kari Postat Mai 3, 2011 Partajează Postat Mai 3, 2011 Am primit de la un coleg o sursa de calc., modelATX PL400 ,zicea ca nu mai pornea de loc.Am desfacut-o si nu se vede nimic (deosebit) busit in el.Cu tensiune de la retea se alimenteaza siguranta verificata si e buna, pe puntea de diode pe partea de continuu scoate parca (nu mai tin minte exact )4-500V...Am vazut ca masa e pe culoare negru si am masurat pe mufa aceea care vine la placa de baza mai toate variantele si am intro margine pe culoare grii si mov o tensiune de10,3VCe ziceti specialistii?Ma ajutati s-o repar... sau e musai la un serviceCam ce ar mai fii determinant de verificat la el...tensiuni sau vizual ceva anume...stima!Si inca ceva culerul nu porneste nici el...nu a-r trebui sa plece o data cu butonul pornit? Link spre comentariu
Eusebiu Angelescu Postat Mai 3, 2011 Partajează Postat Mai 3, 2011 ...in fine verificarea unei surse ATX a mai fost prezentata aici....adica trebuie pus firul verde la masa (negru)...acum nu stiu ce inseamna ca nu pornea la colegul....unde? in sistem (PC). Dati o cautare printre subiectele tratate...este imposibil sa nu gasiti ceva GEN "Pornirea surselor ATX" ...daca este defecta sursa tot pe acest forum este un subiect de 66 pagini (cred ) care exact asta trateaza....depanarea surselor ATX de PC...si cu ajutorul nostru in functie de ceea ce masurati ...precum si cu bagajul/experinta dvs... poate reusim sa o depanam ...Atentie ...exista anumite modele care daca "simt ca nu au sarcina pe rail-urile de 5V sau 12 V nu pornesc!!!!dar speram sa nu aveti ...norocul astaBafta multa Link spre comentariu
kari Postat Mai 4, 2011 Autor Partajează Postat Mai 4, 2011 Am facu strap verde cu negru, am legat bec pe partea de 12 si de 5 v si nimic . am desfacut placuta de pe suport si in dreptul radiatorului mai mare cel cu treicomponente (diode sau tiristori ce-o fi) intradevar se vede ca a fost incins candva dar poate e normal...pun si niste poze poate vorbesc ele http://imageshack.us/photo/my-images/40 ... 022fx.jpg/ http://imageshack.us/photo/my-images/85 ... e025t.jpg/ http://imageshack.us/photo/my-images/26 ... 023br.jpg/ http://imageshack.us/photo/my-images/34 ... e026z.jpg/ Link spre comentariu
Eusebiu Angelescu Postat Mai 4, 2011 Partajează Postat Mai 4, 2011 Da din poza 3 http://imageshack.us/photo/my-images/26 ... 023br.jpg/ se vede in parea din dreapta (care teoretic este secundarul sursei) cativa condensatori umflati....poate poti sa confirmi / infirmi acest lucru. Asa cum am spus si in primul post ...este greu sa depanezi o sursa in comutatie fara un bagaj minim de cunostinte (riscurile sun mari....adica poti sa-ti nenorocesti placa de baza/HDD/video etc) si la cat costa o sursa nu stiu daca se merita....pe de alta parte daca doriti din pasiune sa depanati aceasta sursa va rog intai sa cititi acel post de 66-68 de pagini din forum ...care trateaza exact acest lucru: depanarea surselor de PC Oricum va rog sa veniti cu informatiile referitoare la condensatoarele respective precu si cu celelalte masuratori facute...(Daca puteti MASURATI/VERIFICATI la "rece" componentele din secundar ...diode etc.....precum si cele din primar ....FET-urile, etc...avand in vedere ca sunt doua surse separate ....una de 5V SB si una care debiteaza 3,3 , 5V si 12 V pentru funactionarea PC-ului Cu stima si spor la treaba Link spre comentariu
kari Postat Mai 4, 2011 Autor Partajează Postat Mai 4, 2011 Am sa parcurg tot ce scrie in postul acela de 70 de pag. ce am mai rasfoit se pare ca nu e atat de simplu ... Intradevar sant acolo 4 conzi umflati ... aia sa fie toata cauza.Daca-i schimb am sanse? Si care sa fie optocuplorul cel din ultima poza? Mersi pentru sfaturi si interes! http://img94.imageshack.us/g/picture001pt.jpg/ Link spre comentariu
