Vizitator duracelliuss Postat Mai 2, 2011 Partajează Postat Mai 2, 2011 Salut sant nou pe acest forums si vreau si eu sa pun nijte intrebari!!!1.Nu Prea ma pricep in Systeme Audio {homecinema-2.1 5.1}2.Am un Maxwell home cinema! lumanari 3. Dintr`o data muzica se opreste si era dat la jumatate cred si totul mergea inafara de sunet!! "ecranul mergea" Tot puteam controla Dar nu se auzea sunet "Testele nu si le mai facea"3.La-m desfacut si nam vazut nimik neobisnuit "cabluri arse miros fum" 4.Si am decis sa imi intreb prietenii si leam explicat ...!!5. Ei miau zis ca S`ar putea sa fie inaltele... Sau finalele...6. Unii miau explicat ca finalele sant "clapitzele" pe unde se connecteaza boxele7. Altzii mia explicat ca finalele Sant inauntru langa Inalte !8.Si am decis sa folosesc difuzorul de la subwoofar Simplu... dar inauntru Am gasit o chestie din cupru "cred" rotunda Si destul de grea mi sa spus ca este condensator..9. si akm folosesc doar difuzoru pe o Statzie Sony cu 2 boxe {tip difuzor "sonor si + Bass"} fara subwoofar.. nush daka ma intzelegetzi...Dar Ce ar Putea sa aiba sistemul Maxwell ca nu intzeleg...:|Multzumesc Anticipat Link spre comentariu
Spitfire Postat Mai 2, 2011 Partajează Postat Mai 2, 2011 Baga Systemul Audio in priza. (Priza e chestia patrata de plastic,cu doua gauri, aflata pe peretele camerei in care locuiesti).Daca tot nu porneste, du-l la un electronist.Succes! Link spre comentariu
sorinpavel Postat Mai 2, 2011 Partajează Postat Mai 2, 2011 Buna asta .E ca in bancul ala "Bai Ioane, nevasta-ta o fost fata mare? "Ion "apoi nu stiu; unii cica da, altii cica nu" Link spre comentariu
Vizitator duracelliuss Postat Mai 3, 2011 Partajează Postat Mai 3, 2011 da bine multzumesc de raspunsuri .///. pff vroiam doar sa intreb ...daka stiam ca datzi raspunsuri de genu nici nu mai apelam la voi ... DEGEABA IL BAG IN PRIZA el porneste dar nu da sunet si nu e placa de sunet sau chesti de genu lumanarile merg doar subwofaru nu merge "difuzoru merge" :cry: :cry: Link spre comentariu
Vizitator Postat Mai 3, 2011 Partajează Postat Mai 3, 2011 Te superi degeaba.Una la mana, il compatimesc p-ala care ti-a dat informatiile din primul post. Tura viitoare sa-i spui sa se abtina. Unii oameni chiar nu stiu cand sa taca dracului din gura...Atata timp cat nu ai cunostintele necesare, sa faci dinstinctie intre inalta, final si clapita, cu siguranta nu ai compententa si nici ustensilele, cu care sa te aventurezi intr-o treaba ca asta. Desi, presupun ca ar avea un defect anume, in realitate, cauzele pot fi nenumarate...Mergi la electronist sau da-i foc. Un sistem care se defecteaza in conditii normale de utilizare(spui tu), pur si simplu nu merita osteneala.Bafta! Link spre comentariu
Stefan Postat Mai 3, 2011 Partajează Postat Mai 3, 2011 zic ca e bine sa ii dai cu spray de contacte pe la clapitze, pe la subsuoara si pe unde mai scartzaie. daca tot nu pleaca e de preferatc sa mergi la un doftor cu pipota ca poayte si-a dat obstescul sfarsit si nu mai are PVM-u la pitpalac.Bafta ! Link spre comentariu
IMPERIAL70 Postat Mai 3, 2011 Partajează Postat Mai 3, 2011 în primul rând caută să-ţi pui ordine în modul de exprimare astfel încât sa realizezi că tz nu acelaşi lucru cu ţ, şi apoi sa dai mai multe detalii despre home-cinema-ul,( eventual modelul, daca nu o fi de unică folosinţă) care nu poate fi decât 5.1. sau 7.1 si nicidecum 2.1.Chestia asta o realizezi numărând -boxele- , dar singur şi fără ajutorul prietenilor care confunda finalele cu placa de borne a subwooferului.Succesuri cum bine zice un clasic(ă) în viaţă Link spre comentariu
Vizitator duracelliuss Postat Mai 3, 2011 Partajează Postat Mai 3, 2011 In primul rand imperial in locul tau nu vorbeam despre scrisul altuia sau chesti de gennu daka nu esti in stare ca sa citesti cum trebe...at pakat :P numi mai rasp ...daka "ma iei peste picior-SONY R.D.S este un system de 2 boxee tip {bass inalte} -nush daka mam exprimat bine!!-Maxwell homecinema 5.1 {este chinezarie cred}Iar sony`u este statzie :P si lam legat la el {difu} de la subwofar maxwell- 8 ohm!Imi place sa ma interesez personal :PCa sa aflu mai multe in domeniul asta -sincer imi place-..Daka nu ma pricep in chesti de genu nu mai ma luati la misto ca nu rezolvati nika doar vreau sa aflu ...Ce sunt finalele cum arata unde is situate de obicei..Inaltele cum arata unde is situate de obiceiCam Atat...Te crezi destept nu imi mai raspunde si ma lua la batjocura!! Link spre comentariu
