dem3ntor Postat Mai 4, 2011 Partajează Postat Mai 4, 2011 Salut!am desfacut azi un amplificator/proceso sunet BOSE de pe un audi. intrarea este optica din cate av vazut.este un amp6000 most c6. a luat ceva lichid de spalat parbrizul si cateva integrate au oxidat. acum sistemul masinii porneste pentru cateva secunde si se inchide. daca il scot sistemul porneste dar nu are sunet. oxidul l-am inlaturat, dar numai cu alimentare amplificaotrul consuma 800mA, nu e mult?are cineva vre-o idee daca as avea ce sa ii fac?Multumesc! Link spre comentariu
dan cod Postat Mai 4, 2011 Partajează Postat Mai 4, 2011 dar numai cu alimentare amplificaotrul consuma 800mA, nu e mult?are cineva vre-o idee daca as avea ce sa ii fac?800mA in gol este foarte mult ala intr-o zi consuma bateria masinii.Cu ce ati curatat oxidul?In general la aparate cu lichide in ele trebuie curata cu foarte mare atentie,intre pinii CIurilor, chiar sub integrate de multe ori a trebuit sa le dau jos pentru a putea curata ok placa,daca cumva e si dubluplacata sau multistrat e si mai greu.Din pacate doar cu aparatul in fata se poate spune mai multe. Link spre comentariu
dem3ntor Postat Mai 4, 2011 Autor Partajează Postat Mai 4, 2011 este dublu placata, am curatat cu alcool izo si periuta, nu am suflanta cu aer cald sa scot cipurile care aveau oxid (doua) sunt SMDMultumesc! Link spre comentariu
Vizitator klausi Postat Mai 5, 2011 Partajează Postat Mai 5, 2011 Incearca sa scufunzi placa cu totul in alcool isopropilic pentru vreo 2 zile. Adica sa fie scufundata complet - sa nu ramana nimic afara. Si cand treci pe langa ea sau la cateva ore sa mai scuturi de ea in lichid.Ti-ar fi trebuit un aparat de curatare cu ultrasunete. Si ar fi trebuit operatiunea asta facuta cat mai curand, altfel contactele incep sa oxideze si sfarsitul e aproape.Asta pentru curatarea placii de baza.Pentru consumul exagerat mai mult ca sigur ca ceva e plesnit. Incearca sa izolezi alimentarea prin desfacerea de pini sau chiar taiat de trasee daca nu ai statie cu aer.Apoi incepi sa realimentezi pe rand pana cand gasesti buclucasul. Poate fi orice. Ci, tranzistor, condensator, dioda, dupa cum ai noroc.Succes. Link spre comentariu
dem3ntor Postat Mai 10, 2011 Autor Partajează Postat Mai 10, 2011 nu am resuit sa il repar, am incercat izolarea alimentarilor, dar nici o schimbare.RIP!Multumesc! Link spre comentariu
Vizitator klausi Postat Iunie 9, 2011 Partajează Postat Iunie 9, 2011 nu am resuit sa il repar, am incercat izolarea alimentarilor, dar nici o schimbare.RIP!Multumesc!Nu-l dai daca tot ai zis ca rip?Poate altii au mai mult noroc ... Link spre comentariu
dem3ntor Postat Iunie 10, 2011 Autor Partajează Postat Iunie 10, 2011 nu era al meu. si nici nu am intrebat ce face cu el daca nu merge reparat.multumesc! Link spre comentariu
