Vizitator Ake Postat Mai 4, 2011 Partajează Postat Mai 4, 2011 Buna, Am o statie Panasonic SA-HE40 5.1, cu o problema: in subwooferul activ se aude brum cand porneste compresorul frigiderului care nu este pe acelasi circuit electric din apartament. Cand se opreste compresorul dispare si brumul printr-un pocnet. La inceput am crezut ca e de vina amplificatorul incorporat al subwooferului, dar deconectandu-l de la statie brumul dispare, iar cablul de semnal subwoofer statie este de buna calitate. Dupa parerea mea ar trebui schimbate niste condensatoare de filtraj cu valori mai mari. Mai jos sunt linkuri la Blocul de alimentare si cel de amplificare. Eu banuiesc C707 (470uF/400V) la iesirea din punte, C859, C860 si C861 (560uF/35V) in secundarul trafului T701 si C644, C645, C694, C695, C544, C545, C594, C595 (470uF/35V) pe alimentarea de +_ 30V a circuitelor de amplificare. Rugamintea mea este daca ma poate ajuta cineva recomandandu-mi ce sa schimb si cu ce valori. Multumesc. Power Circuit: http://viewer.zoho.com/docs/tWvKb Digital Amp 1: http://viewer.zoho.com/docs/sWmuh Digital Amp 2: http://viewer.zoho.com/docs/fWq3h Link spre comentariu
wally_gatter Postat Mai 4, 2011 Partajează Postat Mai 4, 2011 ai incercat o deparazitare a frigiderului? Link spre comentariu
Vizitator Ake Postat Mai 4, 2011 Partajează Postat Mai 4, 2011 Nu, cum se procedeaza? Link spre comentariu
wally_gatter Postat Mai 4, 2011 Partajează Postat Mai 4, 2011 pui un condensator de retea in paralel cu compresorul.. Link spre comentariu
Vizitator Ake Postat Mai 4, 2011 Partajează Postat Mai 4, 2011 Poti sa imi spui exact ce condensator sa cumpar?Totusi e bizar pt ca nici un alt aparat audio din casa nu e influientat de acest frigider, deci si filtrarea statiei lasa de dorit. Link spre comentariu
wally_gatter Postat Mai 4, 2011 Partajează Postat Mai 4, 2011 ar mai fi o incercare , sa pui condensatori dupa ramurile redresate , alea de +/- 30V (100-330nF/100V) , intre bratele puntii redresoare tot asa condensatori ... pe urma vezi daca tot asa face, deparazoiteaza frigiderul ala de pureci si paduchi cu un condensator 10-22uF/minim400V~ Link spre comentariu
Vizitator Ake Postat Mai 6, 2011 Partajează Postat Mai 6, 2011 Da, o sa incerc cu deparazitare la frigider si cu condensatori intre bratele puntii redresoare. Poti sa-mi spui te rog ce valori sa fie acestia din urma? Link spre comentariu
wally_gatter Postat Mai 6, 2011 Partajează Postat Mai 6, 2011 Da, o sa incerc cu deparazitare la frigider si cu condensatori intre bratele puntii redresoare. Poti sa-mi spui te rog ce valori sa fie acestia din urma?100nF/250V ,poti sa pui si valori mai mari Link spre comentariu
Sharky Postat Mai 6, 2011 Partajează Postat Mai 6, 2011 Niste generalitati despre redresare:Pt ca solutia sa fie optima va trebui sa verifici deoarece valoarea necesara este in functie de mai multe elemente de circuit parazite din sarmele de legatura, transformator si comportamentul diodelor.Ai avea nevoie de un osciloscop pt asta.Dar in cazul tau nu ai nevoie de asa ceva, deci te sfatuiesc sa lasi puntea asa cum e. Condensatorul/condensatorii se pun pe punte pentru a diminua zgomotul diodelor, nu au nici o influenta asupra zgomotului venit din exterior.IAr la frigider nu te