teslina Postat Noiembrie 12, 2005 Autor Partajează Postat Noiembrie 12, 2005 Asa este daca pornim de la 220 V , 50 Hz. dar se poate construi un alimentator HV simplu (un traf de linii si un driver simplu cu un 2N3055) si cu un multiplicator de tensiune de la televizor.Pentru montajul cu multiplicare de la 220 V, tensiunea finala era in jur de 3-4 kV. Cu traful de linii poti sa scoti chiar tensiuni mai mari, in functie de tensiunea de alimentare. Limitezi curentul la iesirea multiplicatorului cu o rezistenta, folosesti o sursa de ioni simpla (un fir de Cu de 0,125 mm) si totul este OK. Montajul poti sa il pui intr-o carcasa de plastic asa incat manuta sa nu intre in contact cu firul conectat la inalta tensiune si "voila" generator de ioni. Poti sa ii montezi si un mic ventilator. Link spre comentariu
dalu Postat Noiembrie 17, 2005 Partajează Postat Noiembrie 17, 2005 Totusi sa nu uitam sa redresam inalta tensiune si daca se poate s-o si filtram putin , pentru a putea folosii doar ionii negativi benefici sanatatii , cei pozitivi fiind nocivi. :drinkers: :partyman: :smt030 :puke: Link spre comentariu
teslina Postat Noiembrie 18, 2005 Autor Partajează Postat Noiembrie 18, 2005 De la multiplicator ai tensiune continua, filtrajul suplimentar nu este necesar (curentul de descarcare al condensatoarelor prin corona va fi destul de mic). Electrodul pozitiv va fi legat la pamant.P.S. dalu364TC este in faza de testare Link spre comentariu
luc Postat Noiembrie 18, 2005 Partajează Postat Noiembrie 18, 2005 eu facusem schema din cartea lui I.C.BOGHITOIU ELECTRONICA PESTE TOT.e cu multiplicare de tensiune care ajunge la 4,4kv. Link spre comentariu
dalu Postat Noiembrie 18, 2005 Partajează Postat Noiembrie 18, 2005 Oschema foarte asemanatoare facusem si eu din Tehnium. Dar spune-mi ai remarcat ceva efecte ? :smt059 :smt025 :smt024 Link spre comentariu
teslina Postat Noiembrie 21, 2005 Autor Partajează Postat Noiembrie 21, 2005 Dalu364 TC este gata Am incercat sa il fac cat mai simplu, cu materialele pe care le-am avut la dispozitie. Baza si suportul primarului sunt facute din funduri de lemn cu diam de 30 cm luate de la piata, separate de 3 corniere metalice de 25/20 cm, fixate cu holsuruburi. In etajul inferior este montat eclatorul alcatuit din 3 radiatoare de aluminiu (2 fixe si unul mobil- pentru a putea varia tensiunea de incarcare a condensatorului circuitului primar). Bobina primara este sustinuta de 8 suporti (facuti din riglete de 3 A cu 12 pozitii, din care am scos piesele metalice si suruburile si le-am fixat de baza cu cureluse de nylon de 3,5 mm). Este bobinata cu sarma de cupru cu sectiunea de 10 mm patrati, cumparata din bazar. Condensatorul primar este un lant de 15 condensatoare de polipropilena de 100 n @ 1600 V, puse in serie, cumparate din comert. Bobina secundara este un tub de PVC gri, de 5 cm diametru, cumparat de la Dedeman si taiat la dimensiuni. Este bobinat cu sarma emailata de 0,2 mm, iar capetele au fost astupate cu plastilina. Toroidul este facut dintr-un cauciuc luat de la o vechitura de carucior, acoperit cu folie de aluminiu. Bineinteles, parametrii au fost initial calculati (folosind formule de pe Net), asa ca nu sunt asamblate la intamplare. Descarcarea la toroid atinge 27-28 de cm si am sperante sa o pot mari pana la 35-40 cm. Inca o data merci pentru traf http://www.geocities.com/romtcb/dalu364tc.html Transferul de pe geocities este cam mic. Daca pagina nu merge incearca mai tarziu. teslina Link spre comentariu
