Vizitator GEORGE SAVU Postat Aprilie 30, 2011 Partajează Postat Aprilie 30, 2011 ...ajutoor- mi-a iesit fum din boxa (magnat quantum 557),dar totusi functioneaza,am sistem format din nad 326 bee+2 magnat q 557 , mentionez ca boxa a fost legata invers +la -,poate cineva sa-mi explice? -cineva...? Link spre comentariu
djdansmart Postat Mai 1, 2011 Partajează Postat Mai 1, 2011 Ce anume sa-ti explice? N-are nici o treba ca a fost legata invers..fumul nu de la asta se trage..trebuie vazut daca a iesit fum din filtru sau din vreun difuzor! Cel mai probabil driverul de inalte.. Link spre comentariu
Putz Postat Mai 1, 2011 Partajează Postat Mai 1, 2011 Cel mai probabil a fost chinuita saraca sau cineva a pus carnati la afumat in ea. Link spre comentariu
kappa_ii Postat Mai 1, 2011 Partajează Postat Mai 1, 2011 sensul firelor nu au importanta in cazul de fatafum aproape sigur a iesit din filtru .din difuzoare sunt mici sanse ca dupa ce iese fum sa mai functioneze - cel de inalte cu siguranta nu - dar cel de bas in cazul supraincalzirii in exces daca nu se arde se descentreaza .prin urmare sa zicem ca a iesit din filtru - bobina sau rezistenta .se poate ca amplificatorul sa fi ajuns in clip ,astfel bagand curent continuu arde tot . Link spre comentariu
Putz Postat Mai 1, 2011 Partajează Postat Mai 1, 2011 Vecinu' a ,,forjat" o incinta si a iesit fum din tweeter. Mirosea a lac dar el inca functiona (nu s-au pus in scurt spirele). Link spre comentariu
Vizitator GEORGE SAVU Postat Mai 1, 2011 Partajează Postat Mai 1, 2011 le-am ascultat atent si nu e nici un dif ars merg la fel ambele boxe de-aia nu-mi explic Link spre comentariu
Vizitator GEORGE SAVU Postat Mai 1, 2011 Partajează Postat Mai 1, 2011 de mirosit a mirosit a transf ars ?... Link spre comentariu
Vizitator GEORGE SAVU Postat Mai 1, 2011 Partajează Postat Mai 1, 2011 se pot inlocui tweterul in caz ca s-a ars cu ceva similar de aceeasi calitate ,stiti vreun brand bun? Link spre comentariu
kappa_ii Postat Mai 1, 2011 Partajează Postat Mai 1, 2011 o bobina s-a supraincalzitnu se modifica nimic din functionalitatea ei Link spre comentariu
Putz Postat Mai 1, 2011 Partajează Postat Mai 1, 2011 Da. E aceeasi izolatie si pe sarma de la traf si pe sarma din bobina difuzoarelor. Dar totusi desfa-le si uita-te la filtre cum a zis colegu' de mai sus pentru ca si bobinele din filtru se poat incinge si scoate fum . Link spre comentariu
Vizitator GEORGE SAVU Postat Mai 1, 2011 Partajează Postat Mai 1, 2011 da asa am sa fac,oricum s-ar putea sa am noroc sa nu fie ceva grav,cum am spus mai sus n-am observat diferente de sunet intre boxe o sa revin dupa ce verific filtrul,din pacate numai vizual , nu-l pot testa... Link spre comentariu
Vizitator GEORGE SAVU Postat Mai 21, 2011 Partajează Postat Mai 21, 2011 filtrul arata bine,dar tweeterul era cauza fumului,a mai iesit fum odata si am vaz clar ca din tweeter este,cred ca in curand ma va lasa ,am observat ca este si putin deformat fata de cel de la cealalta boxa,repara cineva asa ceva??are cineva de vanzare ?? help please... Link spre comentariu
CBI Postat Mai 21, 2011 Partajează Postat Mai 21, 2011 cauta cu gogu' si afla cine este importatorul produselor magnat si un centru serios de service /garantiiNu esti si nu o sa fii primul sau ultimul cu acesta pbma.Dupa cateva telefoane ar trebui sa gasesti piese de schimb si preturile aferente. in ultima instanta,le schimbi pe amandoua altceva de calitate asemanatoare ,cu mici modificari Link spre comentariu
spinach Postat Mai 22, 2011 Partajează Postat Mai 22, 2011 Magnat Quantum , din cite tin minte , se constitue in clasa de mijloc a lui magnat . Este absurd ca sa fie o gresala de fabricatie . Cauza este ca peste baxa , a venit un senal de fercventa inalta , foarte puternic . Nu cred sa fie din amplificator . De unde ai injectat semnalul ? parca tot tu te-ai mai plins ca nu merg prea bine dind vina pe boxe . Daca te tineai de noi , poate rezolvai cauza si nu plezneai tw . tw chiar daca mai merge , evident ca nu mai este echivalent cu celilalt . daca nu gasesti cauza , o sa schimbi tw si se va arde din nou . Tw nu prea se arde de la muzica , unde frecventele inalte au permanent diverse nivele si valori diferite ; astfel cam are timp sa se raceasca . A venit peste el o frecveta de valoare fixa , care la un volum mai mare l-au plesnit .Reparatie:-varianta 1-gasesti tw original ; trebuie sa studiezi totusi daca nu cumva si cealalta boxa este efectata.-varianta 2-schimbi ambele tw cu ceva decent , care gasesti pe piata . Link spre comentariu
player4 Postat Mai 22, 2011 Partajează Postat Mai 22, 2011 -varianta 2-schimbi ambele tw cu ceva decent , care gasesti pe piata .ar fi de preferat sa masori parametrii TS ai tw bun, si sa le inlocuiesti pe ambele cu unele cu parametrii TS asemanatori Link spre comentariu
