Se mai poate repara un difuzor cu membrana sparta?
Vizitator marianmihai1
Sal am o pereche de boxe auto ,foarte bine se aud sau ,s-au auzit Din pacate,cand am vrut sa dau fata de usa jos am scapat varful surubelnitei in membrana unuia din difuzor :jytuiyu .Membrana este din carton Am incercat si i-am pus banda dar tot baraie
  • Răspunsuri 12
  • icar
  • Mesterul
  • kuchta Petru
  • tntgarbage
pune o poza cu difuzorul bun. Daca au si tweeter in centru s-ar putea sa nu merite reparate.in bucuresti se gasesc numai membrane circulare si nu merita decat cele mari (20cm in sus).bafta!
Incearca sa "aduni" la loc spartura indreptind marginile gaurii, apoi, cum zice Kuchta Petru, da peste zona cu putin prenadez si lasa sa se usuce bine.
Daca e spart in zona din margine (cea mobila- sa zicem) merge doar cu prenadez. Daca e in zona rigida a membranei , lipeste-o cu prenadez sau aracet. NU CU PICATURA, super glue, moment sau alceva rigid !
lipeste-o cu prenadez sau aracet. NU CU PICATURA, super glue, moment sau alceva rigid!
:scarpin Pai... aracetul dupa 24 de ore se face "os"...
daca ti-a scapat in con si nu in suspensie,gaura unui varf de surubelnita se poate drege doar cu lipici ,daca e de hartie membrana merge si cu aracet.Indrepti frumos marginile la zona afectata si pici imprejur de cateva ori cate putin lipici si pe fata si pe dos(preventiv poti aduga pe locul cu pricina o bucatica mica de sugativa imbibata in lipici)daca deja ai lipit ceva si nu mai rasufla dar baraie,probabil freaca si bobina impinge usor cu degetele din mijlocul conului si asculta atent,sa nu fi facut vreo prostie pt lipit o suspensie de spuma(burete) sau cauciuc subtire,atentie mare cu calitatea prenadezului,ca poate sa o deformeze defintiv( sau chiar dizolve)
  • 4 săptămâni mai târziu...
Pai daca au tweeter in centru de ce nu ar merita?
Eu zic ca e foarte bun siliconul pentru etansari (ala folosit de constructori). Se aplica cu degetul in zona sparturii (ca nu e lipsa din materialul membranei) in strat subtire. Dupa uscare, devine elastic ca un cauciuc si difuzorul nici nu simpte...
Am avut membrana rupta mai mult de jumatate rupta la difuzorul din usa soferului si am lipit cu silicon sanitar transparent. Merge super, nici nou nu se auzea asa.
