SEBYKO_76 Postat Mai 2, 2011 Partajează Postat Mai 2, 2011 Buna seara tuturor...Am un tv LCD SAMSUNG , Model LE26R51B care are urmatorul defect ...Ledul de st-by se aprinde intemitent... Sursa Model BN96-0258 3A... Am schimbat ceva C-uri din sursa, dar fara rezultat...Orice idee este bine venita ...Multumesc anticipat... Link spre comentariu
leoncris Postat Mai 2, 2011 Partajează Postat Mai 2, 2011 http://elektrotanya.com/samsung_chassi_ ... nload.html Link spre comentariu
SEBYKO_76 Postat Mai 2, 2011 Autor Partajează Postat Mai 2, 2011 Multumesc...Chiar aveam nevoie de manual service..Revin cu detalii , dupa ce fac cateva verificari... Link spre comentariu
Vizitator Postat Mai 3, 2011 Partajează Postat Mai 3, 2011 Schimba Ic-ul din sursa F9222L Link spre comentariu
SEBYKO_76 Postat Mai 7, 2011 Autor Partajează Postat Mai 7, 2011 Salutare uturor...Am luat din nou la "purificat" tv...M-am uitat un pic pe forum si defectul ar fi din sursa integratul F9222L...Reamintesc defectul : Ledul de sta-by clipeste (rar), cateva secunde si apoi se stinge... Am verificat din nou tensiunile Cea de 12V este 11, 5V, cea de 5V, este 5, 2V...Cred ca nu este defect integratul din sursa din moment ce apar tensinile in secundar...Ce parere aveti ??? Multumesc...In sta-by ledul ramane aprins, iar tensinunea de 12v , scade la 1,2V...Nu cred ca este defect integratul din sursa... Link spre comentariu
BUGHIU Postat Mai 7, 2011 Partajează Postat Mai 7, 2011 Pe la invertor a-ti aruncat o privire? Link spre comentariu
39 ADR Postat Mai 7, 2011 Partajează Postat Mai 7, 2011 Cum a spus Koko, defect este F9222L, sursa cu VIPer22 este functionala in st-by Link spre comentariu
SEBYKO_76 Postat Mai 14, 2011 Autor Partajează Postat Mai 14, 2011 Am primit coletul cu intgratul in placa alimentare (F9222L), l-am inlocuit si surpriza !!! "Acelasi defect"... :cry: .... Am indentificat totusi, scurt pe bara de B1.- 3,3,V ... ... Revin cu detalii... (Si rectific mesajul anterior)...Deci am inlocuit IC F9222l, dar fara rezultat... Pe placa digitala de tipul BN94-00824, am identificat scurt intre VOUT si GND, la stabilizatorul IC3014 de tipul 17-18L (AS1117 1.8V), semn ca am un scurt pe alimentarea de 1,8V, totusi as incerca sa identific de unde provine scurtul, dar as avea nevoie de o schema (am primit una de la cineva , dar nu pare sa fie aceea care trebuie.)... Cum as putea sa identific unde poate fi scurt..???, P.S. Mai sunt niste electrolitici pe calea de 1,8V, dar nu cred sa fie unul din ei in scrurt, ar fi prea simplu... Are cineva o astfel de placa digitala pentru acest TV, Samsung LE 26 R 51Bx, Model BN94-00824A...Cu stima... Link spre comentariu
JAD Postat Mai 15, 2011 Partajează Postat Mai 15, 2011 Scurtul pe 1.8V suna tare rau. Posibil defect procesorul principal. Cat despre placa BN94-00824A se poate aduce echivalenta BN94-00629T dar pretul este de televizor complet (780 RON). Posibil sa mearga in loc si placa BN94-00695H folosita la modelele pe 32". Cred ca in final iti trebuie un tv functional cu panelul spart ca sa-l faci pe asta.Da-mi MP cu o adresa de mail sa-ti trimit documentatia, poate ai sansa sa fi scapat procesorul desi nu cred.Sursa poti sa o testezi separat cu invertorul cuplat. Link spre comentariu
victor_cj Postat Mai 15, 2011 Partajează Postat Mai 15, 2011 Am primit coletul cu intgratul in placa alimentare (F9222L), l-am inlocuit si surpriza !!! "Acelasi defect"... :cry: .... Am indentificat totusi, scurt pe bara de B1.- 3,3,V ... ... Revin cu detalii... (Si rectific mesajul anterior)...Deci am inlocuit IC F9222l, dar fara rezultat... Pe placa digitala de tipul BN94-00824, am identificat scurt intre VOUT si GND, la stabilizatorul IC3014 de tipul 17-18L (AS1117 1.8V), semn ca am un scurt pe alimentarea de 1,8V, totusi as incerca sa identific de unde provine scurtul, dar as avea nevoie de o schema (am primit una de la cineva , dar nu pare sa fie aceea care trebuie.)... Cum as putea sa identific unde poate fi scurt..???, P.S. Mai sunt niste electrolitici pe calea de 1,8V, dar nu cred sa fie unul din ei in scrurt, ar fi prea simplu... Are cineva o astfel de placa digitala pentru acest TV, Samsung LE 26 R 51Bx, Model BN94-00824A...Cu stima... Va salut! Dupa descriere defectului concentrativa (daca stabilizatorul de 1,8V este functional) pe doua sublocuri din main bord : SOUND AMP si HDMI SWITCH. In ultima instanta daca nu reusiti va pot ajuta cu remedierea ei la nivel de fabrica, contracost. Succes! Link spre comentariu
svsu Postat Februarie 3, 2021 Partajează Postat Februarie 3, 2021 (editat) Stiu ca discutia este veche dar am unul similar care porneste pret de jumatate de secunda cu OSD si imagine (usor roz) si apoi se opreste si intra in stby, urmat de clipirea led-ului. Mie-mi moare un 24V pe placa. La ESR am toate componentele bune. Editat Februarie 3, 2021 de svsu Link spre comentariu
iuliantv Postat Februarie 3, 2021 Partajează Postat Februarie 3, 2021 imagine ,,usor roz,, poate e vorba de lumina spate? lampi obosite ,anulati protectia,pentru probe,verificati invertor pfc lucreaza? decuplati t.con Link spre comentariu
svsu Postat Februarie 3, 2021 Partajează Postat Februarie 3, 2021 Asa m-am gandit si eu. CCFL obosit. Gasesc pe undeva? Link spre comentariu
cristronic Postat Februarie 3, 2021 Partajează Postat Februarie 3, 2021 Eu zic sa pornesti sursa separat,pe masa si sa vezi daca 24V se mentine.Asa stabilesti daca sursa e OK si verifici apoi invertorul,lampile...... Link spre comentariu
svsu Postat Februarie 3, 2021 Partajează Postat Februarie 3, 2021 OK. Va tin la curent. Link spre comentariu
