Vizitator viobio Postat Mai 13, 2013 Partajează Postat Mai 13, 2013 Postez schema amplificatorului prezentat mai sus adica PP cu 4xPL36/canal ......partea finala si alimentarea fara etajul de intrare ,indicator canal etc. Simplu si eficient,imi place defazorul si biasul individual pt fiecare finala. Link spre comentariu
Vizitator Postat Mai 13, 2013 Partajează Postat Mai 13, 2013 Postez schema amplificatorului prezentat mai sus adica PP cu 4xPL36/canal ......partea finala si alimentarea fara etajul de intrare ,indicator canal etc. Simplu si eficient,imi place defazorul si biasul individual pt fiecare finala.Perfect adevarat,am in lucru alte 2 ampuri cu aceasta configuratie,PL-urile fac valuri.....in paralel merg si cu versiunea cu 2 pl-uri pe canal......ca sa exemplific:Aceasta varianta e cu chassis in inox...imortal 22w/canal modalitate trioda,ccs cu trioda (6N1P) Link spre comentariu
Vizitator Postat Mai 31, 2013 Partajează Postat Mai 31, 2013 In lucru inca o versiune cu finale 8x PL36 cite 4 /canal si control de ton. Link spre comentariu
Vizitator Postat Iunie 8, 2013 Partajează Postat Iunie 8, 2013 Si in rodaj.......la probe am obtinut lejer 46w sinus si peste(in functie de variiatiile tensiuni in retea) Si un dreptunghiular la 10khz fara feedback, Si la 100hz Link spre comentariu
zal Postat Iunie 8, 2013 Partajează Postat Iunie 8, 2013 Mare greşeală osciloscopul ce se vede în poze, pot apare comentarii. Eu m-am lecuit. Link spre comentariu
Vizitator Postat Iunie 8, 2013 Partajează Postat Iunie 8, 2013 Mare greşeală osciloscopul ce se vede în poze, pot apare comentarii. Eu m-am lecuit. Nu am nimic de ascuns........e realitatea gol-goluta Ampul merge brici...la orice nivel,deja am 4 ore de cind il ascult, trafo retea nu depaseste 50 grade(asta e sigura grija....) Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 11, 2013 Partajează Postat Iulie 11, 2013 Revin cu o noua realizare e vorba de un amplificator stereo cu finale KT88 in contratimp ,bias automat/katod......putere iesire 46w sinus continu,alimentare cu redresare mixta tub/dioda ,HT=480v Raa=6K Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 11, 2013 Partajează Postat Iulie 11, 2013 Mare greşeală osciloscopul ce se vede în poze, pot apare comentarii. Eu m-am lecuit. Nu am nimic de ascuns........e realitatea gol-goluta Ampul merge brici...la orice nivel,deja am 4 ore de cind il ascult, trafo retea nu depaseste 50 grade(asta e sigura grija....)Forma semnalului la 100hz si 10Khz arata un comportament foarte bun al amplificatorului, neindoielnic suna frumos, bun si osciloscopul la ceva... Link spre comentariu
mișa Postat Iulie 11, 2013 Partajează Postat Iulie 11, 2013 Zal, nu fi rau. Oscilogramele si comentariile corecte sunt foarte utile. De exemplu in cazul asta, tinind cont ca oscilograma e la 10KHz, acel ring la peste 100KHz vizibil nu afecteaza cu nimic sunetul. In mod normal, adica pe muzica NU apare deoarece muzica nu contine acea frecventa. Doar semnalul dreptunghiular o contine. (oscilatia "ringing" apare numai daca semnalul de intrare contine o armonica apropiata de frecventa de ringing. Daca aceasta frecventa nu e prezenta, fenomenul "ringing" pur si simplu nu apare)De asemenea tot din acea oscilograma reiese si frecventa maxima pe care amplificatorul o poate reproduce fara atenuari...(Cine nu crede, sa masoare sau sa mai invete)Cealalta oscilograma (100Hz) e foarte buna. Daca vrei iti spun si cum stiu frecventa minima fara atenuari pe care acest amplificator o pate reda, numai din acea oscilograma...Aceste 2 oscilograme arata aproape in totalitate caracteristicile tehnice ale amplificatorului, si sunt indiscutabile, adica dupa ce ai pus aceste poze trebuie sa ai grija ce afirmi...Cred ca la asta te referi dom' Zal. Nu discutam aici despre eventuale comentarii rautacioase sau in necunostinta de cauza. Niste oscilograme corect interpretate sunt aur curat pentru reglaje si imbunatatiri. Nu inteleg de ce iti e asa frica sa participi la asemenea discutii si de ce nu, sa intrebi si sa inveti ce nu stii.Oricum, te rog nu mai sfatuii userii sa nu puna oscilograme. Numai dom' "Bas" a sfatuit poporul sa NU mearga la vot! Nimeni nu e obligat sa puna oscilograme dar nici interzis nu e.Gabriele, apreciez biasul separat pe fiecare lampa in cazul conectarii in paralel. Am studiat si eu aceasta metoda si de atunci nu as mai face altfel. E singura metoda ca lampile legate in paralel sa functioneze perfect echilibrat. Link spre comentariu
