mercenarx Postat Mai 2, 2011 Partajează Postat Mai 2, 2011 salutare!ma poate cineva ajuta cu un dump de memorie verificat pentru tv-ul din titlu?thx anticipat ! Link spre comentariu
nostrom Postat Mai 2, 2011 Partajează Postat Mai 2, 2011 Spuneti ce procesor are. Link spre comentariu
mercenarx Postat Mai 2, 2011 Autor Partajează Postat Mai 2, 2011 Spuneti ce procesor are.TDA 9567H/N1/S/1379 Link spre comentariu
dan cod Postat Mai 2, 2011 Partajează Postat Mai 2, 2011 Spuneti ce procesor are.TDA 9567H/N1/S/1379Dump 100% ok. Link spre comentariu
mercenarx Postat Mai 2, 2011 Autor Partajează Postat Mai 2, 2011 multumesc dan cod , dar din pacate , se pare ca este un defect de "hard"poate a mai intalnit cineva defectul asta -ul porneste , si pe ecran apare numai rastrul fara zgomot (se poate vizualiza doar cursa inversa) si fara sonor (nu receptioneaza nimic de pe cablu) , in schimb afiseaza osd : programe , volum, etc.iesirea integratului BV find in loc de 0 V IN 4,8 V, rastrul este si el "axat" sus , astfel ca o treime din ecran (partea de jos) este negru, rastrul propriu-zis fiind in partea superioara (cca. 2/3 din ecran)integratul se incalzaste (nu chiar sa nu poti sa tii mana pe el , dar destul de tare).l-am schimbat si degeaba..tensiunile sunt OK.bobina de deflexie are in vert. 10 ohmi si in linii 2 ohmi (nu stiu daca impedantele sunt corecte , dar banuiesc ca da)la modelele astea , stiu ca trafo linii da niste defecte ciudate , posibil sa fie prost?atasez schema BV Link spre comentariu
dan cod Postat Mai 2, 2011 Partajează Postat Mai 2, 2011 Incearca sa pui optiunile care sunt trecute pe ecran din service meniu .Da daca. Link spre comentariu
mercenarx Postat Mai 3, 2011 Autor Partajează Postat Mai 3, 2011 Incearca sa pui optiunile care sunt trecute pe ecran din service meniu .Da daca.sincer, nu prea am inteles ideea...sa fie tot din memorie ?sau procesorul? Link spre comentariu
dan cod Postat Mai 3, 2011 Partajează Postat Mai 3, 2011 Incearca sa pui optiunile care sunt trecute pe ecran din service meniu .Da daca.sincer, nu prea am inteles ideea...sa fie tot din memorie ?sau procesorul?S-ar putea sa fie din memorie,de aceea am zis sa ii scrii optiunile care sunt trecute pe eticheta de pe ecran(sper ca o area) si daca nici asa nu merge e altceva. Link spre comentariu
megabit Postat Mai 3, 2011 Partajează Postat Mai 3, 2011 Pentru repararea acestui defect a venit la reparat, sau ingustarea pe verticala a aparut ulterior? Link spre comentariu
mercenarx Postat Mai 3, 2011 Autor Partajează Postat Mai 3, 2011 Pentru repararea acestui defect a venit la reparat, sau ingustarea pe verticala a aparut ulterior? initial a avut in scurt finalul linii si diodele din colectorul lui dupa inlocuire si verificarea consumului, l-am pornit si face cum am descrisin loc de but 11 , am pus un bu 508 D Link spre comentariu
dan cod Postat Mai 3, 2011 Partajează Postat Mai 3, 2011 in loc de but 11 , am pus un bu 508 DBUT11 nu are dioda BU508D are .In loc de BUT11 se pune BU508A sau AF deci fara dioda.NU stiu daca de acolo este problema dar asa trebuie pus. Link spre comentariu
mercenarx Postat Mai 3, 2011 Autor Partajează Postat Mai 3, 2011 S-ar putea sa fie din memorie,de aceea am zis sa ii scrii optiunile care sunt trecute pe eticheta de pe ecran(sper ca o area) si daca nici asa nu merge e altceva.trebuie sa intru in ms , dar nu stiu secventa Link spre comentariu
mercenarx Postat Mai 3, 2011 Autor Partajează Postat Mai 3, 2011 in loc de but 11 , am pus un bu 508 D BUT11 nu are dioda BU508D are .In loc de BUT11 se pune BU508A sau AF deci fara dioda.NU stiu daca de acolo este problema dar asa trebuie pus.de fapt e un but 11apx Link spre comentariu
megabit Postat Mai 3, 2011 Partajează Postat Mai 3, 2011 De ce am intrebat daca a aparut ulterior...verifica daca nu merge mai bine cu mufa difuzorului scoasa de pe placa! Link spre comentariu
dan cod Postat Mai 3, 2011 Partajează Postat Mai 3, 2011 trebuie sa intru in ms , dar nu stiu secventa062596-OSD si acolo sunt optiunile. Link spre comentariu