Dr.L Postat Mai 3, 2011 Partajează Postat Mai 3, 2011 Tu nu esti in stare sa scrii libma romana,estio inca in romania in caz ca nu stii,si deobicei cei care au pierdut suficienta treaba sa invete electronica au alocat ceva vreme si limbii natale,pe care nu o scriu ca pe mess pe un forumAvand in vedere limbajul si cunostiintele,iti sugerez sa mergi la mama omida cu aparatul tau,poate ii da de (in) cap cu globul de cristalSi tu nu intelegi o chestie,nu e indeajuns sa vrei superfical,trebuie sa fi si capabil sa te exprimi corect si sa intelegi unde gresestiDa noi nu vrem sa te ajutam,ca suntem invidiosi pe ce ai tu (in cap) Link spre comentariu
Vizitator duracelliuss Postat Mai 3, 2011 Partajează Postat Mai 3, 2011 Am inteles poate genul meu de scris va deranjat. Am sa incerc sa scriu cum ar trebui.Dar e chestia ca nu prea ma intelegeti si ma tratati ca pe un copil,nu ma deranjeaza faptul ca faceti glume dar vreau si putina seriozitate dar din pacate nu am gasit.In legatura cu scrisul am sa il rectific.Multzumesc! Link spre comentariu
Dr.L Postat Mai 3, 2011 Partajează Postat Mai 3, 2011 Felicitari pt scris!Nu prea intelegem si ce zici ca ai facut pe acolo,d-aia n-ai primit cine stie ce raspunsuri (ne cam dam cu presupusul la ce ai putea avea)Printre raspunsurile la obiect: finalii fac parte din amplificator/statie si e etajul in care intra semnalul audio (de ex din mufa rca) si iese amplificat,capabil sa livreze o putere mare (si la iesirea caruia se leaga boxele)N-ar fi rau sa pui poze cu aparatele si cum le-ai legat Link spre comentariu
IMPERIAL70 Postat Mai 4, 2011 Partajează Postat Mai 4, 2011 Nu intru in polemica cu tine pe teme privind Lb. Română, pentru că, ar însemna să pierd ,mai ales cu un adversar ca tineNu te-am luat peste picior, ci doar am încercat să fiu puţin acid, deoarece asa cum bine spunea Dr. L aici este un forum pentru pasionatii de electronica si nu trebuie jicnită pregătirea acestora. Cât priveşte problema ta nu văd cât te-ar ajuta să ştii unde este finalul, atâta timp cât nu ai pregătirea şi ustensilele necesare să-l ~întrebi~ ce-l doare.Dacă ţii morţiş să vezi finalul care in mod sigur este un ci, în spatele subwooferului acolo unde sunt legaţi si sateliţii, desfaci placa metalică. Piesa ce te satisface pe tine vizual este prinsa cu surub(uri) fie de placa metalica ce ai desfăcuto, fie de o alta în interior, care poate fi şi din aluminiu.P.S. Un cuvânt scris intre doua semne ortografice, in cazul meu ~, î-şi schimbă sensul într-unul uşor ironic, iar semnele ortografice subliniază intenţia autorului de a fi scris greşit acel cuvânt.La rvdr Link spre comentariu
Vizitator duracelliuss Postat Mai 4, 2011 Partajează Postat Mai 4, 2011 Multumesc de raspunsuri dr,Imperial 70!Am sa pun niste poze si cu sistemu dar si cu statia sa vedem ce reiese Multumesc anticipat!PS: Duracell tine de pana la 10 ori mai mult decat bateriile cunoscute! Link spre comentariu
liviu Postat Mai 6, 2011 Partajează Postat Mai 6, 2011 si eu la 13 ani , cand am inceput cu electronica , ma intrebam ? ce sunt aia finali ?toata lumea vorbea de finali arsi , amplificatoare , etc.tatal meu , fiind electronist , l-am intrebat ? care e treaba cu amplificatoare , finali arsi , etc ...raspunsunsul lui , a fost destul de simplu .... si suna cam asa > pana iti explic eu ce inseamna finali , mai bine ai lua almanahurile mele si o sa-ti dai seama ce inseamna finali , amplificatoare , fara sa apelezi la persoana mea. sincer , in momentul acela m-am ofticat ,am fost suparat , credeam ca tatal meu nu vrea sa ma ajute. dar acum inteleg de ce?daca el imi dadea raspunsul , eu habar nu aveam ce inseamna. in momentul de fata , ii multumesc , si nimic mai mult , am luat almanahuriile lui , am intrat la partea care m-o interesat , am facut un amplificator simplut de 10w , a mers din prima , si asa am inteles , ce sunt aia finali . sper ca am fost de folossi eu stau prost cu exprimareaintr-un fel te intelegtoti invatam din greseli astept pozele Link spre comentariu
