maricelTECUCI Postat Mai 3, 2011 Partajează Postat Mai 3, 2011 daewo cp50n are in u1 numai 10 v am schimbat c 100mf 160 v si de 1 mf 160 v aceiasi problema vo rog sa ma ajutati Link spre comentariu
susanu_pisu Postat Mai 3, 2011 Partajează Postat Mai 3, 2011 cu ce sa va ajutam?cu STR? Link spre comentariu
leoncris Postat Mai 3, 2011 Partajează Postat Mai 3, 2011 Pe C825 ce tensiune aveti ? Link spre comentariu
radu ionel Postat Mai 3, 2011 Partajează Postat Mai 3, 2011 Aceasta sursa lucreaza pe frecventa de linii.Tensiunile in regim normal de functionare ale STR 50103 sint; pin1=masa 2=102v 3=296v 4=U1 stby=86v pw=103v.Daca C815-1mf/160v(250v) este sub valoare-uscat-vezi reactia pin 8-10 trafo linii(atentie la;R805-22 ohmi/2w,R806-36 ohmi/2w ,D808 defecte,verifica) ,tens U1 scade vertiginos fiindca nu asigura consumul(imaginea este intoarsa sus,defocalizata,ingustata pe BO si sursa tiuie).Startul se realizeaza din bara de 300v prin rez.R803-560k,R804-620 ohmi/3w ptr. pin2.Schimba C-urile de 100mf/160v+10mf/160 de pe bara U1. Deasemeni dupa remedierea sursei si probata cu becul 220v/60w(cu tranz final linii dat afara) ,se inlocuieste obligatoriu C424-22/33mf/160v(250v) din pin4 al trafo linii si verifica eventualele scurturi de pe tens .recuperate ale trafo(barile;16v5,24v,180v).Succes. Link spre comentariu
maricelTECUCI Postat Mai 10, 2011 Autor Partajează Postat Mai 10, 2011 multumesc pentru sfaturi str defect Link spre comentariu