dalu Postat Noiembrie 22, 2005 Partajează Postat Noiembrie 22, 2005 Doc, Iti multumesc public pentru onoarea pe care mi-ai facut-o de a boteza cu nickname-ul meu ultima ta realizare in domeniul tensiunilor ultrainalte, niciodata o lucrare sau un proiect nu au purtat numele meu de aceea cinstea pe care mi-o faci mi se pare deosebita. :wav: :wav: Totodata tin sa multumesc si celor care trudesc in timpul lor liber , fara vreun folos material , ba mai mult cheltuind si bani pentru ca acest forum sa mearga in cele mai bune conditii ,astfel incat noi sa ne putem bucura de o buna colaborare si un rapid schimb de componente, lucru de neimginat acum catva ani. :smt006 :salute: <> iti doresc in continuare mult succes in activitate. :smt041 :smt039 :smt024 Link spre comentariu
dalu Postat Noiembrie 25, 2005 Partajează Postat Noiembrie 25, 2005 <>. Apropo de condensatori de inalta tensiune , acu catva ani , m-am jucat si eu cu tensiuni inalte , dar nu de ordinul sutelor de KV cum faci tu, dar am realizat condensatori de inalta tensiune , din folie de aluminiu lipita pe ambele fete ale unui geam de dimensiunile unei mese de bucatarie, geamul avand grosimea de 5 mm. Sa stii ca de incarcat se incarca bine , pentru ca m-am curentat una buna cu el :rolleyes: :rolleyes: desii ionizatorul unde il folosisem era deconectat de ceva vreme de la retea. Ideea de a face astfel de condensatori imi venise de la principiul de functionare al tubului kinescop , unde iarasi m-am curentat dar cu muuuult timp in urma si nu m-am invatat minte :smt003 :weedman: . Cred ca exista niste formule in electrotehnica dupa care se poate determina capacitatea condensatorului plan. :banghead: :blah5: :kermit: :smt115 :smt024 Link spre comentariu
teslina Postat Noiembrie 25, 2005 Autor Partajează Postat Noiembrie 25, 2005 :yawinkle: Ce crezi ca am folost la inceputuri cand habar nu aveam ca in comert exista condensatoare? http://www.geocities.com/teslinasite/pc.html vezi aici o bucatica din condensator: http://www.geocities.com/teslinasite/10a.jpg ia uite ca corona frumoasa am pe ei in momentul functionarii: http://www.geocities.com/teslinasite/gallery1.html Nimic nou sub soare.....Se pare ca trecem toti prin aceleasi etape.... P.S. daluTC produce acum 40 cm de scanteie. In curand daca il tin bretelele o sa dea 50-52 cm http://www.geocities.com/romtcb/obit40cm.html Link spre comentariu
Dj_Dog Postat Noiembrie 25, 2005 Partajează Postat Noiembrie 25, 2005 am facut un split la topicul asta ca nu mai era de sectiunea vanzariasa ca baieti puteti continua aici!!! Link spre comentariu
dalu Postat Decembrie 7, 2005 Partajează Postat Decembrie 7, 2005 Doc, de catva timp ma bazaie o chestie . Nu stiu unde am vazut o instalatie TESLINA cu doua intervale de descarcare, cu care daca imi aduc aminte se obtinea milioane de volti. Deci cred ca m-ai inteles , in loc de tor se mai inseria un traf. ridicator. Ce zici de idee? :idea1: :idea1: :smt118 :smt118 . De cateva zile rasfoiesc cartile tehnice din biblioteca si nu dau de aplicatia respectiva. Oricum , daca imi aduc aminte bine , nu se dadeau indicatii concrete ci era doar o schema bloc daca se poate spune asa. :smt101 :smt103 :smt102 :smt102 . Ce zici , n-ar fii o provocare ?off topicCu ocazia sarbatorilor de iarna si a Anului Nou iti doresc multa sanatate , indeplinirea tuturor dorintelor si un calduros LA MULTI ANI!!! :drinkers: :drinkers: :partyman: :smt030 :smt030 :puke: :jerk: :smt024 :smt037 :smt024 Link spre comentariu