Eusebiu Angelescu Postat Mai 4, 2011 Partajează Postat Mai 4, 2011 ...pai pana la optocuplor mai trebuie sa parcurgeti ceva etape...cum am scris mai sus....totusi pentru a intelege este (tot in poza 3) piesa dreptunghiulara mica, neagra, cu 4 pini de langa primul transformator....si de regula are scris PC...8xx....etc.Oricum din experienta mea (cand lucram ) iti spun ca la surse de PC se duce altceva ...verifica ce am scrisSpor la treaba Link spre comentariu
cristi71 Postat Mai 4, 2011 Partajează Postat Mai 4, 2011 salut, schimba condensatorii pe iesiri care par suspecti. in 75 % din cazuri ei sunt vinovati. in poza se vede clar ca sunt umflati. numai bine Link spre comentariu
Eusebiu Angelescu Postat Mai 4, 2011 Partajează Postat Mai 4, 2011 salut, schimba condensatorii pe iesiri care par suspecti. in 75 % din cazuri ei sunt vinovati. in poza se vede clar ca sunt umflati ...asta am zis si eu....dar totusi trebuie vazut si ce a condus la cresterea tensiunilor pe secundar....si deci eu zic sa mai "sape "un pic Link spre comentariu
cristi71 Postat Mai 4, 2011 Partajează Postat Mai 4, 2011 eu nu am negat nimic din ce a-ti spus...insa omul e incepator in depanarea surselor atx..eu i-am explicat ceva simplu si statistic..din propria experienta. cred ca un succes in depanarea acestei surse citirii inaintea citirii unui post asa mare l-ar incuraja.p.s. condensatorii se pot umfla si din cauza curentului consumat nu numai unei tensiuni crescute nu? putin probabila ca tensiunea pe 12v sa fie peste 16v ca sa umfle condensatorii respectivi. sau pe 5v.. Link spre comentariu
Th3_uN1Qu3 Postat Mai 4, 2011 Partajează Postat Mai 4, 2011 Condensatorii se defecteaza in principal din cauza caldurii. In sursele ieftine se pun niste rezistente care actioneaza ca sarcina minima, pentru ca bucla de reactie este gandita prost. Acele rezistente merg la peste 100C si stau FIX langa condensatorii electrolitici care nici nu sunt marci stralucite. Cu timpul, ei se usuca. Singura solutie pe termen lung este mutarea acelor rezistente dupa ce se remediaza defectul.Masoara tensiunea intre firele mov si negru (5vsb). Daca ai mai mult de 5v ai condensatorii defecti in circuitul de standby, schimba'i inclusiv pe cei mici (47uF/50v) din primar de pe langa tranzistorii de comutatie. Cand ai 5vsb ok, verifica tensiunea de alimentare a controlerului (acu nu stiu daca e TL494 sau altceva), dar in orice caz trebuie sa ai in jur de 20v pe unul din pinii lui, fata de masa.Daca si aceasta tensiune e ok dar sursa tot nu porneste, schimba tranzistorii de putere din primar, de obicei se intrerup nu cad in scurt deci siguranta ramane intreaga si partea de standby functioneaza in continuare. De asemenea, daca ai gasit mai mult de 5v pe 5vsb, NEAPARAT sa pui un zener de 5v1/1W intre 5vsb si masa, altfel, cand se defecteaza din nou condensatorii (foarte posibil, mai ales ca la noi nu prea se aduc conzi de firma), ramai fara placa de baza. Link spre comentariu
kari Postat Mai 4, 2011 Autor Partajează Postat Mai 4, 2011 Am sa fac tot ce m-ati sfatuit, voi schimba conzi cu altii, inclusiv cei mici de 47\50v Dupa ce fac aceste operatii am sa revin cu detalii Link spre comentariu
Mesterul Postat Mai 8, 2011 Partajează Postat Mai 8, 2011 Are dreptate Th3_uN1Qu3 , asa se face....! dar condensatorii din primar nu sunt de 10uF/50V? Link spre comentariu
Th3_uN1Qu3 Postat Mai 14, 2011 Partajează Postat Mai 14, 2011 Are dreptate Th3_uN1Qu3 , asa se face....! dar condensatorii din primar nu sunt de 10uF/50V?Aia de langa tranzistorii mari da. Mai e unul de 47u sau uneori 22u langa cei 2 tranzistori TO92 care fac circuitul de standby autooscilant. Daca se usuca ala incepe si creste tensiunea 5vsb in prostie. Link spre comentariu
