am si eu problema cu un ecran tft la 7" pe care lam prajit
caris
deci sa intamplat ca iam pus 12v cu inversarea polaritatii + in loc de -, desi ar fi trebuit sa aibe protectie la asa ceva prin o dioda, dar ma rog, o sa atasez si o poza ca sa va faceti o idee, problema e ca sau ars cateva integrate probabil ceva regulatoare cine stie, pe unul lam citit cumva, pe celalalt din cauza arsurii nu pot sa stiu ce piesa sa comand de la magazin , ultimile cifre si litere de pe el sunt 060sh si dedesubt 365, am incercat cu google nu ma poate ajuta, ecranul e un model lilliput 7" vga & monitor , apreciez orice efort, integratul e cu 8 picioare si e cel din stanga de sus , pe una din poze e indicat cu sageata
  • Răspunsuri 7
  • caris
  • Stefan
  • Putz
  • leoncris
da stiu si treaba naspa care e ca am reusit pe integrat sa citesc doar ce scrie la sfarsit si anume 060sh si dedesubt 365 dar eu inceputul las fi vrut, am tot cautat cu google dar nimic
da mai multe detalii si poate ai sanse sa-l gasesti:1. pe ce pini se alimnteaza si ce ne poti spune de restul pinilor.2. ce rol crezi ca are in circuit (reste,sursa in comutatie,amplificator operational, comparator, generator de fum ... )3. pune o poza pune o poza foarte detaliata a zonei respective, eventul si cu CI in cauza (poate se mai vad detalii care iti scapa)4. monitorul are ceva marca sau model ?5. vezi ce se intampla cu alimentarile celorlalte integrate fara "afumat" pe placa.
pe ce pini se alimenteaza nu pot sa zic, ca daca il mai alimentez o singura data mai ard ceva, sa sa sunt destule arse, model nimic nu scrie decat lilliput si pe spate asa ceva 7" vga & monitor wide screen tft lcd, pe cip nu se vede altceva decat ceam reusit cu o lupa mai performanta sa zic asa care mareste mult mai mult, iar de poza sa vad cum fac oricum e legat de sursa de alimentare ceva, e chiar in zona unde intra alimentarea in lcd
atunci la gunoi cu el ! asa nu se poate face depanare.
