Vizitator klausi Postat Mai 2, 2011 Partajează Postat Mai 2, 2011 Buna ziua, As dori sa ma ajutati cu ceva sfaturi. Am un amplificator BOSE OEM care are final cu TDA7575B de la ST. http://www.st.com/internet/automotive/product/201849.jsp Eu stiu ca in mod "normal" iesirile unui amplificator stereo pentru a cupla o sarcina mono erau in serie: conectarea + de la canalul 1 la + difuzor, - de la canalul 1 la plusul de la canalul 2 si - de la canalul 2 la - de la difuzor. Insa in documentatia acestui CI exista un pin de control "1ohm" care activat scoate sarcina mono prin cuplarea in PARALEL (!!!) a iesirilor canalelor stang si drept. Documentatia spune si ca poate duce sarcina de 1 ohm. Eu voi folosi un sub-woofer de 4 ohmi. Cum credeti ca e mai bine sa cuplez subwooferul ? In serie avand o tensiune mai mare sau in paralel cum recomanda producatorul avand mai multi amperi la aceeasi tensiune ca pe un canal ? Datasheet-ul integratului: http://www.st.com/internet/com/TECHNICAL_RESOURCES/TECHNICAL_LITERATURE/DATASHEET/CD00175174.pdf Link spre comentariu
dan cod Postat Mai 3, 2011 Partajează Postat Mai 3, 2011 Sfatul meu este sa il cuplezi cum zice producatorul.Sincer eu inca nu am vazut nicaieri asazisa cuplare in serie.Poate altii au intalnit eu nu inca. Link spre comentariu
Dr.L Postat Mai 3, 2011 Partajează Postat Mai 3, 2011 Cuplarea in punte e cuplare in punte,iar cea in paralel e in paralelin serie nu exista Link spre comentariu
Vizitator Insan3k Postat Mai 27, 2011 Partajează Postat Mai 27, 2011 Useless post, am vrut sa zic ceva dar am inteles dupa ce am postat ca nu era ce trebuie asa ca am sters... scuze Link spre comentariu
Vizitator p196hqv Postat Iunie 2, 2011 Partajează Postat Iunie 2, 2011 salutare la toti am rugaminte la dumneavoastra. am un casetofon de origine ,,Grundic" e portughez. si imi arata la display numai si cind apas pe butoane numi reactioneaza deloc. spunetimi va rog ce sai fac shi cum pot sal repar? Link spre comentariu
Vizitator p196hqv Postat Iunie 2, 2011 Partajează Postat Iunie 2, 2011 iata casetofonul mentionat mai sus Link spre comentariu
dan cod Postat Iunie 3, 2011 Partajează Postat Iunie 3, 2011 Aparatul asta este codat.Daca ai codul este simplu daca nu trebuie gasit codul.Ca sa iasa din starea asta de SAFE trebuie apasate simultan vreo 5 secunde tastele TA si TP si pe display va aparea 1000. Apoi se introduce codul si iar se apasa TA si TP pentru confirmarea codului. Link spre comentariu
Vizitator p196hqv Postat Iunie 4, 2011 Partajează Postat Iunie 4, 2011 multumesc mult. dar nu stii cum sa ii aflu codul? Link spre comentariu
dan cod Postat Iunie 4, 2011 Partajează Postat Iunie 4, 2011 multumesc mult. dar nu stii cum sa ii aflu codul?Da-mi toate datele de pe el (ce scrie pe eticheta) si poate ai noroc sa iti pot da codul(asta depinde de seria aparatului daca merge dupa serie sau nu) Link spre comentariu
