Cum sa construiesti singur un microfon pt masura
[i_unit]
Din nenumaratele pagini de pe net cu referire la capsulele panasonic wm60 sau wm61, de departe cea mai simpla metoda pare conectarea direct la intrarea de mic_in a placii de sunet, fara sursa de alimentare sau preamp, asa cum este exemplificat aici http://www.ctc-dr-weber.de/speaker/ARTA ... 0First.pdf sau aici http://www.johncon.com/john/wm61a/
O alta varianta, cu distorsiuni mai mici, o reprezinta moddingul lui Linkwitz http://www.linkwitzlab.com/images/graphics/microph1.gif cu schema aici http://www.linkwitzlab.com/sys_test.htm#Mic
Numai ca se poate realiza o varianta mai simpla de preamp, folosind o singura baterie si se economiseste si un cond de cuplaj, cel de 2.2u din schema lui Linkwitz.
Asa ca am realizat schema asta [attachment=1]untitled.PNG[/attachment][attachment=0]IMG_2054.JPG[/attachment]
care imbina simplitatea cu performanta.
Am folosit o capsula wm61a, modata si introdusa intr-o teava de cupru cu diametrul interior de 6mm. Lungimea cablului ecranat este de 10m si are un singur fir central, dar o tresa impletita des.
Comparat cu ECM8000, este mai bun dpdv al zgomotului si al distorsiunilor la masuratorile nearfield.
o varianta :rade:
Posted Image Posted Image
mufa cu 3 pini permite atat legarea capsulei direct la placa de sunet (care daca e de calitate da rezultate bune) cat si varianta modata(se unesc cei 2 pini la loc in mufa mama pt a folosi fet-ul intern)
acum ne mai trebuie decat capsulele de microfon...
de ar fi asa de simplu ... :sparge:
Ma gandesc, in interiorul tevii nu trebuie pus ceva pentru a amortiza oscilatiile nedorite?
asta incercasem sa spun si eu, scheme sunt o groaza pe net, mai greu de procurat capsulele
eu la altceva ma refeream,la faptul ca micul e doar o unealta,la fel ca si softurile.Doar masurand asa niste grafice fara cunostinte in a le procesa si interpreta este fix 0.Trebuie ceva teorie ca poti face ceva cu graficele alea si cum sa le scoti cat mai corecte micuri se gasesc garla pe ebay si daca iei de la un user din Eu iti vine la posta din cartier fara nici o taxa in plus.Transportul este infim de mic.Un behringer e cam 2 mil nou,am vazut pe okzii si cu 1 jumate folosit,daca chiar vrei sa faci treaba nu trebuie sa astepti pomeni.Am vazut si la noi (la mivaro.m parca),daca nu sunt ceva facaturi,eu zic ca ar merita incercate
ar trebui ,dar la spl-uri scoase in camera la 2,8v sau sub 100db(care deja devine deranjant) nu prea.Am incercat si nu mi-a dat diferente.Mi-a dat diferente mai semnificative la montarea capsulei in teava,am vazut ca unii o monteaza in mufa jack de 3,5mm la rasul ei si desi nu ar trebui,se schimba zona peste 8khz ,cu pana la +2db la 15khz.Este departe de Ft in general deci nu e ceva grav,dar ca ideeTotusi se poate umple teava cu ceva lipici de tip silicon, sa fie..
wally_gatter
poate burete fonotransparent
nu e bun aici buretele ,de orice fel
wally_gatter
dar la o anumita frecventa tubul nu va autoscila in prezenta sunetului ? :nas: sau e in asa fel proiectat in dimensiuni sa oscileze la o frecventa care nu afecteaza..? :nas:
buretele nu amortizeaza vibratiilede aceea se foloseste siliconeste totusi cam greu sa faci sa vibreze un tub metalic de 1mm grosime si cativa cm cu o boxa (poate doar la presiuni mari,dar nu am studiat de la ce distante sau db/frecv,deci nu stiu exact cat de mult)
In schema s-a strecurat o greseala, C3 este conectat invers. Tensiunea pe rezistenta de 10k din intrare este de 4.5-4.7v, ceea ce inseamna un curent de polarizare al fetului din capsula microfonului wm61a de 0.45-0.47mA, si o tensiune de polarizare a AO de aproximativ jumatate din tensiunea de alimentare (9v). Schema lui Linkwitz cu 2 baterii de 9v (alimentare diferentiala) permite o excursie de tensiune mai mare la iesire, dar total inutila, poate chiar periculoasa pt placile de sunet.Din poza atasata la inceput se vede ca am folosit un NE5532, pt ca a fost la indemana. Am conectat pinul 5 la pinul 1, iar pinii 6 si 7 impreuna. Se poate folosi orice AO dublu (LM833, TL082, etc) sau, mai bine, unul simplu, gen NE5534, TL071, avantajul fiind un consum mai mic. Chiar daca seria TL07x are zgomot mai mare, nu conteaza, caci zgomotul microfonului este oricum mai mare.@CBIIdeal ar fi ca teava sa fie ceva mai lunga, gen 20-30cm, pt o influenta cat mai mica. Daca teava are grosimea peretelui de 1mm (cum a fost in cazul meu), se polizeaza conic capatul unde va fi montat microfonul (atentie, inainte de a-l monta).@all Recomand citirea articilului de aici http://www.troelsgravesen.dk/measurements.htm
Sa nu uitam ca, pt a folosi un ecm8000, trebuie si un preamp cu alimentare de 48v, deci lucrurile sunt mult mai complicate.
Poi ecm-ul nu e nici pe departe montat asa. Flansa aia e mai groasa.Eu l-am pus in jack, jacku bagat intr-un cablu jack jack mama/tata si apoi in preamp sau in placa de sunet, in functie de capsula care o aleg. Toata treaba sta prinsa de o antena telescopica de radio care o infig intr-un stativ de microfon, care urmeaza sa vina.Atasat calibrarea pt a meu.
Fata de 741 sau fata de ce?Man, zgomotul e suficient de redus pt cine stie sa il foloseasca corect, dar fata de altele tot la acelasi pret nu e tocmai grozav. Citeste si tu datele de catalog.Dar haideti sa nu divagam.