sfatuiesc sa pui 10-22u pt ca e prea mare. Sau in caz ca il pui pune-l pe motor, nu direct pe borne, numai vezi ce modifici sa nu pierzi garantia. De il pui direct pe borne numai bine o sa iti traga frigiderul ala intre 0.7 si 1.5A, e drept va fi energie reactiva si nu o platesti, dar de ce sa incarci reteaua?Pana una alta testeaza cu subwooferul deconectat de la sursa de semnal daca mai apare bruiajul. Apoi incearca cu intrarea pusa in scurt. Incearca si sa inversezi apoi stecherul in priza la subwoofer.Din diagrama mi se pare ca subwooferul e fara impamantare. In caz ca nu e asa incearca sa izolezi borna de impamantare sa vezi daca dispare fenomenul.Sa identificam pe unde intra zgomotul si apoi sa incercam sa ii dam in cap. Link spre comentariu
Den Postat Mai 6, 2011 Partajează Postat Mai 6, 2011 S-a discutat si aici: viewtopic.php?f=26&t=49584&start=15 Poti gasi aceste filtre in masinile de spalat automate dezafectate.. In magazin: http://www.tme.eu/ro/katalog/#id_catego ... 9%3B100342 Sau aici: http://lmgtfy.com/?q=filtre+supresoare Link spre comentariu
Vizitator Ake Postat Mai 11, 2011 Partajează Postat Mai 11, 2011 Intr-adevar nici statia si nici subwooferul nu sunt alimentate cu impamantare. Cand deconectez subwooferul de la statie brumul dispare. Am incercat sa inversez stecherul in priza si nimic. As alege ideea cu filtrele recomandate mai sus. E ok daca montez pe prelungitorul care alimenteaza tv + statie + subwoofer + calculator (~1A consum). Filtrul ales de ce amperaj sa fie? Este valabila teoria "cu cat este mai mare (ca amperaj ) e mai bine"? Am gasit ceva: http://www.schurter.ch/en/Products/EMC- ... sche_daten E OK are 16A. Momentan folosesc un prelungitor protejat APC P5BV-GR http://www.apc.com/products/resource/in ... ku=P5BV-GR cu specificatia EMI/RFI Noise rejection (100 kHz to 10 MHz) 30dB Multumesc Link spre comentariu
maciupiciu Postat Mai 11, 2011 Partajează Postat Mai 11, 2011 brumul de retea nu se situeaza intre cei 100khz -10Mhzaceeasi problema o am si eu, dar atunci cand folosesc un radiator electric cu ulei de 2000W , fara vreun ventilator(motor), si doar cand folosesc semnal provenit de la PC (desktop).am incercat sa il deparazitez, sa il impamantez, sa ii fac si parastasuri, dar fara succes. Link spre comentariu
sk24bpo Postat Mai 11, 2011 Partajează Postat Mai 11, 2011 Problema se rezolva foarte usor. E vorba de neadaptare de impedante. Ce impedanta de intrare are subul? coboar-o la 10kohm si inainte de ea inseriaza o rezistenta pe firul cald de circa 100 ohm cat mai aproape de iesirea statiei. Link spre comentariu
Mircea Crisan Postat Mai 11, 2011 Partajează Postat Mai 11, 2011 Verifica contactele electrice pe circuitul de alimentare a frigiderului. (stecher, prelungitoare, triplu' ,priza ST, protectia din tablou, s.a.m.d.). Strange toate suruburile din cale. Este de preferat sa lucrezi cu tensiunea scoasa. Link spre comentariu
devdas_india Postat Mai 11, 2011 Partajează Postat Mai 11, 2011 daca instalatia casei este veche din aluminiu , poate fi o cauza , sau sursa figiderului , nustiu exact cum functionaza da inainte de alimenterea lui tre sa aiba un cond sau vro dioda , incearca sa schimbi acele piese de la frigider, totusi frigiderul de cand il ai ? Link spre comentariu
