HC-3500T multimetru
andrey
STIMA SI RESPECTELE MELE TUTUROR!!! :aplauze Am folosit aperatul pe un dopmeniu mai mic de val. si a murit.As dorii daca se poate si DACA are cineva desenul HC-ului sa-l pot remedia numai afiseaza nimic e mort.Ca detelii pot sa va scriu ce ic.-uri are ICM7556IPD,MC14528BCP,MC14053BCP,LM308N si mai are un u4[notatia] este stearsa indescifrabil din fabricatie de cind il am nu sa intervenit la el niciodata!!! :jytuiyu Astept sfaturi de specialitate!!! STIMA!!!
  • Răspunsuri 26
  • andrey
    16
  • cristian2009
    7
  • SOLDAN CONSTANTIN
  • mircea888
rez. interna pe alimentarea cu bateria este 9 ohm asta da nota ca-i ceva scurt tre buia sa fie700-800ohm!!!
La mine are intre 500Kohmi-1000Kohmi.Pana la ce tensiune se pot masura frecvente cu acest aparat ?
Trebuie rectificat 500 -900 k ohm am gresit!!!la 8 ohm cit are acum indica scurt sigur trebuie sa-i extrag icurile sa vad care-i scurt din ele dar are si unele ceramice!!!STIMA!!!
Este identic. Iar U4 este TC4011BP. Ic-urile nu se ragasesc si in schema ? Verific acu'Deci in lista sunt alte ic-uri. La mine in aparat U2=LM308 iar in lista U7=LM308. Ce schema o fi aia ?
