Aparat Sudura Probleme !
Florin31
Salut am o problema am un aparat de sudura SparK 130 Inverter. Am sudat cu el l-am lasat si a 2-a zi cand l-am bagat in priza a facut un scurt circuit in el, l-am desfacut si am observat niste circuite intrerupte [impuscate] le-am refacut cand l-am bagat in priza iar scurt... are idee cineva ce ar putea avea am sa atasez mai jos cateva poze
http://img23.imageshack.us/img23/56/img0322si.jpg
http://img90.imageshack.us/img90/8518/img0325wz.jpg
http://img21.imageshack.us/img21/8345/img0326fg.jpg
http://img819.imageshack.us/img819/4874/img0328hz.jpg
  • Răspunsuri 3
  • moro
  • blazeu
  • Florin31
  • vitriol74
din fotografiile tale nu prea putem sa ne dam seama. oricum, cauta in partea de forta, tranzistorii finali...diodele... banuiesc ca in zona aia este problema . cauta si cauza scurtcircuitarii piesei de forta: racirea , alta componenta pasiva defecta...
Problema dv e ceva mai delicata:Zonele carbonizate pot fi conductive, producand scurtcircuit (ar trebui frezat materialul inegrit)Traseele "arse" sunt doar o consecinta a defectarii unor componente; refacerea lor cu sarme nu duce la altceva decat la o repetare a arderii in zone cu sectiunea cea mai mica. Aparatul dv. lucreaza cu curenti si tensiuni mari, dar si cu frecvente relativ ridicate. Depanarea lui nu e o chestie simpla, gen inlocuit siguranta sau tras o sarma...Apelati cu incredere la o persoana care are cunostintele si experienta necesara unei asemenea reparatii (unde o veti gasi e alta poveste...)Succes!
  • 2 săptămâni mai târziu...