teslina Postat Decembrie 7, 2005 Autor Partajează Postat Decembrie 7, 2005 Multumesc pentru urari dalu,iti doresc si eu Sarbatori fericite! Despre aplicatia de care imi scrii am auzit. Se numeste Tesla magnifier (poti sa o cauti pe internet cu numele asta) si este un montaj alcatuit din trei bobine (primar, secundar si bobina tertiara). Primarul si secundarul sunt cuplate magnetic si alcatuiesc un traf ridicator de tensiune cu impedanta redusa. Tensiunea obtinuta este folosita pentru a excita bobina tertiara, de la care se obtin voltaje foarte mari. Tesla s-a gandit la o crestere a eficientei, prin cresterea coeficientului de cuplaj, fara riscul de strapungere (respectiv o crestere a eficientei transmiterii energiei RF intre primar si restul circuitului). Ultimile studii facute in comunitatea Tesla arata ca eficienta acestui sistem nu este superioara unui traf tesla clasic cu primar si secundar, daca este bine construit. Singurul avantaj este posibilitatea de a obtine tensiuni mari fara pericolul de strapungere spre circuitul primar *bobina tertiara fiind situata la distanta) Iata cateva situri cu informatii: http://www.tb3.com/tesla/magnifier/magnifier.html Calculul frecventelor de oscilatie (moduri): http://www.coe.ufrj.br/~acmq/tesla/magnifier.html Principii de constructie" http://www.stargazing.net/Astroman/Magnifier.html Cauta si pe pagina asta: http://members.aol.com/_ht_a/lyonelb/tesla.html Cel mai mare sistem la ora actuala, cred: http://www.ttr.com/model13m.html M-am gandit sa construiesc unul in miniatura, Problema este eclatorul, care trebuie sa fier rotativ si de viteza mare, astfel, incat sa deschida circuitul inainte ca energia pompata in secundar sa se reintoarca in primar (in a doua jumatate a ciclului). Nu am reusit sa gasesc nici electrozi de tungsten necesari pentru eclator (cei de cupru sau de alama se uzeaza foarte rapid, si eclatorul trebuie mereu recalibrat) S-a incercat si constructia acestui sistem folosind tehnologia IGBT: http://www.stevehv.4hv.org/DRSSTCmag1.htm http://www.stevehv.4hv.org/DRSSTCmag2.htmhttp://www.stevehv.4hv.org/DRSSTCmag2.htm Eficienta nu s-a dovedit mai mare decat cea a unui sistem clasic cu 2 bobine. In plus in Romania, nu sunt disponibili IGBTs de curenti mari la preturi mici (pe care americanii si altii le obtin ca "samples" foarte usor. Lectura placuta Liviu P.S. era sa uit. DaluTC detine acum recordul de scanteie pentru TC-urile construite cu trafuri de aprindere (produce in jur de 50 cm de scanteie), si cred ca este limita maxima la care poate ajunge. http://www.geocities.com/romtcb/dalu364tc.html Apropo, sa stii ca poate fi inlocuit/echivalat cu un traf construit din doua trafuri de linii de la TV color (din alea cu bobine incluse, care scot deja tensiune continua). Secundarele sunt puse in paralel pentru a obtine mai mult curent, iar primarul este alimentat la 20 printr-un driver de putere. http://www.geocities.com/romtcb/dualtraf.html Link spre comentariu
dalu Postat Decembrie 8, 2005 Partajează Postat Decembrie 8, 2005 Doc , am deschis un topic nou , intitulat transformatoare rezonante , oarecum derivat din acest topic. Avand in vedere experienta ta indelungata in acest domeniu te-as ruga sa-ti dai o parere referitoare la cele ce am incercat sa sintetizez in acel topic. :smt006 :smt006 :supz: :snakeman: :supz: :smt024 Link spre comentariu
