HC-3500T multimetru
andrey
  • Răspunsuri 26
  • andrey
    16
  • cristian2009
    7
  • SOLDAN CONSTANTIN
  • mircea888
mc-ul este multiplexor bicanal iar lm este amplif. operational dar cele ceramice ce-or fii!??? Am verificat se alimenteaza nu-s intrerupte traseele le voi scoate pe rind sa vedem care o fii buba la ele!!!
STIMA!!! Lucru la el sa vedem ce-i cu el acum am ajuns la display i-am intrerupt alim. si numai este scurt dar sub mai are circuite sa vad cind il extrag! IN REST NU-I NIMIC STICAT!! CIUDAT!!!
STIMA TUTUROR!!! :aplauze Am intrerupt la ic-ul U1 traseul pinului 38 scurtul dispare apare notatiile domeniilor punctul zecimal dar nu apare notatia unitatea de masura adica acel[0] deci problema este ca-i defect ic-ul si mai are ceva in cazul in care comuti hold-ul moare de tot deci este un scurt intern sau :jytuiyu ??? ASTEPT SI ALTE PARERII !!! U1 se afla sub ecran!!!
STIMA TUTUROR!! Concluzia mea este ca defectul este in TC 811 CPL in momentul comutariii hold on dispare semnalul de pe ecran si inca ceva legat, parere personala ASTEPT SFATURI DE SPECIALISTI ca nu apare nici un numar doar punctul zecimal si domeniile de masura inclusiv cel legat de functi. parametrului bat. RESPECTELE MELE TUTUROR!!!
STIMA TUTUROR!!! :aplauze In legatura cu HC-ul am cautat un echivalent cit de cit apropiat in configuratie am gasit ICL 7601CPL dar problema este o diferenta in legatura cu pinii 33-34 care este Cref iar 35-36esteVref este exact invers si inca ceva in legatura cu pinii34-35 care culege R/LO si R/HI .Deci as dorii ceva sfaturii de SPECIALISTI ca-sa nu stric integratul ca nu-i ca TC 811 CPL este cu diferente.Astept indrumari :jytuiyu ca a inlocui nu-i ca a schimba e nevoie de stiinta si practica!!! STIMA SI RESPECTELE MELE TUTUROR!!! :aplauze
STIMA :aplauze TUTUROR!!! Referitor la inlocuirea TC811CPL cu icul ICL7601 convertor A/D in prealabil am constatat :jytuiyu ca trebuie sa recurg la o serie de rocade la pinii ICL-ului si anume pinii 36 coincid la ambele ic-uri darPINUL 35-TC 811 trebuie schimbat cu 33- la ICL apoi PINUL 34 TC811-cu 35 la ICL apoi PINUL 33 TC 811 cu 34 la ICL!!! Astept si alte pareri de SPECIALISTI IN DOMENIU[iNGINERI] referitoare la constatarile mele! STIMA SI RESPECT :aplauze TUTUROR!!!
