freaza:
Din poza pare a fi un PP cu GU50, asadar 4xgu50(fara gulerul de tabla), 6x6n1p (poate 6n2p), em84 x2, nixie 2x IN1 plus o redresoare 5t3s?