dalu Postat Decembrie 9, 2005 Partajează Postat Decembrie 9, 2005 Doc , revin cu o aplicatie a tensiunilor ultrainalte si anume ,, fotografia Kirliana,, In prezent in electrofotografie se utilizeaza surse de inalta tensiune, cu paramertrii proprii pentru fiecare tehnica in parte. Astfel in tehnica fotografiei Kirlian se utilizeaza trenuri de impulsuri cu frecventa de la kiloherti pana la megaherti si cu amplitudini intre 10 kv si 100 kv, iar in electronografie se foloseste un singur impuls triunghiular, monopolar, cu durata de ordinul microsecundelor si amplitudine variabila intre 10 kv si 40 kv. In conditiile in care obiectele supuse actiunii campului electric de inalta tensiune sant structuri vii .curentii debitati de surca sant mici, asigurandu-se electrosecuritatea biologica. Se poate vorbi astfel despre o electrografie de curenti slabi , utilizata in scopuri medicale, si de o electrografie de curenti tari , utilizata indeosebi pe structuri inanimate. Dispozitivele de tipul capacitorului complet dotat cu doi electrozi plani, se utilizeaza in special pentru studiul obiectelor vegetale, al obiectelor mici . al corpurilor inanimate, al animalelor mici. Pentru explorarea diferitelor regiuni ale organismului uman se utilizeaza in general dispozitive de tipul capacitorului incomplet , la care unul din electrozi este obiectul investigat. S-a aratat , in inregistrari pe subiecti umani, ca diferite stari psihosomatice, afectiuni interne, disfunctionalitati, ca au expresii electrografice particulare. Un interes aparte il prezinta cercetarile privind aplicarea metodelor electrografice in studiul fenomenelor neoplazice. Electrofotografiile obtinute pe degete la subiecti sanatosi prezinta in timp modificari ciclice, iar la pacientii cu cancere se pastreaza o luminozitate intensa , nemodificata in timp (S. MALLIKARJUN, 1977) De asemenea s-au remarcat diferente semnificative intre imaginile de inalta frecventa obtinute pe celule canceroase si imaginile obtinute prin aceeasi tehnica pe celule normale. Prin aecasta tehnica s-ar putea urmarii nu numai extinderea metastazelor , ci si dinamica malignitatii.(A.S.STEPANOV,1978) Observatii experimentale interesante privind utilizarea metodelor electrografice si in special a electronografiei in studiul bolilor canceroase s-au efectuat si in tara noastra (E. CELAN si N.CONSTANTINESCU, 1979). Cele scrise mai sus sant citate din articolul < , al fizicianului IOAN MAMULAS si sant publicate in revista STIITA SI TEHNICA din august 1981`!!!!!!!!! Deci in plin comunism materialist stiintific erau cercetatori care studiau aspecte neconventionale ale stiintei. Link spre comentariu
teslina Postat Decembrie 9, 2005 Autor Partajează Postat Decembrie 9, 2005 Nu prea am incredere in studiile efectuate in Rusia de tot felul de -juni si -ovi. Stiinta rusa aborda cu un entuziasm suspect orice fenomen care merita cat de cat sa fie studiat, incercand sa dea pe spate realizarile de bun simt ale stiintei occidentale. Iar majoritatea autorilor romani din acea perioada au fost si ei orbiti de stralucirea care se ridica de la rasarit. doar ai trecut si tu dalu printr-o facultate si stii ce facaturi sunt de fapt temele de cercetare, doar 0,05% din ele avand o valoare certa.Te intereseaza fotografia Kirlian in mod special? Vrei sa construiesti asa ceva? Cu un traf rezonant de inalta frecventa am putea eventual obtine electronografie 3-D (mana sau alte regiuni al;e corpului introduse in campul de inalta frecventa, si care ar fi inconjurate de corona pe toata suprafata, nu numnai pe contur. asa cum se intampla in cazul fotografiei).... Link spre comentariu