Vizitator viobio Postat Iulie 11, 2013 Partajează Postat Iulie 11, 2013 Zal, nu fi rau. Oscilogramele si comentariile corecte sunt foarte utile. De exemplu in cazul asta, tinind cont ca oscilograma e la 10KHz, acel ring la peste 100KHz vizibil nu afecteaza cu nimic sunetul. In mod normal, adica pe muzica NU apare deoarece muzica nu contine acea frecventa. Doar semnalul dreptunghiular o contine. (oscilatia "ringing" apare numai daca semnalul de intrare contine o armonica apropiata de frecventa de ringing. Daca aceasta frecventa nu e prezenta, fenomenul "ringing" pur si simplu nu apare)De asemenea tot din acea oscilograma reiese si frecventa maxima pe care amplificatorul o poate reproduce fara atenuari...(Cine nu crede, sa masoare sau sa mai invete)Cealalta oscilograma (100Hz) e foarte buna. Daca vrei iti spun si cum stiu frecventa minima fara atenuari pe care acest amplificator o pate reda, numai din acea oscilograma...Aceste 2 oscilograme arata aproape in totalitate caracteristicile tehnice ale amplificatorului, si sunt indiscutabile, adica dupa ce ai pus aceste poze trebuie sa ai grija ce afirmi...Cred ca la asta te referi dom' Zal. Nu discutam aici despre eventuale comentarii rautacioase sau in necunostinta de cauza. Niste oscilograme corect interpretate sunt aur curat pentru reglaje si imbunatatiri. Nu inteleg de ce iti e asa frica sa participi la asemenea discutii si de ce nu, sa intrebi si sa inveti ce nu stii.Oricum, te rog nu mai sfatuii userii sa nu puna oscilograme. Numai dom' "Bas" a sfatuit poporul sa NU mearga la vot! Nimeni nu e obligat sa puna oscilograme dar nici interzis nu e.Gabriele, apreciez biasul separat pe fiecare lampa in cazul conectarii in paralel. Am studiat si eu aceasta metoda si de atunci nu as mai face altfel. E singura metoda ca lampile legate in paralel sa functioneze perfect echilibrat.Ma bucur ca unii constructori sunt convinsi ca singura cale pentru a avea un bias perfect este BIAS PENTRU FIECARE TUB FINAL IN PARTE,eu asa lucrez de foarte mult timp,unii mai cred in marea DUMA de MARKETING "tuburi perechi". E timpul sa facem un club "BIAS PENTRU FIECARE FINALA" icon_jook Felicitari pt dl Moldovan Link spre comentariu
mișa Postat Iulie 11, 2013 Partajează Postat Iulie 11, 2013 Mai e metoda cu autobias, dar tot independent facut, pe fiecare lampa. (discutam de lampi in paralel) Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 11, 2013 Partajează Postat Iulie 11, 2013 La ultimul amp....am luat un quarttet de KT88 si tot sunt diferente desigur mici sub 5% chiar si asa nu sunt multumit si aduc mici ajustarii cu semireglabile bobinate in cazul meu de 50ohm pt echilibrare curent biass,din fericire am si semireglabil pt echilibrare pe drivere,in ultimul timp folosesc mai la toate ampurile pilotarea finalelor cu driverul din schema prezentata mai sus ......... cea cu 4 PL36/canal., Link spre comentariu
Vizitator Postat August 11, 2013 Partajează Postat August 11, 2013 Revin in forta cu o noua versiune de PP 2x46w cu mult indragita....PL36 ca finala o vedere "sub capota": .............................................................................................................................. ................................................................................................................................ Inca in faza de montaj...de remarcat biasul reglabil pt fiecare finala in parte asa cum ai place lui Viorel si mie desigur. Link spre comentariu
Vizitator viobio Postat August 11, 2013 Partajează Postat August 11, 2013 Revin in forta cu o noua versiune de PP 2x46w cu mult indragita....PL36 ca finala o vedere "sub capota": .............................................................................................................................. ................................................................................................................................ Inca in faza de montaj...de remarcat biasul reglabil pt fiecare finala in parte asa cum ai place lui Viorel si mie desigur. Bine ai revenit,esti ok??Sa facem club "bias pe fiecare finala" Pune schema,oscilograme,diametru conductor,etc. Incearca sa folosesti fir de argint sau aur fludor cu argint socluri cu contacte aurite condensatori de 100euro bucata rezistente de minim 5 euro bucata tuburi criogenate in cosmos altfel nu o sa ajungi la rezultate bune A fost un pamflet si trebuie privit ca atare Sunt curios sa vad ce faci cu " borcanele" stabilizatoare Link spre comentariu
Vizitator Postat August 11, 2013 Partajează Postat August 11, 2013 Revin in forta cu o noua versiune de PP 2x46w cu mult indragita....PL36 ca finala o vedere "sub capota": .............................................................................................................................. ................................................................................................................................ Inca in faza de montaj...de remarcat biasul reglabil pt fiecare finala in parte asa cum ai place lui Viorel si mie desigur. Bine ai revenit,esti ok??Sa facem club "bias pe fiecare finala" Pune schema,oscilograme,diametru conductor,etc. Incearca sa folosesti fir de argint sau aur fludor cu argint socluri cu contacte aurite condensatori de 100euro bucata rezistente de minim 5 euro bucata tuburi criogenate in cosmos altfel nu o sa ajungi la rezultate bune A fost un pamflet si trebuie privit ca atare Sunt curios sa vad ce faci cu " borcanele" stabilizatoare ......................................."Borcanele" au ramas in stby la Bucuresti din cauza unor evenimente .....total neprevazute.............! Intre timp urmez linia "clasica"........ care v-am obisnuit deja...! Schema in linii mari e aceasi.... Link spre comentariu
